Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2008 Откуда: Москва
Razor1911 Проблемы с 5.1 проявляются на P35(единичные случаи) , 780G, 790FX, на данный момент трудно установить зависимость, но в большей степени указывает на мост pci...
На P45, x38, x48 подобных проблем нет. Во всяком случае, облазив и прочитав кучу иностранных форумов я не нашел отзывов о нестабильной работе.
Первые отзывы (5.1 playback with Xonar DX is crap) были сделаны в сторону NF780/790(EVGA), после чего последовал незамедлительный выпуск обновленной версии BIOS.
Цитата с форума Асус:
Asus P5K (iP35), 501 BIOS E2160 OC HD 3870 4G RAM XP SP2 no updates Xonar DX in second PCIe x16, 5.12.8.1730 driver In analogue mode, I connected three headphones (don't have a 5.1 set) and switched the mode from 2.0 to 5.1 (192kHZ), no other options selected. Results: - repeated use od Audio Center integrated test - everything OK (no misplaced channels, no obvious sound degradation etc.) - playing multiple HD 6-channel movies - everything OK - integrated test again just to be sure - everything OK
Как видно из цитаты, на матерях Асус P35 все ок. Цитата №2
It's NOT an EVGA MB related bug. I'm experiencing the same issues on my DFI Lanparty DK P35 motherboard which features the Intel P35 chipset.! I got my Xonar DX yesterdag and have nothing but troubles with it. Right after I physically installed the card in my sysem and booted up, i was treated with the first BSOD's. Eventuelly i got the latest drivers installed, but the now surround test is messed up. It seems this card plays Russian Roulette concerning which speaker it uses for audio channels. For example, one moment the center channel is playbacked on the center, the next moment it plays on the front right and then the other moment on back left. This happens all the time. I'm running WinXP Sp2 and use the latest drivers. What a piece of crap! Onboard audio and SB Audigy 4 ran fine on my system . Bottom line, it's not a EVGA bug! Asus should put more time and in effort in driver devellopment and less time pointing there finger on other companies concercing bugs with their own products
В это случае мы наблюдаем обратную картину на P35.
Bsod, рандомность каналов и так далее...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: Моск.обл
kachika То бишь проблема с 5.1 при подключении по аналогу, а если через С-пдиф то все норм будя???Просто аналог меня не устраивает, тк ресивер слишком далеко чтоб до него кучу шлангов тянуть, поэтому хачу заюзать цифру!!!
Max Ader Почему мимо него?Через него!Ну и не только из-за кино, реалтек фонит очень сильно, ничо не включено а какой-то шум есть, вот я и боюсь по цифре реалтек юзать.
Покачану Дискретная звуковуха берется из-за: лучший кодек + ЦАП + обвязка + дрова. C-Media OxygenHD сложно назвать превосходящим по возможностям Realtek ALC889A. ЦАП и обвязка идут лесом при посылке звука по цифре. Остаются только дрова. Дрова таки у Асус так же не предоставляют особых преимуществ по сравнению с родными C-Media или Realtek. Ну и нафига тогда ее брать? Была бы у Вас старая МП, что не могла послать 44,1kHz и без DDLive / DTS Connect - еще можно было бы подумать о вариантах... А так...
А кто сказал, что вставив дискретную будет лучше? У Вашей МП очень да же прилично (по тестам и по личному опыту) со звуком. И если кто-то "шумит" по всему диапазону шиш это поправишь без обширного танца с бубном. Добавлено спустя 32 минуты, 23 секунды kachika
Проблемы с 5.1 проявляются...
...на чипсетах от всех вендоров, блин. Дойдут руки сменить звуковуху - отпишусь что там с MA770-DS3 в этом плане. БИОС и дрова на чипсет у нее не так давно обновлялись...
P.S. Кстати, а корреляция между глюками и ревизией имеется (Xonar DX 1.01 и 1.02)?
А у меня чо есть DDLive в реалтеке???DTS Connect вот ето я видел. Но все равно получается, что при посылке сигнала по цифре, до лампочки что за звукавуха у табе всунута?
Чото я не врубаюсь)))Вся эта ветка форума (Акустика) создана для того чтобы доказать простому юзверю что дискрет(пусть и дешовый) лучше встроенного звука наголову!!!А ваш пост говорит об обратном(((
Ну хоть в наушниках звук будет громче(лучше)?
Есть. А вот есть ли галка в дровах - не смотрел. DDLive - говно еще то. Использовать при наличии DTS Connect - вообще бред. Имеет смысл только если шустрости системы не хватает тянуть DTS Connect без жесткого лага.
Не совсем. Идея-то изначально как раз в этом - исключить влияние источника, но жизнь вносит свои коррективы Сначала карточки от Creative и кодеки МП поганили 44,1kHz звук жуткой передискретизацией. Теперь стало модным прикручивать "улучшайзеры"... Но в общем, да - если все левые бантики открутить, разницы не будет.
Где Вы такое усмотрели ? Хотя, если уж быть честными, если производитель не напортачил в разводке современная интеграшка рвет престарелые дискретные звуковушки за полторы-две сотни у.е. (на момент выпуска, ественно) как от нефиг делать. Если же напортачили...
Итить... Но, в общем, да. И громче (за это по башке Асус нужно дать, психоакустики хреновы) и лучше (фильтры питания, ОУ и ЦАП там не зря такие разведены). За эту сумму ничего лучше для прослушивания музыки в наушниках нет.
Main Character
zennon Покупать дискретный звук для цифры, а ОСОБЕННО DDL/DTS Connect - это маразм. Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд И вообще. Модель ресивера в студию.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Киров Фото: 1
Вообщем пока не могу побороть свой баг =(
Винда виснет при попытке вывести звук на карточку.
Переставил винду (до этого аудига 4 была), перепробывал слоты(пси-е 1х и 4х), дрова(30-е и 39-е) => всё те же расстройства.
Иногда карта нормально работает и радует звуком, но чаще висяк в течении 1 сек с начала воспроизведения.
Пока не могу выявить причину, с настройками драйверов перепробывал всё уже.
Как то она абсолютно случайным образом, то работает то нет.
Кстати как у Вас многоканальный звук выводит как попало, но мне 2.0 от неё надо, а она даже их не может организовать.
Карточка на ощуп горячая, даже кондеры примерно 50-60 градусов на ощуп, у Вас тае же ?
Карточка куплена в х-мемори, а я далеко от Москвы, как то не охота с гарантией связываться. Хочется разобраться с причиной.
Думаю следующим этапом обновить БИОС на матери, но что то слабо верится =(
Ок. Добавляем в список неработоспособных конфигураций MA770-DS3 F6 (AMD770) + Xonar DX. Неработоспособность полная. Саб и центр не работают вообще. Фронты и реар путаются. Стерео так же не работоспособно - каналы либо путаются, либо работает только один канал, либо вообще тишина.
MaxvAll Какая операционная система установлена?
В драйверах имеется следующий исполняемый файл "HsMgr.exe"
Ваши действия:
1.Удаляете драйвера.
2.Перед повторной установкой, распаковываете архив и находите в нем файл "HsMgr.exe", нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете разблокировать, после выполняете установку драйвера обычным образом.
Max Ader Какая операционная система установлена? Какую акустику используете?
Alexxx650 В шапке темы уже давно освещен вопрос касательно материнских плат на основе nforce 680/780/790...
TO ALL: После установки драйвера активирована опция DS3D GX 2.0.
Отключите ее.
Операционная система ХР сп2.
Что значит разблокировать ?
Галочка только чтение ? Она снята.
Самое главное что щас было 3 ребута, 4 раз - все заработало и сейчас слушаю музыку (фубар2000, перепробывал и дс, и кс, и асио - результат один).
А по поводу нагрева, как у Вас с ним?
Последний раз редактировалось MaxvAll 21.08.2008 23:39, всего редактировалось 1 раз.
