Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
egevika писал(а):
Да, у моего тоже есть режим стерео и в этом режиме он максимально мощный, так как задействованы 2 колонки и саб - все, ему не нужно тратить ресурсы еще на 3 колонки. Так я музыку и слушаю. Но не хватает детальности, хотя слушаю FLAC. Подсунуть ему другую акустику проблематично - у него саб и центр 6 Ом, а АС окружения - 3 Ом (офикеть, как я стала разбираться, начитавшись разных форумов)) Поэтому я и боюсь покупать ресивер и сипользовать его с этими АС
если у вас родные сателиты 3 ома . то в чем проблема заменить на 8? проблем ноль . это если бы ваши родные сателиты были 8 а вы бы хотели подсунуть им 4ре тогда да - возможен летальный исход усилителя . в вашем случае увеличения омности вы потеряете только макс громкость . С НИКАКОЙ опасностью что либо спалить ( так как увеличение омности упрощает задачу для усилителя в плане подводимой мощности ) . и на будущее . омность ето не параметр 100% верный потому что омность динамика гуляет в зависимости от подводимой мощности и частот довольно сильно . этот параметр не более чем для сведения о типовом сопротивлении которое может прыгать как вверх так и вниз.
если хотите детальности подсуньте ему Sound blaster Z . его кидаете по SPIDF на ресивер . на SB включаете surround режим . который не что иное как dolby pro logic . который разложит ваше стерео на обьемный звук .также поможет убогим колонкам не тянущим широкий спектр . за счет разделения этого спектра на всю систему 5.1 каждому доходяге достанется кусочек а не сразу весь пирог. что положительно скажется на детальности в лучшую сторону
и насчет ресурсов для обработки вы реально загнули
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2015
XIMERA123 писал(а):
1. поддержка ресивером (или колонками) ac3 или dts.2. поддержка звуковой картой dts connect или dolby digital live.3. включить в настройках звуковой карты dts connect или dolby digital live.
ну это нужно чтобы и в самой игре настоящий 5.1 звук был записан ???
_________________ ...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Имеется проблема ресивер подключен к пк через hdmi. Не как не получается вывести многоканал напрямую на ресивер. Приходит стерео, т.е. "pcm" . Пользуюсь плеерами pot player и mega codek. Не как не могу понять что нужно поменять в настройках плеера.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
spyder первое что нужно сделать это в настройках windows выставить 5.1 #77 второе это в настройках плеера выставить прямое перекидывание на ресивер всяких долби, которые поддерживает ресивер. #77 также в настройках плеера выставить, AS IS в настройках динамиков.
XIMERA123 в настройках плеера я так и выставлял со старым ресом все работало с новым не хочет, но попробую еще раз. А в настройках виндос обязательно лезть, я просто указал системе что звук идет по hdmi.
Вот мои настройки с такими настройками звука вообще нет: У меня только стерео, как поменять не подскажешь?
а видео карта какая? драйвера на звук стоят? видимо нет. хочешь более детальный ответ, приведи полную конфигурацию, видео карту, как подключено, hdmi с компьютера в ресивер, а с ресивера потом в монитор (тв) или монитор отдельно к видеокарте. какой монитор у тебя. и версию драйверов в диспетчере устройств. #77
Обресую полную ситуацию и так: Не давно взял ресивер и подключил его по hdmi, до этого была подключена система 2.0 к материнке через один из портов см. рис. ниже. Драйвер на видео уже стоял, я не чего не переустанавливал. Как подключено: С видеокарты (radeon hd 6770) кабелем hdmi на ресивер, с ресивера на тв (самсунг 6620) по hdmi. Моник так же Самсунг подключен к этой же видеокарте только по dvi на прямую отдельным кабелем. Думаю стоит переустановить драйвер к видеокарте. Кстати сегодня переустанавил реалтек (обновил)в панели быстрого доступа отсутствует его значок.
Имеешь ввиду просто обычный драйвер на видеокарту переустановить?
да только в ручном режиме и галку поставь на hdmi драйвер. ты так и не скинул скрин с диспетчера устройств, но на сколько я вижу по названию вывода в pot у тебя драйвер от майкрософта.
широкополосное это и есть объемное звучание 5.1?
нет, это значит что винда не будет резать низкие частоты и кидать на саб, а этим займется ресивер как он хочет. нажми далее увидишь, но у тебя и так галка стоит судя по скрину.
XIMERA123 появился вопрос по поводу стерео. Система (windows) не кодирует случайно стерео в 5.1? Потому что на ресивере пишется pcm, но используются все каналы, хотя должно быть 2.1. Даже когда улучшайзеры не используются. При функции straight должны работать только 2.1, но у него почему то 5.1 И в роликах звук становиться то сильнее, то заглушается. Такое ощущение, что он кодируется.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 33
