Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 236 • Страница 6 из 12<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 12  >
--Vel--
Угу, раскачать-то оно ракачивает низкоомные наушники. Другой вопрос в том, насколько быстро что-то погорит в звуковой. А может и не погорит... Но может
нечему там гореть <_< . Трабла в том, что при недостаточной мощности ухудшается демпфирование динамика, мембрена начинает бестолку болтатся туда-сюда с большой амплитудой, в результате чего появляются искажения во всем диапазоне частот, а не только на басах . Наушники с движениями ползунка начинают "орать" громче, при этом звуковое давление практически не растёт.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill
Все, что Вы описали верно. Но я говорил в основном за низкоомные наушники. Anyway, подключать напрямую к 1212m наушники - нонсенс. Для этого лучше уж взять X-Fi Elite Pro. Хотя при большом желании можно.
Sapienti sat
Господа, возникли сомнения, хорошо ли вставлять моно джек в балансный выход, даже в небалансном режиме. Ведь один сигнальный контакт при этом сажается на землю. А если он случайно переключится в баланс?
Второй вопрос касается пайки. Как таковая не проблема, и я бы заменил в RCA межблочнике один разъем на 6.3 джек, но с этим аудиофильством непонятно... может там надо как-то по-особенному паять, серебром или другим специальным припоем/флюсом, еще что-то и т.д.?
abell
Как это "случайно переключится"? anyway, не опасно. E-mu сама опционально продает переходники моноджек->RCA. Видимо, знает, что делает
Думаю, не критично. Лично я использую техническое серебро. Но это выработавшаяся привычка, а не необходимость.
Sapienti sat
Я думал, что там программное переключение.
Спасибо за ответ.
abell, да, программное. Но "случайно" вряд ли такое возможно. Только специально самому переключить
Sapienti sat
abell --Vel-- Нюанс: баланс там всегда. переключается только уровень между бытовым и проф.уровнями.
Andrew
Поясните, пожалуйста.
скажите, а микрофон реально к ним подключить? и что еще для этого потребуется?
Ex-ile exploited - humiliation cost
До чего же хорошо пересесть со встроенного звука на ЕМУ *_* второй час слушаю настоящую музыку и никак не нарадуюсь :)
Abdalla
E-mu имеет далансные выходы, предназначенные для подключения высокоомной нагрузки и не расчитаны на подключения наушников. Да и вообще это неправильно
jorom
Нужен будет микрофонный усилитель или микшер с усилителем для микрофона
Sapienti sat
--Vel-- Может это и неправильно с принципиальных позиций :), но я спрашивал потому, что проверял звучание на наушники в двух вариантах: подключая их к выходам 0404 и к разъему для наушников на 1616 (модуль cardbus). И разницы не услышал. Наушники beyerdynamic DT 990, 250Ом. Разве что это и есть высокоомная нагрузка?
(преимущество DT 990 перед DT 860 слышу отчетливо)
В руководстве к E-mu предостерегают от использования балансных кабелей при подключении к устройствам с небалансными входами. Якобы это усилит шум и гудение:
стр. 22
IMPORTANT NOTE: Do NOT use balanced audio cables (TRS) when connecting balanced outputs to unbalanced inputs. Doing so can increase noise levels and introduce hum.
стр. 101
Cables - balanced or unbalanced?
All inputs and outputs on the E-MU Digital Audio System are designed to use either balanced or unbalanced cables. Balanced signals provide an additional +6dB of gain on the inputs and are recommended for best audio performance, although unbalanced cables are fine for most applications. If you’re having problems with hum and noise or just want the best possible performance, use balanced cables.
WARNING: Do NOT use balanced audio cables when connecting balanced outputs to unbalanced inputs. Doing so can increase noise level and introduce hum. Use balanced (3-conductor) cables ONLY if you are connecting balanced inputs to balanced outputs.
В руководстве к Lynx наоборот советуют сопрягать балансные выходы с небалансными входами симметричными кабелями (1 - к концу экрана у балансного разъема, 2,3 - на сигнальные провода, используя провод подключенный к 3 как землю на небалансном разъеме). И очень не рекомендуют одножильные в экране, хотя допускают и их. Кому же верить?
abell
abell писал(а):
Кому же верить?
Обоим. У них вообще-то разные методы реализации выходов.
Sapienti sat
--Vel-- а в чем их разница? Я собираюсь сделать 2-жильный кабель-переходник с баланса на небаланс и хочу понять, почему E-mu утверждает, что такой кабель вносит шумы. По-видимому, 2-жильный кабель как таковой не хуже 1-жильного, и они имеют в виду что-то другое, например, его распайку. Соединяя стандартным балансным кабелем с джеками балансный выход с небалансным входом усилителя мы замкнем контакты 1 и 3 выхода только на дальнем от карты конце кабеля (в монофоническом гнезде усилителя). С небалансными (моно) джеками контакты 1 и 3 замкнутся непосредственно в разъеме карты. В этом причина? Я же вообще не собирался замыкать 1 и 3, а пустить 1 на экран кабеля, а 2 и 3 по сигнальным жилам на штырь и корпус RCA разъема на небалансном конце. У Lynx это считается более грамотным решением.
abell
Наверное, Вы меня неправильно поняли. Соединение небалансного приемника с балансным источником вообще не является нормальным решением. В идеале нужно использовать конверторы сигнала. Если же есть необходимость именно соединения без конвертора, то тут уже влияет особенности проектирования звуковых карт. И вот, в зависимостей от этих особенностей, производитель дает рекомендации как именно с их звуковой картой выполнять такое соединение, то есть, то, что справедливо и хорошо работает на E-mu не подходит (плохо подходит) для Lynx и наоборот. Выбирайте то решение, карта чьего производителя у Вас установлена
Sapienti sat
Намного ли лучше звучит E-MU 1212M по сравнению с Revo 5.1 ?
ArtAnd
Однозначно лучше, чем Aureon Space 7.1, который на том же чипе похожего типа. Только M-audio карту 5.1 сделало позже и качество ещё подтянуло, так что разницы на не слишком хорошей акустике (типо приличной мультимедии деревянной) может почти не быть.
Доброй ночи! Есть две карты Revo 5.1 и E-mu 1212m. Хочется сравнить их звучание. Можно ли какнибудь сделать так, чтобы мгновенно переключать между этими девайсами во время прослушивания музыки? Может такое переключение есть в настройках плеера какогонибудь? В настройках проигрывателя Windows Media ничего подобного не нашел... А если через панель управления менять звуковухи, то нужно заново загружать проигрыватель и пока все это сделаешь забудешь как звучала другая карта... Подскажите пожалуйста!
Мозголом
можно выбирать устройство в плагине ASIO для винампа, задержки можно сказать нет
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
