Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Москва
После замены видеокарты, звук в левом наушнике стал хрипеть, и качество звука стало хуже, вытаскивал карту из слота, повредить не мог. Переставил дрова, не помогает. Думал дело в наушниках, подключил к своему COWON X 5, все нормально. В чем трабл?
Последний раз редактировалось slayter 28.03.2007 8:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Cornhol писал(а):
KUDINOFF Похоже на плохой контакт в слоте.
Вполне может быть, у меня ни в какую не работала А4, пока не переставил в другой слот. Просто драйвера не ставились, как переставилв другой слот сразу поставились драйвера и работает отлично
1) Надо перевести ЦАП в режим 24/96, прочитал, что это делается в device control, но я не могу его найти, скажите пожалуйста, где он находится?
2) Использую связку winamp+mad+ds sscr, в audio console в закладке SPDIF, что выставлять (44, 48 или 96 HZ) 2.0 колонки подключены по аналогу (зелененький вход)
3) При активации bap процессор грузит под 20%, вроде карта делает это на аппаратном уровне, у всех так грузит при активации bap?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Муром
FuSi0N 1) Это для Live! 24bit. Для сабжа такой настройки нет.
2), 3) Поступи проще. winamp+asio http://otachan.com/out_asio(dll)_067.7z (выбрать вывод через asio 24/96), и не нужно никаких SSRC и BAP. Приоритет там ставь побольше, чтобы небыло тормозов воспроизведения.
Cornhol 1) Спасибо, понятно
2) И все таки в audio console в закладке SPDIF, что выставлять (44, 48 или 96 HZ) 2.0 колонки подключены по аналогу (зелененький вход), или это не важно?
3) Надо использовать mad с asio?
4) Скажи какие настройки в asio лучше поставить, там их не много, назови все.
5) Колонки solo2 как подключить к цифровому входу(белый), у меня в зеленый воткнут(аналог), если просто воткнуть в белый звука нет. Звук по цифре будет лучше, чем на аналоге?
6) И все таки, какой режим оптимальнее для прослушавания музыки (mp3), не проще ли включить bap и выставить 44 в закладке spdif?
2) Эта настройка не влияет на аналоговый выход.
3) Да.
4) #77
5) В этих колонках нет цифро-аналогового преобразователя, следовательно их можно подключать только по аналогу (зелёное гнездо). Звук по цифре (для колонок с ЦАП) будет лучше только если ЦАП колонок и его обвязка лучше тех, которые в карте.
6) Аналогично 2) эти настройки не влияют на аналог. Качественное звучание на этой карте можно получить в некоторых режимах вывода звука. Самое оптимальное - это использовать ASIO, который даёт 100% правильное воспроизведение 44.1 кГц на этой карте.
Main Character
Как раз таки ASIO на этой карте склонен к форсированию 48 кГц без видимых на то причин.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Спасибо, целый час мы тестировали различные режимы (я+3 человека), сначало производили ''скрытое" тестирование - я включал, а люди определяли, что лучше звучит(записывали на листочек, никто не знал, как голосуют другие), 3 раза тестировали, 3 режима слушали:
0 голосов winamp+mad(24)+sscr(96/24)
2 голоса winamp+bap+mad
1 голос winamp+asio(96/24)+mad
Итог по трем попыткам:
2 голоса winamp+mad(24)+sscr(96/24)
2 голоса winamp+asio(96/24)+mad
5 голосов winamp+bap+mad
Потом все вместе детально разбирали все 3 связки и пришли к выводу, что все таки winamp+bap+mad звучит лучше, так сказать как и должна на наш взгляд звучать музыка, слушали на соло2 мк3 - лунная соната(лицензия), metallica s&m(320kbit), максим(лицензия) и enigma (Mcmxc A.D. 'limited Edition' , 192 kbit) Добавлено спустя 33 минуты, 14 секунд 4e_alex Ты чем (программа), на чем (аудио система) и в каком режиме слушаешь(bap, sscr ...)?
FuSi0N писал(а):
winamp+bap+mad
Звучание ещё зависит от режима вывода, wave или DS, аппаратная акселерация включена или нет. Попробуйте определить как лучше звучит, с галкой BAP, или без неё. Практически уверен, что разницы не заметите, либо она будет на уровне самовнушения.
Я например не замечаю разницы между всеми этими режимами и на более лучшой акустике. Куда более значимые изменения в звуке дала перепайка ОУ, хотя и то не так много, чем ожидал.
Main Character
Cornhol писал(а):
Как это? У меня прекрасно работает автомат опорной частоты при выводе через ASIO
Раз на раз не приходится даже с аналогом. Но цифра например глючит всегда.
Winamp, "родной" in_mp3, HW DirectSound, X-Fi (в самых разных режимах) + JB381+160.
FuSi0N писал(а):
Mcmxc
"Тест скорости сабвуфера" . Из альбомов энигмы неплохо бы слушать на "The Screen Behind The Mirror".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
