Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
OverShot писал(а):
по крайней мере не вижу преград для параллельного воспроизведения. один девайс ставится на воспроизведение в дефолт (т.е. все звуки, которые не имеют "выбора" направления, будут идти сюда), другой - трансляция на конкретный девайс (тот же выбор ASIO, например)
Не пробовал так делать , те к примеру креатив на все звуки а асус только на ASIO и одновременно будет играть ?
Ээ уважаемые, а кто нибудь проверял новый xonar-ский драйвер(1821) на предмет задержек в asio? Всё по старому? А то влом качать его, ставить и тестить только ради очередного разочарования..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
ten100ten писал(а):
Asus Xonar DG будет работать если ее поставить в слот для видеокарты? PCI-E x16...
Если имеется ввиду именно http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502 такая, то естественно не будет. Вы её туда и физически не засунете. А если Asus Xonar DGX, то работать будет, но вероятно видеокарта свалится в режим х8, что в случае 2.0 или 3.0 особо не страшно для производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2011 Откуда: Пенза
Как корректно поставить драйвера UNi Xonar Drivers 1.71 на Вин8х64? При установке с отключенным режимом проверки подписи, потом только в этом режиме карта и работает, а в обычном нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Украина
После перехода на Windows 8 наблюдались щелкания, заикания звука. Проблему решил? ( не уверен) отключением TCP/IPv6 и связанных с протоколом служб. LatencyMon показал что значения задержек уменьшились где-то на 200. С помощью включения HPET (в Windows) смог ещё больше снизить задержки. Значение "Current measured interrupt to process latency" около 100. Во время поиска проблеммы нашел регулировщик мощности усилителя для наушников (пользуюсь неофициальными драйверами и раньше не натыкался на него) и теперь мне кажется? (а может и вправду), что при выборе максимального значения звук стал лучше. Слушаю музыку через ASIO, громкость 20-50%. Возможно ли это, и может ли навредить это моим наушникам (Razer Orca 32Ом)? Часто использую Dolby Headphone, а в обзоре звукой карты (DG) наткнулся на
Также имеются ЦАПы CS4245 и CS4361, первый поддерживает Dolby Headphone, а последний характеризуется показателем отношения сигнал/шум (более 104 дБ) и поддержкой разрешения (24 бит/192 кГц).
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... g-5.1.html CS4245 используется для вывода на переднюю панель, которую я не использую, (при включении передней панели прослушивается наводки, звук, как от старых принтеров, отлично слышен если двигать мышкой). Есть ли действительно разница вывода звука через разные ЦАПы и использовании Dolby Headphone?
Что могло сгореть в Xonar D1 при перенапряжении в несколько десятков вольт на линейном входе? Заменил ОУ UTC MC 4580L и 5532 на входе, не особо помогло. КГИ на одном канале 0,3% на другом 0,002%, ЛК и ПК по уровням не совпадают. вот такие картинки:
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл менять звуковую карту creative x-fi xtreme gamer (выходит из строя) на карту уровня xonar d2x? Или стоит взять карту попроще? Акустики как таковой нет, есть только наушники sennheiser hd 558. В игры не играю, музыка в приоритете.
