Main Character
Main Character
Написано же - в настройках винды. По ссылке выше даже картинка есть.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Народ а оригинального диска (образа) под Windows 7 32 и 64bit на звуковуху X-Fi Titanium Fatalyty Pro можно где нибудь скачать? Ссылку дайте если не сложно где можно найти. А то по одному файлу грузить запаришся (драйвер, консоль, микшер и т.д.). Если нету этого диска с чего необходимо начать грузить эти файлы? Странно почему не сделали одним пакетом как оригинальный диск? Что сперва грузить? драйвер потом ПО в любой последовательности?
Вот что есть еще на сайте Product Identification Module Update. Мож будет этого достаточно установить потом этот модуль найдет все остальные компоненты?
Здравствуйте, форумчане! В общем, имеется следующее: XBOX-360, подключенный к X-Fi Titanium по оптике, который в свою очередь выводит звук на комплект активной акустики SVEN HT-500, тоже по оптике. Вопрос: может ли карточка принимать с XBOX-а 6-канальный звук и соответственно выводить его на акустику? Сейчас получается только стерео. На компе стоит Windows 7, драйвера для X-FI новые. Проблем с выводом звука с компьютера (игры, фильмы) нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: СПб
Подскажите кто чем может) купил x-fi gamer, подрубил микрофон, сначала было тихо потом меня вообще слышать перестали как правильно настроить, мб какую нибудь сборку посоветуете? ось - вин7 х64
add нашел инфу что возможно он работакт не как микрофон а как лайн ин говорят эти дрова помогут CSL_PCAPP_LB_2_40_09, а это последние из этой серии?
вроде как нашел более менее решение работает тише чем на встроенном звуке но хоть как то в entert.mod вкладка миксер, в нем вырубается лайн ин вкл. микрофон микрофон втыкал в светящийся вход как то так
только теперь почему то в наушниках нет объемного звука пока настраивал куда-то его задевал, как вернуть?
подскажите кто в курсе ? имеется X-Fi Titanium, перешел с XP на Win7, поставил для X-Fi все дрова и launcher-ы (последнии версии из инета), в итоге карта перестала корректно выводить звук одновременно на аналог (5.1) и на SPDIF разъемы, причем если поставить в микшере по умолчанию динамики, и в разделе SPDIF поставить галочку на "Play stereo mix through SPDIF" то стерео сигнал выводится одновременно по обоим выходам, а если запускаю фильм с DD или DTS звуком, то AC3Filter выводит его по аналогу (сводя 5.1 в 2.0) но стоит перевести микшер в режим SPDIF, тогда по цифре идут положенные ей 5.1 , но аналог в этом случае не работает вообще как сделать режим как было в XP, что бы выводились одновременно и аналог и цифра при этом цифра выводила бы и стерео микс, и сжатый звук 5.1 ? PS: поставил дрова от Даниеля - не помогло неужеле топовая карта X-Fi под семеркой этого не умеет ? зарание спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2008 Откуда: Темрюк
Помогите решить проблему с воспроизведением звука ac 3 в фильмах перевод идет тихий из центрального динамика остальные звуки раскидываются по колонкам что только не крутил пытался сторонний кодек AC 3 устанавливать с ним вообще звук пропадает приходится откат делать до этого стояла карточка X-FI Audio.драйвера были установлены на чистую систему Конфигурация такая Win 7 X-FI gamer дрова последние от даниеля Ps пользуюсь только WMP родным очень уж качество изображения устраивает по сравнению со всякими bs player а вот звук
_________________ P5Q PRO Проц E8500@3,96 Гц Видео 9800 GTX+ Память 2*Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5 Raid 0 2* WD cavair black 32mb Питалово OCZ700SXS 700W
Устав заниматься "секисом" со своей звуковой картой и прокляв все на свете, что в свое время не взял M-Audio revolution, перед тем как определить свое чудо под названием X-Fi Extreme Gamer(не фаталити) на помойку, решил все-таки попробовать вылечить криворукость создателей, посему пишу здесь.
И так, конфига такая: звук X-Fi Extreeme gamer материнка Asus p5ql-se (P45 chipset) OS: Win7 Ultimate(максимальная) X64 (оригинальная сборка от MS без каких-либо модификаций) акустика Microlab AH500 (работоспособность проверена на 100%)
Проблемы всего две:
1) в те старые, добрые времена, когда был установлен XP звукавушка сбрасывала постоянно настройки с 5.1 на 2.1. Причем, какие либо "танцы с бубном" вокруг Creative control Panel не помогали: отключение CMSS, отключение Crystaliser, отключение синхронизации то же эффекта ноль. Когда поставил 7-ку все стало гараздо веселее: настройки теперь не сбрасываются, но "путаются" каналы: задний правый мьютится, задний левый становиться централоьным, фронты и центр играют примерно то же самое, только такое ощущение, что вырезан солидный частотный диапазон в каждом из каналов, который перенаправлен на другие каналы. То есть если "смешать" 3 передних канала, то мы получим какое-то подобие того, что должно было играть на самом деле. Лечиться это простым сбросом конфигурации на 2.1 и обратно на 5.1. Но баг появляется с завидной частотой(гораздо большей, чем в XP) и лазить постоянно в CCP уже порядком заколебало. Причем, баг распространяется исключительно на неигровой звук - в играх все ок, что немного странно... При прослушке музыки я использую ASIO и там "каша из каналов" выражается в появлении шумов и треска, а так же в неестественной частотной вырезке, особенно на центральном канале. В остальных приложениях, использующие базовую связь винды и карты картина совсем печальныя. Причем, баг появляется чаще всего при открытие IE8 или любого другого браузера и так же сопровождается частичной потери(пропадании) звуков системы(кликов и тд). Кстати, негативный эффект может так же по разному проявляться в зависимости от текущего режима карты. В Entertainment Mode проблема появляется реже всего. В FAQ я нашел упоминание о возможном конфликте кодеков и софта. Есть ли список софта, с которым были замечаны похожие проблемы? Или же хоть какие-то рекомендации, да бы не тыкать пальцем в небо, снося поочереди каждую софтину.
2) заметно тише стал работать правый передний канал, а так же в нем стали появлятся шумы. Знакомый техник посоветовал перепаять конденсатор, отвечающий за этот канал, но визуальных повреждений (вздутия) я не наблюдаю. Карта не гарантийная, так что возиться с ней прийдется мне самому. Есть ли смысл пробовать перпаивавать ключевые кондеры или же проблема может быть не в них? А так же мог ли отказ каких-либо элементов вызвать первую проблему?
Всем заранее спасибо, сорри, если уже обсуждалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Киев.
Наконец-то такие заставил работать микрофон на Титаниуме.Но столкнулся с другой проблемой. В разговоре(скайп-тимспик) мой голос дублируется 2 раза.Как это убрать подскажите пожалуйста? Винда 7-64. Драйвера от даниеля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
