Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 503 из 838<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 838  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
На схеме индекс - U1
В точке 2 сопротивление на корпус около 400 кОм, в точке 1 - 1,5 кОм.
В спектралабе спектр довольно красивый стал, КГИ удивительно низкий, ДД высокий. Возможно этот dj100 немного вносит помех на лин.вход.
Вот кстати спектр новой стоковой Д1, в тех же условиях, только FFT 65k:
В области НЧ левый канал немного подшумливает, а на правом при ~13 кГц есть какой-то горбик.
Еще одна интересная особенность проявляется на спектрах при разных режимах энергосбережения. В режиме экономии, когда проц работает на минимальной частоте - спектр наилучший, если выставить высокая производительность - на спектре вылазят дополнительные гармоники, а имеющиеся усиливаются.
Карта Xonor D2 завис звук во время просмотра фильма, после ребута карта висит как мультимедийный аудио контроллер с ошибкой на драйвер и соответственно звука от неё нет. При установки новых дров вылетает ошибка подключите карту, принудительно в ручную они то же не ставятся. Подскажите что делать, или тут только утилизация ей поможет?)
Какие ОУ способны раскачать 48 Омные уши, на примере JVC HA-RX700? Стоковый ОУ даже 32 Омные уши Philips SHP2000, не в состоянии прокачать.
AlarmZone13
:bandhead:
ADA4898-1
gtfo. /Noise
AlarmZone13, за это время ты бы лучше купил любые другие уши с высокой чувствительностью. :lol:
OverShot / GigArt
Да-да, я знаю. Хорошая у вас память, ребята.)
AlarmZone13, те же Sennheiser HD 201 имеют 108 дБ чувствительность, а Philips SHP2000 - всего 100 дБ. А поскольку дБ - это логарифм, то небольшая (по числам) разница на деле весьма велика.
AlarmZone13
Начнём с того, что ваши наушники шлак. Замените ОУ, а толку? Качества много больше не станет, а громкость это такое.
Потратить сумму на ОУ эквивалентную сумме необходимой для апгрейда ушей.. хзхз
gtfo. /Noise
На бумаге 100 дБ, на деле же меньше. Проверял с другими 32 Омными ушами с чувствительностью 100 Дб (Intex).
В курсе.
JVC HA-RX700 или JVC HA-M5X, к которым я присматриваюсь, на порядок лучше будут.
Меня интересует имеено громкость.
Особо не парюсь на счёт смены ОУ, так как уши подключены к фронталке, где громкость в 2 раза выше, чем с линейного.
AlarmZone13 , попробуйте superlux hd 668b
56 Ом, при 98 дБ? ЗК загнётся.) Будет ещё тише, чем сейчас. Без внешнего усилка никак.
знающие люди подскажите пожалуйста - есть карта xonar D1, хочу прикупить уши Superlux HD-669 - буду подключать через фронтальную панель, т.к. на линейный выход закинута акустика, потянет ли карта эти уши? будет ли нормально звучать в этих наушниках через фронтальный выход? заранее благодарен)
new_vadim2011, по качеству - ну что-то играть будут. По громкости... вот товарищу AlarmZone13 её всегда мало. Я бы не рисковал, а приобрёл, например, Creative Aurvana Live, хоть они и дороже. Хороший звук от любого источника.
new_vadim2011
Путного ничего не посоветую, так как не имел дело с D1. На сколько мне известно, у D1 нету усилителя для ушей. У младших моделей DG и DS они есть. У DG, это два TI DRV601, отвечающие за линейный и фронтальный, способный раскачать до 150 Ом. У DS, это ЦАП Wolfson WM8776, отвечающий за фронталку, в который встроен усилок для ушей, который немного уступает TI DRV601.
Имеются две ЗК, DS и SE (Audigy SE). Громкость с линейного у SE громче, чем у DS с линейного. Громкость с линейного у SE на уровне с фронталки у DS. Если коротко, громкость у DS с фронталки в 2 раза выше, чем с линейного.
Что касается D1, то для раскачки ушей больше 32 Ом, нужен внешний усилок. В случаи Superlux HD-669, как писал уважаемый GigArt, я бы тоже не рисковал. Высокое сопротивление в купе с низкой чувствительностью, может пагубно сказаться на громкости.
А есть разница между D1 и D1A? Или это просто две ревизии?
"...сила русского духа - друг друга бить в ухо..."
Vega.
скорее, ревизии.
gtfo. /Noise
Касаемо ревизий. Вот наткнулся на две ревизии DX. В первой ревизии присутствуют два чипа, схожие на усилители для ушей TI DRV601, которые установлены на DG/DGX. Так же, был замечен разъём похожий на тот, который установлен на Audigy SE. Во второй ревии, ни того, ни другого нету.
#77 #77
понял вас ребята) спасибо за ответы) а какой тогда усилитель для ушей посоветуете? ну или может какую карту взять взамен xonar d1? уши будут Superlux HD-669) заранее спасибо)
На Д1 с этими наушниками можно и оглохнуть.
http://www.superlux.com.tw/productInfo. ... ll_zone_li
Sensitivity: 98 dB SPL (1 mW)
Считая сопротивление наушников постоянным и равным 56 Ом, а выходное напряжение карты 2В rms, получаем Pmax = 2^2/56=71.43 мВт, что даст SPL = 98 + 10*Lg(71.43/1) = 98 + 18.54 = 116.54 дБ.
new_vadim2011 , даже через линейный выход будет нормально
Последний раз редактировалось GoldFish 09.07.2013 22:32, всего редактировалось 1 раз.
GoldFish интересуют именно наушники Superlux HD-669 - потому как именно они есть в продаже) http://www.superlux.com.tw/productInfo.do?pdctid=f2a8f501-4f4e-441d-ba4e-733e8ce91169&pdkid=3a182f85-9464-41bf-b4c7-d618102f84ac&level=2&lv0=1#feature_zone_li
и включены наушники будут именно во фронтальную панель, потому как линейный выход занят акустикой)
Сейчас этот форум просматривают: Moonk и гости: 9
