Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28703 • Страница 504 из 1436<  1 ... 501  502  503  504  505  506  507 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Advanced guest
outlaw2k
Попробуй снести все связанное с креативом и поставить ftp://betaex:AVPavp2008@xftp01.ctl.crea ... nstall.zip
Еще можно попробовать отключить софт-уровень, раз проблемы нет в играх
(надо поставить галочку)
outlaw2k писал(а):
При прослушке музыки я использую ASIO и там "каша из каналов" выражается в появлении шумов и треска, а так же в неестественной частотной вырезке, особенно на центральном канале.
Не советую использовать ASIO совместно с любыми улучшайзерами или в любом режиме кроме Audio Creation.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
amino писал(а):
голос дублируется 2 раза.Как это убрать подскажите пожалуйста?
Возможно, микрофон включен в разделе playback.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Камрады, думаю взять X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series. Владельцы, расскажите, как эта звуковуха, можно покупать? Есть ли дрова под win 7 x64? Я еще не совсем определился между этой и Champion, но у кого есть такая, скажите на сколько выступают ручки с блока, а то у меня крышка на морде корпуса.
Правильно ли я понимаю, что EAX и CMSS-3D — чисто цифровые технологии? То есть, если программа отсылает напрямую в аудиокарту цифровой аудиопоток, эти эффекты применяются непосредственно к этому потоку, и только потом окончательный поток преобразуется в аналог: либо на dac самой аудиокарты, либо — если в драйверах будет стоять «отсылать на spdif» — на внешнем dac?
Пусть «тракт» следующий: выставляю в игре выход в 7 колонок -> (всё, что нужно для обхода микшера Windows7) -> в драйверах выход в 2 колонки, CMSS-3D, spdif -> внешний dac. В результате я получу все теже эффеты, что и с самой аудиокарты? А когда с аудиокарты будет выводиться музыка без всякой обработки, то она бужет прямиком пересылаться на внешний dac?
Спасибо.
Encoder
Encoder писал(а):
На оф.сайте последние 2.61.09, но там не указана поддержка Win7.
Ну если сам прочитал и всё знаешь, тогда зачем спрашиваешь?
Установи, проверь. Попробуй версию 2.61.35 для Titanium. Тебе шашечки нужны или...? Обязательно, чтобы на форуме всё разжевали и в рот положили?
outlaw2k
outlaw2k писал(а):
криворукость создателей
Во всём мире, наверно, сотни тысяч пользователей пользуются и радуются. Всё у них работает и не глючит. Но тут на форум приходит "златорукий гуру" и перечёркивает всё крест-накрест. Оказывается, эти сотни тысяч пользователей и не догадывались, что создатели - криворукие. Всё коту под хвост.
TomasV
Правильно. Компьютер и всё, что с ним связано, более чем полностью состоит из цифровых технологий.
Не трудно тебе ссылочку поправить?а то не рабочяя оказалась....
И после установки этого появится DTS Neo PC ?
Железки в профиле...
Ну тогда я наверное форумом ошибся:-) Видимо, тут 500+ страниц похвал и благодарностей в сторону креатива высказывают, а не обсуждения технических проблем:-)
у меня установлен Foobar2000 с поддержкой АСИО. В ХР с ним проблем не было в любом режиме.
спасибо за совет! Попробую - отпишусь!
Advanced guest
ссылка рабочая, просто ftp у креатива тупой
Он какбы совсем не от этого появляется. И зачем он? Это убогий аналог CMSS-Surround. Присутствует только потому, что DTS свой Connect впаривает обязательно только с ним (хотя он никак не связан и его можно и не использовать).
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Там грабли хорошо листвой прикрыты, но они есть. Лучше не использовать ASIO не по назначению.
outlaw2k
Всё правильно. Только если у пользователя возникают проблемы, то в первую очередь следует подумать об изгибах своих рук, и в самую последнюю очередь - подозревать производителя.
Да, кстати, 500+ страниц идёт обсуждение буквально нескольких вопросов. Только ситуация повторяется по кругу. Приходят новые участники и задают одни и те же вопросы. Многим даже FAQ прочитать религия не позволяет. Плюс флейм, оффтоп, срач, холивар.
вообще-то рекомендуется для воспроизведения в висте/7 использовать WASAPI
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Advanced guest
Смысл в wasapi есть только при использовании монопольного режима, в винде включится автомат частоты. Но тогда звук будет только от плеера. Нафиг надо.
Либо ASIO совместно с Audio Creation - для пуристов. Либо OpenAL - для любителей крутить улучшайзеры.
так никто и не ответил, повторю вопрос, наверняка же кто то сталкивался с подобным:
имеется X-Fi Titanium, перешел с XP на Win7, поставил для X-Fi все дрова и launcher-ы (последнии версии из инета), в итоге карта перестала корректно выводить звук одновременно на аналог (5.1) и на SPDIF разъемы, причем если поставить в микшере по умолчанию динамики, и в разделе SPDIF поставить галочку на "Play stereo mix through SPDIF" то стерео сигнал выводится одновременно по обоим выходам, а если запускаю фильм с DD или DTS звуком, то AC3Filter выводит его по аналогу (сводя 5.1 в 2.0) но стоит перевести микшер в режим SPDIF, тогда по цифре идут положенные ей 5.1 , но аналог в этом случае не работает вообще как сделать режим как было в XP, что бы выводились одновременно и аналог и цифра при этом цифра выводила бы и стерео микс, и сжатый звук 5.1 ?
PS: поставил дрова от Даниеля - не помогло
неужеле топовая карта X-Fi под семеркой этого не умеет ?
зарание спасибо!
Имеется внешняя карта Surround 5.1.
В последнее время жутко глючит звук, ранее такого не замечал. Играет только из фронтальных колонок, и громкость регулируется только на них. Вчера смотрел фильм, так голоса не было слышно.., вернее слышно.., но оченьь тихо, и это на максимуме. Если переключиться в другое окно, так вообще звук пропадал. Попытался настроить, так звука теперь нету и из фронта. Что за глюк? Это карта умирает, или с дровами что-то? :?:
Аа.., вспомнил.., Звук включался, если нажать на кнопку тестирования каналов, и через секунд этак 10 опять пропадал.
P.S. По ссылке выше, на 194-ю страницу типо с решением, выхода не нашел. Вообще не понял к чему ссылко. :insane:
винда виста32
4e_alex
не помогает :(
Все равно идет дубляж.
Если в эквалайзере понизить Level до -20db. Оппонент перестает слышать ощутимый дубляж голоса,но он все же присутствует.
Пробовал в разных режимах-те же яйца только в профиль.
Встроенная звуковая полностью выключена в биосе,драйвера были убиты.
4e_alex, а мне с ксонаром того и надо - автомат частоты.
Да и не люблю я когда слушаю музыку мне аваст говорит - базы обновлены или тому подобная муть)))
Плеер тока и играет
Привет всем!!!
У меня Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
Желаю подключить к ней провода идущие от передней панели корпуса системного блока!Ибо микрофон и наушники туда воткнуть удобнее!
Вот скрин :#77
Имеются провода:Spkout R (белый)
Spkout L (красный)
2x GND (черные)
Mic bias (желтый)
Mic In (зеленый)
Очень нуждаюсь в помощи!
чем отличается X-Fi mX Xtreme Gamer от X-Fi Xtreme Gamer ?
в санрайзе (т.е. солвине) разница в цене 330руб., комплектация одинакова, от менеждеров фиг добьёшься объяснений
спасибо
Я знаю, что если ночь - должно быть темно. А если утро - должен быть свет. Так было всегда и будет много лет, и это закон.
Песня, а гугл не помог? mX - низкопрофильная.
Кто-нибудь знает решение то?!
Ага, верно подметил.
Последний раз редактировалось Kuzia 06.04.2010 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 46
Loo-loomer
В чем проблемма-то? На данной плате стандартный разъем HD Audio, просто втыкай шнурок с передней панели. Вот еще что есть, может поможет: http://olegart.livejournal.com/1347813.html
http://www.intel.com/support/ru/motherb ... 015851.htm
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Песня Я думал они все такие огрызки... Купил себе тоже мХ ОЕМ. На плате написано SB0730.
