Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 504 из 838<  1 ... 501  502  503  504  505  506  507 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
new_vadim2011 писал(а):
а какой тогда усилитель для ушей посоветуете?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... II&_sop=15
Среди замеченных Xonar DG, DS и D1, в качестве ОУ установлены JRC5532D или NE5532P в некоторых ревизиях DS (38 мА). У Audigy SE же, это JRC4556A (70 мА). Возможно, замена JRC5532D на JRC4556A увеличит громкость ушей.
Xonar DS максимум сколько мА по выходу способен выдержать, с нетронутым аудиотрактом?
Так же, были рекомендованы LME49710/MA, LME49710/HA, OPA 627AU, AD8620BR, OPA637AU, OPA637AP и MUSES01, который стоит как сама ЗК.)
Цитата с одного форума: "5532 (без разницы, с какими буковками) имеет 38 мА по выходу, а 4556 - 70 мА. По скорости 4556 быстрее, чем 5532, а по КНИ - примерно вдвое лучше. Так что 4556 для выхода "на уши" весьма и весьма пригоден. 4580 неплох как _линейный ОУ: 50 мА по выходу."
Цитата с обзора Германа Иванова "Заменил JRC5532 (38 мА) на AD 8397 (310 мA). Мне эта замена необходима из-за того, что я обычно слушаю музыку в 50-омных наушниках, воткнутых прямо в разъем линейного выхода карты. Карта тут же отреагировала на смену операционника увеличением низких частот и повышением детализации."
AlarmZone13, появились мега-наушники Ritmix RH-508. Сейчас на Doctorhead такая эйфория по ним идёт, переигрывают по звучанию в разы более дорогих собратьев. Играют громко. Купи к Асусу обязательно.
Есть asus essence stx. Вместо уродливой панельки от asus пользовался unixonar с очень удобной панелькой от c-media. Пока пользовался только акустикой. Теперь прикупил баеры на 250 ом. Помню в стандартной панели было 3 режима усиления наушников, а в униксонаре так и не нашел. Там вообще есть такая опция или придется ставить криворукого монстра от самой асуса?
Либо устанавливаете аддон.
"8. Headphones ohm Amp switch v1.0"
Либо заходите в C:\Program Files\UNi Xonar Audio\Customapp, и открываете AsusAudioCenter.exe.
MSI P67A-C43;
i5-2500 Sandy Bridge;
CM Hyper TX3;
Kingston DDR3-1600 PC3-12800 (2x2048) HyperX;
MSI 5770 HAWK;
Hitachi HDP725032GLA360;
Zalman Z7;
накалякал заметку по твику STX:
http://people.overclockers.ru/OverShot/ ... atnyj_tvik.
gtfo. /Noise
Кто нибудь юзал ОУ Burson Audio HD Opamp?
AlarmZone13
огород за 70 зеленых на канал, даж не знаю...
видал фотки этого чуда на STX'e: по собственному опыту могу сказать, что без нормального питания и годной обвязки это всё шалости (пульсации и грязь ОУ не убирают), а с оными - разница между качественными ОУ не такая большая.
gtfo. /Noise
а какие лучше настройки поставить(фильмов,игр,музыки)просто до этого креатив стоял,там особо с настройками не мудрил,ставил режим для игры и все,и на нем игры,фильмы и музыку слушал,смотрел)
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
oxygen89
HF
gtfo. /Noise
OverShot ставил(там есть музыка,игры,кино,hi-fi,и еще два в режиме 5.1 нечего не меняется(если стоят свои настройки,и эти включить не вижу разницы)а вот если 2.1 поставить....то да(звук меняется,становится обьемным)
А эти Сонары сильно греются? Зачем им доп. питание прикручивали?
не греются. Доп питание сделали чтобы подключится напрямую к БП. тем самым наводки на цепи питания сводятся к минимуму.
ошибочное мнение.
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
ошибочное мнение.
т.е питание через pci (-e), которое протянуто через всю материнку с десятком пересечений с другими линиями питания, по вашему лучше чем прямое подключение от БП медью через molex?
Приведите аргументы чтоли.
DokFreeman
реакция графика шума на фильтр молекса выше, чем на отрезание дорожек 3.3V
gtfo. /Noise
Шта? Отрезание дорожек pci вообще не должно сказываться на графике шума ибо основное питание идёт по молексу. Без доп питания карта не работает, поэтому проверить опытным путём где меньше наводок врятли получится.
Здравствуйте! Извините за нубский вопрос, сможет ли карта ASUS XONAR DX "раскачать" уши Marshall Major, если их подключить на переднюю панель системного блока? Или надо покупать усилитель? Спасибо за ответ..
Buongiorno bambini
DokFreeman
ясно.
gtfo. /Noise
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Сможет ли asus xonar DX работать без доп. питания? если да, то не повлияет ли это сильно на её производительность.
Проблема в том что у БП нет молекс разъёма, только САТА питание.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
