Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 505 из 838<  1 ... 502  503  504  505  506  507  508 ... 838  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Buchenok писал(а):
Сможет ли asus xonar DX работать без доп. питания?
Нет.
Buchenok писал(а):
Проблема в том что у БП нет молекс разъёма, только САТА питание.
Это что за такой странный БП ?
DokFreeman писал(а):
Доп питание сделали чтобы подключится напрямую к БП
Почему тогда на D1 так не сделали?
прямое подключение от БП медью
А что, в проводах БП уже медь используют? Я когда ковырял старые молексы, там люминь был
kayzan
Извините за нубский вопрос, сможет ли карта ASUS XONAR DX "раскачать" уши Marshall Major
Это не нубский вопрос.
При чем тут вообще нубы?
Есть два варианта - либо раскачает, либо нет. При чем ответ может отличаться в зависимости от слушателя. Судя по 128дБ чувствительности - громкости будет хватать, хотя некоторые эксперты утверждают что d1/dx вообще ничего раскачать не может и даже 12 Ом затычки звучат глухо :crazy:
Послушаете - узнаете. Но большинство 32 Ом -ушек слушается замечательно.
DokFreeman
Без доп питания карта не работает
У меня вот d1 без доп питания работает, как так :scare:
питание через pci (-e), которое протянуто через всю материнку с десятком пересечений с другими линиями питания, по вашему лучше чем прямое подключение от БП медью через molex?
Ну вот тесты d1 vs dx с паршивым питанием от молекса (если фильтр воткнуть - то уже нет разницы) говорят в пользу d1.
Но вы можете продолжать верить что молекс выдает самое ровное питание, а преобразования с 12В идут лучше чем с 3,3В.
lautre1
Моя d1 не сильно греется, охлаждения у неё нет, нагрева большого нет. Стоит аккурат под видюшкой. stx больше.
Buchenok
Чтобы не вводить в заблуждение - dx без доп питания не работает, вообще.
БП без молекса это чушь
да это мы наши STX'ы обсуждали
Паршивое питание по молексу или нет зависит от БП. Да и вообще ключевое слово "говорят..."
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
Это факт. В теории, при одинаковой нагрузке по линии 12V ток будет меньше, соответственно ниже взаимное влияние вихревых токов (токи Фуко) от других проводников.
Но если по-честному, фигня всё это) никаких шумов нет ни в d1 ни в более старших моделях с доп питанием, а если и есть то "услышать" эти наводки и шумы без осциллографа нереально.
Спор как бы на ровном месте) Было забавно наблюдать на реакцию собеседников.
derek_keiz MaD!CaT
К сожалению так бывает. Мне недавно подарили HP compaq 6005 pro small form factor. Там БП особой формы, таких вообще не видел ранее, и соответственно там нет молексов вообще, только САТА питание на подключение жесткого диска, сидирома и тд.
Мечтаю собрать с него мультимидийник, но пока проблема в звуковой карте. Может подскажите как быть в такой ситуации? как запитать xonar dx?
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
комрады взял ASUS Xonar U7, проблема следующая!
дрова с диска не имели Dolby Home Theater v4, а свежие дрова с оф.сайта имеют эту функцию, но она никак не влияет на звук и на настройки самой проги, в чём может быть дело?
в прошивке звуковухи? но где брать свежую и как шить?
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
не знаю что случилось, но вдруг заработало #77
Leha-62RUS , я только сейчас узнал о ней.. Внешняя карта с Cirrus Logic CS4398 и всего 100$. Интересно, пожалуй её и возьму следующей, если вдруг pci исчезнет. С софтом других проблем не было? Как ведет себя с asio?
Rabidus, нет, с софтом всё ок! качество звука отличное, полностью устраивает... на что влияет asio пока ещё не понял...
Добавлено спустя 8 часов 56 минут 27 секунд:
понял, чтоб Dolby Home Theater v4 активировать, её необходимо включить именно из панель управления/оборудование и звук/управление звуковыми устройствами #77
ПС. звуковуха определённо нравится, в комплекте даже переходник с s/pdif коаксиальный на s/pdif оптический
Есть отличия у asio 2.0 i 2.2?
ASUS Xonar D1/A, кто-нить ставил дрова с оф сайта?
Ставил с диска, то колонка одна не работает, то бсоды, то прерывистый звук.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
tranzer
Ммм... ес-но. ставьте Version: 7.12.8.1794
gtfo. /Noise
А, так интереса ради: было Azalia Codec (Auto) + древний криво установленный драйвер, ругавшийся на Visual C++. Оба пофиксено, посмотрим резалты.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Стоп, уже появилась оф. версия 7.0.7.1821 от 26.07.13:
Version: 7.0.7.1821
D1 driver for Windows 7
1. beta version
2. fix Japanese and Russian problem in GUI
Купил недавно D1, на данный момент иногда происходит отключение мика или звука, пример: включил комп, проработал он несколько часов, я смотрю ютуб, слушаю музыку, тут мне звонит скайп, выясняется что не работает микрофон, делаю ребут, уже не работает звук, без звука и не проверить работал ли микрофон (судя по эквалайзеру в драйвере звук система передает, но в гарнитуре его нет), делаю еще одну перезагрузку, звук заработал, микрофон тоже. Система win8 x64.
"...сила русского духа - друг друга бить в ухо..."
Vega. писал(а):
Система win8 x64.
ключевое.
Добавлено спустя 34 секунды:
tranzer писал(а):
1. beta version
аналогично.
gtfo. /Noise
комрады тут такой вопрос, ASUS Xonar U7 не хочет передовать сигнал на Edifier R2700 через Dolby Digital #77 только через PCM, но судя по описанию:
Dolby Digital
Dolby Digital - это уважаемый и всем хорошо известный формат аудио, называемый ещё AC-3 и используемый в обычных DVD; он также является базовым стандартом для дисков Blu-ray. Здесь формат Dolby Digital работает так же, как на DVD-дисках в звуковых схемах от 1.0 до 5.1, но обеспечивает более высокий максимальный поток 640 кбит/с для Blu-ray и звучит, как формат Dolby Digital Plus, закодированный при таком же битрейте. (Однако как вы увидите из описания Dolby Digital Plus, его максимальный битрейт значительно выше, хотя и редко используется.)
Все плееры Blu-ray должны поддерживать передачу Dolby Digital на внешний декодер (bitstream). Когда плееры не могут выдать звуковую дорожку Dolby с высоким потоком, они всегда скатываются к звуку, который называется Dolby Digital core. Дело в том, что в данной версии 5.1 Dolby Digital более высокий поток представлен в виде так называемых расширений, которые ресивер может как правильно декодировать, так и нет. Если расширения будут декодированы некорректно, вы всё ещё получите сжатое аудио (bitstream) в формате Dolby Digital 5.1 с максимальным потоком 640 кбит/с.
Характеристика дорожки Dolby Digital для фильмов Blu-ray выглядит следующим образом.
Аудиокодек - Dolby Digital.
Каналы (звуковая схема) могут быть 1.0 (редко, только для старых фильмов), 2.0 (тоже редко, хотя и не для таких старых фильмов) или 5.1 (самый типичный вариант).
Данные о чёткости звука не приводятся, хотя в спецификации Dolby Digital указано, что всегда используются 16 бит и 32 КГц, 44,1 КГц (типичная частота для audio CD) или 48 КГц (типично для DVD и Blu-ray дисков).
Значение потока, как правило, 640 кбит/с (большинство дисков 5.1), но может быть от 192 кбит/с (1.0) до 448 кбит/с (2.0 и некоторые 5.1). 448 кбит/с - это максимальный поток для обычных DVD.
PCM
PCM расшифровывается как импульсно-кодовая модуляция (pulse code modulation) и обеспечивает цифровое представление аналогового сигнала, который дискретизируется (оцифровывается) через равные промежутки времени (с заданной в герцах частотой) и представляется в двоичном виде (с заданной точностью - разрядностью в битах). Помимо использования PCM для цифрового звука в компьютере и на аудио компакт-дисках, данный формат применяется также в некоторых цифровых телефонных системах и в ряде форматов цифрового видео. В формате PCM значения амплитуды звука представлены с помощью разного числа битов (разрядности); звуковая дорожка, как правило, оцифровывается с разрядностью от 12 до 24 бит, но чаще всего при студийном кодировании PCM-аудио для записи на диски Blu-ray используются 16 бит.
Звуковая дорожка в формате PCM может быть точной копией студийного оригинала, закодированного на диск без сжатия, если её битовая глубина такая же, как у оригинала. Если битовая глубина уменьшена (как часто случается в целях экономии пространства, выделенного под хранение звукового сопровождения на диске), то это может привести к понижающей дискретизации: например, использовании 16 бит вместо 24 бит. С технической точки зрения, понижающая дискретизация (downsampling) - это не то же самое, что сжатие, хотя точность полученного при этом звука снижается.
Все плееры Blu-ray должны поддерживать формат PCM Audio, чтобы соответствовать спецификации Blu-ray, однако не все диски Blu-ray включают в себя этот формат. Многие сайты с базами данных фильмов предоставляют подробную информацию о дисках Blu-ray, в особенности на сайте Cinema Squid можно найти таблицу ("The Audiophile") характеристик звука различных дисков Blu-ray, где им даётся оценка по шкале от 0 до 100. Типичные характеристики включают в себя используемый аудио-кодек (например, Audio Codec: LPCM 5.1 - единственный представленный PCM-формат), количество каналов, которые обеспечивает на диске данный кодек (для LPCM вы найдёте значения 2.0 для стерео, 5.1, а также редко встречающиеся время от времени 6.1 и 7.1), точность звуковоспроизведения (Audio Fidelity: обычно 48 кГц/24 бит или 48 кГц/16 бит), а также поток (самое высокое значение, которое нам удалось найти, составило 13 824 кбит/с для необычного 96-кГц/24-битного звука; но самый типичный поток 6 912 и 4 608 кбит/с для 48-кГц/24-битного и 48-кГц/16-битного значений, соответственно).
В таблице в конце нашей статьи представлена информация по аудио-форматам Blu-ray: звуковые схемы (количество каналов), поддержка SPDIF и HDMI для формата PCM. Хорошая новость по поводу формата PCM заключается в том, что если ваш компьютер может вывести эти данные через HDMI на ваш ресивер, а последний поддерживает потоки данных в формате PCM, то, вероятно, вы сможете декодировать звук HD-аудио 5.1 или 7.1 на компьютере и вывести его на домашний кинотеатр в PCM без потери качества. Для PCM или LPCM подойдёт любой тип HDMI-интерфейса: от HDMI 1.0 вплоть до HDMI 1.3a.
я привольно понял, что PCM (импульсно-кодовая модуляция) по качеству не уступает Dolby Digital и даже превосходит его в отношении передачи многоканального звука (7.1) :?:
звуковая система 5.1 Creative A500 вроде так называются..
звуковая Asus D2/PM (подключение)от креатива идет черный,зеленый,оранжевый кабель,на звуковой естественно(зеленый горит,оранжевый,и темно серый такой)в них по цвету ставлю....установил драйвера,ставишь 5.1 но звук идет токо из передних двух колонок,первый раз настроил каким то образом,сегодня пришлось отключить звуковую карту(вытащить)обратно поставил,звук опять из двух колонок токо идет...(задние не хотят толком работать)
что может быть?
материнка Gigabyte Z68X-UD7-B3
Добавлено спустя 1 час 45 минут 6 секунд:
а все сделал,просто думал нужно по цвету ставить(а оказывается наоборот)просто у меня на креативе,стояло по цвету..порта)а тут все наоборот...
вместо оранжевого цвета,ставиться черный кабель
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
oxygen89
а 5.1 включили? на акустике включили режим 5.1?
gtfo. /Noise
OverShot уже сделал)просто тут расположение кабелей на звуковой разное,в отличие от креатива)
Поставил 8.1, дрова с диска не захотели нормально работать, точнее контрольная панель. Скачал с сайта асус, теперь как и у многих ASIO отрубает остальные звуки и не регулируется системным регулятором :-x .
MaD!CaT
asio, говоришь, заработал? :D
