Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 506 из 838<  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
MaD!CaT писал(а):
ASIO отрубает остальные звуки
по идее так и должно быть
derek_keiz писал(а):
говоришь, заработал? :D
Похоже :D .
MaD!CaT
так и должен работать ASIO, согласно спецификации, а не как "у правЕльного креатива".
за год с лихим я оценил все профиты от этой особенности: например, нет звука со скримеров, которые часто оказываются в линках.
gtfo. /Noise
посоветуйте усилок к ASUS Xonar DX для CREATIVE Aurvana Live?
Есть кардинальные отличия у Asio 2.0 i 2.2, сравниюваю эсенцию стх и фобос. С точки зрения входов эсенция интереснее, но фобос новее. Кто нибудь, проводил сравнение двух данных карт?
Beelzebub
читайте официальные changelog'и спецификации ASIO (я таковых не нашел), но думаю, что принципиальной разницы нет, ибо функционал один.
STX предпочтительнее в силу апгрейда без паяльника, в дефолтном варианте они очень похожи (если смотреть на линейный\наушниковый выходы).
gtfo. /Noise
OverShot
А есть статейки, про апгрейд без паяльника стх?
Лучшие дрова, которые я знаю danielkawakami.blogspot.com/?m=1
нет
Beelzebub писал(а):
сравниваю эсенцию стх и фобос
stx дешевле и он только для стерео, брать фобос есть смысл если нужен многоканал
DokFreeman
ASUS Xonar Essence STX стоит 6к.
ASUS Xonar Phoebus Solo ROG можно взять за 4.5к (отличиое от обычной отсуствие пульта). (фобос не нравится только 3.5 входами и дурацким пультом за который переплата идет)
Покупаю ради ушей, тоесть отличие только в 5.0 зывуке?
Beelzebub в Phoebus стоит ЦАП Burr-Brown PCM1796 (такой же ставили в Xonar D2)
В STX же стоит PCM1792a, это совсем другой уровень, на основе этого цапа сделан Luxman DA-200, и куча другой топовой аппаратуры.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
STX стоит 5.5к, Phoebus дешевле 6к не найти
DokFreeman
ASUS Xonar Phoebus Solo ROG без пульта стоит 4.5к http://www.regard.ru/catalog/tovar132778.htm
Понял, спасибо!Еще раз убедился, что под мои нужды эсенция больше подходит.
Beelzebub
профильную тему на ixbt читайте, там много интересного: и с паяльником, и без него.
пару страниц назад я постил ссылку на заметку, посвященную модификации STX'a.
AlarmZone13
что ж в них такого? какой профит для прослушивания музыки и тд?
gtfo. /Noise
Подскажите, требуется ли для подключения ASUS Xonar DSX дополнительное питание, а то все лишние провода отстегнул, а чтобы пристегнуть обратно, нужно будет контур СВО разбирать. :-(
Просто пока читал тему, оказывается некоторым звуковушкам требуется доп.питание.
Alex1978
соответствующего штекера на плате не предусмотрено.
gtfo. /Noise
Хочу купить ASUS Xonar Phoebus или ASUS Xonar Phoebus Solo вместо ALC892. "Вау-эффект" будет после замены в играх и музыке ? :) Колонки Logitech Z623. Или пользоваться дальше встроенным звуком и не мешать умным людям на форуме общаться ? :)
Последний раз редактировалось Rust3D 29.07.2013 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Rust3D писал(а):
"Вау-эффект" будет после замены ? Колонки Logitech Z623
Если медведь уши не оттоптал, то будет :D . А ещё больший эффект будет, когда вы некоторое время посидите на этой карте, а потом подключите встроенную, сразу подумаете, а как я это вообще раньше слушал. Лично для меня всегда более заметен был обратный переход, а не улучшение.
(сори за повтор, тема уехала)
Не будет никакого вау-эффекта. Более того ты можешь пожалеть о покупке.
OverShot
Спасибо.
А собственно ASUS XONAR DSX норм карта? Выбираю между ней и Creative SOUND BLASTER Z.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 19
