Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13302 • Страница 506 из 666<  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 666  >
Leef писал(а):
лучше скачайте ambra, совсем другое дело
А ещё лучше Ласковый май.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Фото: 42
Leef писал(а):
Ну вы муть слушаете, получше нечего не нашлось, лучше скачайте ambra, совсем другое дело
у вас лично забыл спросить, что мне стоит слушать, а что нет.... :ok:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Как думаете этот монстр порвет CREATIVE AE5 ?
https://ferviel.ru/hi-fi-pleer-cowon-pl ... BSpb|50250
250 омные уши раскачает ? :D
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Приобрел таки AE-5, сразу вопросы возникли. Если асио задействовано в одной из прог то в других уже звука вообще нет, на x-fi такого не было. Было удобно минус в фубаре включать и через guitar rig играть, как теперь то же самое делать не нашёл. И в x-fi был трюк когда ставишь 5.1 и переключаешься на наушники, все проги думали что перед ними реальные 5.1, можно было микшером каждый канал подрегулировать, а теперь в аудишине многоканальную дорожку не знаю через какой движок открывать, асио в аудишине как было глючным так и осталось, и даже хуже стало, при 50мс сплошные щелчки и затыки. В самой панели винды отключение несуществующих динамиков не работает, так 2 канала из 7 и остаются, креатив убрал собственный виртуализатор? Еще вопрос по передней панели, заметил что выход на уши отличается от того что на самой карте по возможностям, усиление ушей не работает. И последний вопрос, вход микрофона намеренно сделан моно, или я чего то не нашёл, регуляторы для стерео сделаны а по факту только левый канал задействован. Если не включен директ, максимально что дает выставить при использовании наушников 32\96, и режимы асио ограничены 96к, тогда как в директе есть все почти до 384к включительно. В директе микширование многоканального звука производится самой картой или он исключительно для стерео?
Возможно на часть вопросов есть давно решение, если кто владеет информацией поделитесь пожалуйста.
п.с. Проверял на последних дровах и на коннекте 18 года.
DesertMt С Asio есть такое. Таже тема была и с ZXR. Если у меня работает foobar2000, то от других приложений не будет звука и выкинет ошибку.
Насчёт задержки - хз. У меня стоит 2 мс - проблем нет (у меня AE-9PE).
Насчёт остального не отвечу, тк у меня всегда директ режим и использую только наушники.
И лучше обновись до последних дров от 20 года 3.4.83.00
9800X3D/ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI/NZXT Kraken Elite 360/AsusStrix4080S/G.Skill 32GB(8000MHz)/WD SN850X 1TB(2x)/Fiio KA15 DAC/Vertex PX-1200/DELL-AW3225QF
GnaGS1eR да я так и сделал, просто посмотрел как выглядел коннект старый.
Регулярно отваливается свежекупленная Creative AE-9.Неделю не было никаких проблем,работала как часы.Теперь с холодного старта не определяется,запускается с перезагрузки,а может и это не помочь.Дрова последние обновлял,переустанавливал с полной очисткой в реестре,по поиску папки вычищал.Сама карта рабочая абсолютно,вот только запустить проблема.Может кто сталкивался с таким поведением.У меня за много лет было много Креатива,последняя ZxR,подобные проблемы были со всеми.Но с предыдущими картами это происходило хотя бы раз в месяц и реже,а тут постоянно.
Келофин Если AMD, то у них есть проблема совместимости. в BIOS можно отключить FastBoot.
Нет, I7 8700k Железо не устаревшее.
Келофин как вариант, обновить биос до последней версии и отключить FastBoot (в самом биосе)
БИОС последний стоит,отключение быстрой загрузки не помогает.Выяснилось,что отсутствие в диспетчере устройств AE-9 сопровождается появлением там некого Sound Recon3D PCIe если включить отображение скрытых устройств..Или это следы моей предыдущей звуковухи Creative ZxR или что-то подкачанное виндой самостоятельно.Но по факту,если AE-9 определяется,то Sound Recon3D PCIe отсутствует,а если отвалилась при загрузке,то подменяется этим гадостным Sound Recon3D PCIe в диспетчере.Как от него избавиться?? При удалении устройства оно все равно появится при след.загрузке.В системе у меня постоянно только AE-9 находится,встройка в биосе отключена.
Келофин В какой слот карта воткнута?
Фото: 3
не уверен, но можно попробовать сменить "режим прерывания" (или как оно там называлось?). MSI_util.exe это делает.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Смена слота ни к чему не привела.Стоит в PCIe x1.В PCIe x16 тоже пробовал.
Келофин В сервис неси, не должно быть никаких холостых запусков, если подобное поведение было на других картах то тогда тут можно гадать вечно.
Так если бы карта сдохла и не запускалась вообще,то и вопросов не было.А так она работает,другой только после перезагруза.Во время работы никогда не отваливается.Сервис такую не возьмет.При мне включит и она заработает и чего я скажу?
Она малеха обновилась - MSI utility v2 Добавили пару колонок, для изменения приоритетов. Что это дает, я еще не курил, но смысл остался тот-же.
Эта прога для всех или только MSI ?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Ну вот на реддите прям мою проблему описали,но только с AE-5 https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOf ... d_problem/
Подскажите,пожалуйста,в этом посте с редддита решение указано следующее:
Это проблема BIOS, когда компьютер загружается так быстро, что прошивка звуковой карты не имеет времени для правильной инициализации.
единственное реальное исправление в BIOS материнской платы UEFI - изменить время ожидания связи pcie на большее значение, например 1000us.
Это единственное исправление для всех звуковых бластеров z - ae-5.Также редкой ситуацией являются контакты, которые не обеспечивают хорошего контакта с материнской платой, поэтому установите карту на место.
В каком разделе на асусовских матерях z-390 c uefi можно изменить время ожидания связи pcie на большое значение?
Фото: 3
kpaxo6op, понял, спасибо.
а ты думаешь MSI это микро стар интертэймант? как тогда объяснишь расширение файлов .msi?
Я же дал ссылку "Message Signaled-Based Interrupts" Микростар, тут не при чем)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
На старых гигабутовских 775s платах, это называлось PCI-Latensy... бла-бла. При чем эта опция была в скрытых настройках биоса, которые отображались, черех Ctrl+F1. Пробуйте гуглить, прошерстите свой биос.
cron
