Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: Беларусь!
Encoder там все в опциях должно стоят на off... может k-lite и блокирует, так я от него уже давно отказался... использую win7codec... проверил, отлично работает в KMplayer, PowerDVD, везде ставишь выход на spdif... но по идее и PowerDVD и KMplayer обходят стороной эти кодеки...у обоих на борту свои имеються... в KMplaer вообще можно настроить все что угодно, такое изобиле настроек я еще не видел
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Dolby digital bitstream out На off, и DTS также... остальные на любителя... у меня везде off
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: попробуй поставь еще вот это... я не проверял без него.. может тоже не работало бы x-fi DDL and DTS activation.exe
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Москва
skeef2006 Колонки у меня 5.1 и в миксере стоят настройки конечно 5.1. Мало того, даже если перевести на 2.0\2.1, то звук нормально должен играть с фронта. По крайней мере так всегда было.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Moscow
Подскажите,камрады! Хочу узнать, какова вообще природа пресловутых щелчков....заметил не очень громкое периодическое "цик" при проигрывании музыки и в играх...это особенности/дефект звуковухи,запись или всё же дрова ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Как вариант, попробуй прошить последний БИОС на МоБо\ переставить карту в другой слот ... хотя вряд ли на вашем конфиге "старый БИОС"
На платформе PC "устаревший" слот PCI успешно решает все потребности большинства периферийных устройств (исключая лишь специфические области, вроде видеозахвата в форматы HD). Звуковые устройства не нуждаются в более быстрой шине и имеют свою специфику - поток передаваемых данных небольшой, а сами данные передаются непостоянно, а лишь обновляются через буфер. Если буфер не обновлять вовремя, то возникает пресловутая "проблема щелчков". Шина PCI обладает рядом преимуществ, так как имеет контакты для посыла служебных сигналов отдельно от данных. PCI Express не рассчитана на такой режим работы - данные по этой шине передаются быстро, но, грубо говоря, всего по двум проводам. Передача идет длинными последовательностями с небольшим окошком для служебной информации. Таким образом, при разработке звуковых устройств под PCI Express возникает потребность решения множества никому не нужных технических проблем.
Наиболее простое решение, по которому идут некоторые производители, - установка моста PCI-PCIe, но это чревато возникновением небольшой задержки, а также неизбежным удорожанием устройства. Creative решает проблему установкой внутрь чипа дополнительного RISC-процессора, который, по официальной информации, буферизирует данные. Можно предположить, что дополнительный процессор заодно обходит ограничение на отсутствие команд внутри потоков с данными.
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Нет звука в Saints row 2, на xtreme music. На предыдущей live 5.1 был
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
skeef2006 писал(а):
Kuzia кодеки не пробывал переставлять? и какие колонки? какая звуковая?
Кодеки не пробовал, хорошая идея. НО, началось просто все по странному. Ниже вставил прошлое сообщение. ДА, и потом, звуки не только в фильмах то пропадают. В играх тоже скачет. В том же баттлфилде, очень отдаленно слышно голоса стало. Карта у меня X-Fi surround 5.1 + колонки Sven Ihoo 5.1 Все дрова и софтины от карты переставил.
Kuzia писал(а):
Имеется внешняя карта Surround 5.1. В последнее время жутко глючит звук, ранее такого не замечал. Играет только из фронтальных колонок, и громкость регулируется только на них. Вчера смотрел фильм, так голоса не было слышно.., вернее слышно.., но оченьь тихо, и это на максимуме. Если переключиться в другое окно, так вообще звук пропадал. Попытался настроить, так звука теперь нету и из фронта. Что за глюк? Это карта умирает, или с дровами что-то? Аа.., вспомнил.., Звук включался, если нажать на кнопку тестирования каналов, и через секунд этак 10 опять пропадал. P.S. По ссылке выше, на 194-ю страницу типо с решением, выхода не нашел. Вообще не понял к чему ссылко. винда виста32
приветствую господа) имеется карточка X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series PCI SB0460. прикупил внешний модуль, который в корпус...и о ужас никак не могу заставить работать......дрова от даниэля + фикс, звук есть все работает.....хотелось бы вывести звук на ресивер по оптике и заставить пульт работать...подскажите кто знает? от начала...шлейф подключил...куда например питание подключать? какой стороной ибо в любом положении вставляется! пока не вставлял питание ибо страшно спалить....спасибо!
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
В сад
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Народ подскажите кто в BF Bad company маньячит. Что предпочтительнее для долгой игры? 1. Game mod+CMMS3D+звуковая схема военный (в игре) Звучит просто нереально круто но уши устают и когда в конце матча летят самолеты и все взрывают звук очень громкий и искажения. 2. Audio creation (со вкл. автоматом частоты)+звуковая схема наушники (в игре) .
- Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty® Professional Series - Windows 7 64x при перезгрузки девайс не активен звука нет ( помогает просто тупо переустановка драйверов
в устройствах вижу что SPEAKERS не активны, а звук выводится на Dagital Audioo S/PDIF/
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2008 Откуда: Москва
ребят подскажите,сегодня буду подключать через коксиал колонки Logitech z-5500 к Creative Elite pro,куда лучше воткнуть провод во внешний блок или напрямую к звуковой карте,на внешнем блоке есть два входа коксиала выход и вход, в какой из них,входах я не сильно силён.плизз помогите
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
4e_alex, вопрос: у Вас по DPC Latency в процессе работы системы всё же случаются скачки выше 1000 мс (но не более 2000) или всё идеально ровно в зелёной зоне? Ибо у меня случаются периодически, вроде ни на что не влияет, но все же хотелось бы узнать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
