Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Подскажите, из ксонаров для киношек какой будет более актуальный? Условия такие: 1.Подключение по оптике к ресиверу 2. PCI-e 3. Акустика далеко не крутая Yamaha 555 и саб 515 ресивер 459 ( так что HDMI отпадает)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Простите если вопрос покажется тупым! Сейчас сижу на встроеном звуке ASUS Rampage IV Extreme (Realtek® ALC898 7.1-Channel High Definition Audio CODEC) + Edifier S550. Хочу поставить ASUS Xonar Phoebus Solo + Edifier S550. Получу ли хоть какой-то эффект в играх?(желательно в сторону улучшения )
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2011 Откуда: Н.Новгород
~KoKs~ писал(а):
неа,по цифре разницы не будет
типовое заблуждение... Чтобы выдать хороший цифровой сигнал на ресивер нужна побитовая точность и отсутствие DSP, как минимум да и вообще в интергированной зк нет поддержки asio
Народ, есть смысл в замене Creative Audigy 2 ZS на Asus Xonar Phoebus? Про разные интерфейсы в курсе, просто в новой материнке есть возможность ипользовать обе, но по компоновке Creative не слишком удачно вписывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2012 Откуда: Пенза
Добрый вечер. Купил звуковую карточку + 2.0 Колонки (смотрим в профиль) и столкнулся с такой проблемой - не могу вывести нормально на колонки звук по оптике. Дикие шумы и гул при воспроизведении любого контента. Может сталкивался с такой проблемой кто?
ChillPersona а если взять другой источник цифры? с интегрированной зк всё нормально работает? Проблему надо искать методом исключения В панели управления Xonar audio Center в разделе Main: SPDIF выбрано PCM?
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Звуковая карта Asus Xonar Essence STX Колонки 2.0 Edifier R2700
в STX хороший цап, по идее логичнее было вы выводить аналог... Но не в вашем случае) в этих Edifier'ах стоит цифровой усилитель, и аналоговый сигнал на входе он опять загоняет в цифру своим паршивым ацп я боюсь что вы вообще не услышите разницу перехода с встройки на stx...
С реалтековской звучки через оптику работает, но качество не такое какое хотелось. в Панели Xonar'a выбрано PCM. Ну вот сколько сравнивал(это около 2-х вечеров) Смог выявить что в режимах когда выводится звук через её 2-а выхода для колонок(тюльпаны): 1. Детальней реалтека гораздо 2. Громче 3. Баса гораздо больше Когда через Xonar - разницу между выходом в вин8 динамики и asio в Aimp3 не слышу.
1 и 3 пункты это следствие второго. С увеличением громкости восприятие меняется. Сравнивать нужно на одном уровне громкости. Вообще в панели Xonar'а громкость должна быть выставлена на 50% (соответственно она же и в стандартной панели управления громкостью) это обсуждалось сотню раз на различных профильных форумах, это уровень 0 дб, без усиления Увеличение до громкости 100% приводит к перегрузу по входу усилителя и появляются искажения.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
vikfvm писал(а):
Дискретка выдаст асио по оптике?
да но не все, причём по оптике ограничение 96 кГц...
Уменьшил везде громкость до 48%, поставил везде 96KHz - дикие шумы исчезли, но довольно громкий эффект того что крутиться виниловая пластинка и сейчас после тишины кто-то запоёт остался :bandhead:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
