Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Москва Фото: 16
Приветствую.
Появилась возможность и желание (не до конца сформировавшееся) поменять профильную Sound Blaster ZxR на AE-9 PlayBack Edition.
В плане воспроизведения музыки я примерно понимаю, что получу. Хотя готов и к сюрпризам. Останавливает только две непонятки.
1. Какие (если есть) изменения по сравнению с ZxR в играх? 2. Выносной блок прилично портил звук при подключению к нему наушников. Как обстоят дела в этом плане у AE-9?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
никаких
у АЕ-9 наушники подключаются ТОЛЬКО к выносному блоку, к самой карте напрямую не подключишь. Соответственно, там нечему портиться. Ибо выносные блоки у ZxR и AE-9 абсолютно разные по своему принципу работы и наполнению.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
У меня Sound Blaster AE-9. Крутилка громкости на выносном блоке работает хорошо, как надо. Можно резко изменить громкость, если резко крутануть, а можно по чуть-чуть, если крутить плавно.
Проблема с клавиатурой corsair k70 mk.2 - на клавиатуре есть крутилка громкости, ей удобнее пользоваться. Так вот, если в устройствах звука выбрано любое устройство, кроме ae-9 - то крутилка громкости на клавиатуре работает хорошо. Все четко, точно и без задержек. Но если выбрать устройство воспроизведения ae-9 (не важно, колонки или наушники), то крутилка громкости на клавиатуре создает проблемы. Появляется задержка и инерция - крутилку крутанул, а уровень громкости в виндовс (и на выносном блоке ae-9) изменяется меееедленно, плавно. С инерцией как бы. Становится сложно поймать нужный уровень, т.к. движение уровня громкости продолжается еще какое-то время после того, как перестал крутить крутилку. И самое неприятное - пока происходит изменение уровня громкости - просто жутко начинает лагать мышь (да и вся винда в целом).
Как можно убрать эти задержки и инерцию при использовании крутилки на клавиатуре? Никаких настроек про это я не нашел ни в sound blaster command, ни в iCue (софт корсар). Еще раз - крутилка на клавиатуре работает хорошо со всеми остальными источниками звука, кроме ae-9.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Это известная проблема, лекарства нет, но вроде якобы у одних без задержек, у других с задержками, у меня с задержкой, и задержка есть даже если просто двигать ползунок громкости в микшере винды. Но меня это не напрягает у меня линейный выход всегда на 100% регулирую внешним усилком, а наушники всегда на 12% громкости, я переключаю только выходы.
Chiffa_Fox На AE-9PE тоже самое. И это не проблема крутилок. Видимо косяк драйверов или Windows тупит.
да, действительно, даже если мышью ползунок тянуть - как через желе, с задержкой. но при этом без дополнительных фризов и приходит точно в положение мыши. исследование показало, что дополнительная проблема есть еще с крутилками непосредственно на клавиатурах Corsair. там тоже пару лет (т.е. AE-9 еще не было) народ жалуется на задержки.. и как я описал - изменение громкости продолжается еще 1-2 секунды после того, как перестанешь крутить крутилку. И еще это вызывает дикие лаги и фризы мыши - пока громкость не остановится, мышь лагает. если бы не лаги - я бы смирился..
мне удобно менять громкость с клавиатуры.
а изменение громкости с крутилки внешнего блока звуковой карты - все четко, без вопросов.
у меня на logitech g910 крутилка работает четко, без вышеописанных проблем. Меняет громкость с шагом в 2 пункта. А вот если мышкой тянуть ползунок громкости в винде, то да, есть задержка.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
Взгляды, на такое понятие, как общая задержка, при изменении системной громкости, у клавиатуры и мышки разные и пофиг, что они на одной и той-же винде живут) Везет вам)
Приветствую. Приобрёл Creative SB AE-9PE. РЕ брал по причине отсутствия надобности в микрофонном входе. Поговорить в скайпе или обругать кого в игре какой достаточно того, что есть в веб-камере.
По сравнению с ZxR по звуку шаг вперёд. Хотя не без нюансов. Например DT-880Pro (250 Ohm) зазвучали очень хорошо. Но запас по громкости немного поменьше. Если раньше на ZxR комфортное прослушивание было на 15-20%, то на AE-9PE примерно 30-35%. Это не недостаток. Просто немного непривычно.
А вот AKG K-240S зазвучали очень резко в верхнем диапазоне. Причём эти наушники у меня уже очень давно и подключал я их к великому множеству источников. Для меня это не недостаток по причине того, что 240S у меня "рабочие" наушники. И подключать в дальнейшем к AE-9PE я их не собираюсь. Но осадок остался. )
А вот с софтом не могу понять, что происходит. Драйвера и софт стоят последние с сайта. Как я делал на ZxR: в воспроизведении выставлял Direct Mode, перед запуском игры включал sbx и настраивал, после игры в софте выключал sbx. При выключении sbx настройки наушников автоматически переключались в Direct Mode. Обрадовался когда увидел кнопку sbx на морде выносного блока. Ан нет. Для того, чтоб включить sbx на морде надо зайти в софт и выключить Direct Mode. После игры можно выключить sbx... Но зачем? Если после этого надо лезть в софт и включать там Direct Mode. Л - логика.
Доброго времени суток ) Пользователи наушников Sound Blaster X H6 подскажите, почему в Sound Blaster Connect 2 никак не включается ползунок ТЕМБР НЧ ?!
S_Snake писал(а):
"звучали" на ZxR или "звучат" на AE-9?
С ZxR нормально они работали. C Pioneer A-605R звучат. С STX (у неё полно других проблем) такой резкости нет. Если их засунуть (хотя это и не обязательно, живут они там) в MACKIE ProFX16, то тоже нормально всё. А вот с AE-9 очень резкие верха появились. Рука тянется к эквалайзеру.
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 10
