Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 52 из 98<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
У меня проблема с сабжем.
В игре (CS 1.6 online, dethmatch) при каждом респауне жуткие тормоза, часто винда вылетает. При встроенной всё было нармально...
Есть подозрения на плохую совместимость с PCI старой материнки на nf2, + нет встроенной сетевухи - следовательно доп. нагрузка на PCI - может голодает она?
Дрова пробовал разные (новые и с диска), биос мамы последний (F11)
Кстати а куда они все исчезли из продажи?
Так пора бы уже!!! старовата модель.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Помогите найти ссылку перепайки оперционных усилителей для Audigy 4. Раньше где-то видел, а сейчас не могу найти. Насколько я помню, это было в персональных страницах. Заранее спасибо.
Mad T
http://people.overclockers.ru/GI/record11
machKim
ДЫк если качество одинаковое, а цена в 3 раза дешевле...смысл?))
Ну это вопрос не ко мне...
Всем привет
Прикупил вчера данный сабж, в принципе понравилась, лучше чем моя старая PCI128.
Кто то писал что на ней басов не хватает, мне басы понравились, в играх звук реально изменился. Вот только что меня немножко огорчило так это верхние частоты слишком резкие что ли и чем выше звук тем они слышнее, читал что можно исправить данную проблемку, но не понял как это делать.
В Winamp у меня на выходе стоит плагин DirectSound v2.42. и в нем я не могу наити смену режима передискретизации, может быть не там ищу.
Музыку слушаю в основном в мр3 через Winamp
Колонки Microlab Solo-1
Драйвер с диска 18.06.2005-5.12.6.1161
Объясните мне пожалуйста или дайте ссылку на ресурс.
Тебе нужен плагин ASIO. Почитай предыдущую страницу, я давал ссылку.
Но вообще, эффект будет малозаметен.
я так вообще нифига не понял с этим ASIO. Изменений не заметил....
Advanced guest
Статус: В сети
И не должен был, их просто нет.
Скачал я его с сайта Winamp, установил включил музыку и система повисла наглухо, перегрузил и удалил я этот плагин без него обойдусь.
Заметил что такакя ситуация не везде а в некоторых композициях, то есть зависит не только от карты но и от самой записи.
В принцепе карта понравилась а особенно низкие частоты, качественные, детальные. Заходил к другу у него Audigy 2 ZS и TopDevice TDE-420 но звук мне показался какой то металлический и компьютеризованный.
Добавлено спустя 8 часов, 31 минуту, 43 секунды
Ну а в фильмах звук вообще шикарный.
4e_alex писал(а):
И не должен был, их просто нет. _________________
какой толк тогда от него?!
machKim
Ну некоторые находят некое удовольствие в установке этого интерфейса вывода звука в качестве выхода плеера. По сути же, если драйверы написаны нормально, разницы быть не должно
а сам ASIO нужен совсем для других целей. Для программ с помощью которых создается музыка
Sapienti sat
Вот это я понимаю-ответ!!! Так вот почему нет никакой разницы при обычной эксплуатиции звуковой карты-прослушивание музыки и игры.
Купил сабж 2 дня назад, доволен. После 655-го реалтековского кодека это просто чудо.
Но осталась пара вопросов по настройке. Прочитав всю ветку, поставил:
1)Creative Audio Console> Bit Accurate
2)Winamp с ASIO 96/24, настройки его взял с предыдущих страниц
3)Creative Surround Mixer Wave volume на 50% Некоторые советовали, но что это дает, кроме уменьшения громкости? :)
4)Отключил функцию объемного звука.
Что еще посоветуете изменить? Хочу услышать звук максимально приближенным к тому, каким он задуман. Дрова родные, не кх.
ЗЫ. Слушаю через винамп. но там в плагинах вывода кроме ASIO еще несколько. Имеет ли это значение?
Спасиб за ответы
Если используешь ASIO, то это уже не нужно ставить, разницы нет.
А вот это лучше на максимум.
Danko
Еще почитай FAQ по Audigy 2 ZS
Слушать ИМХО лучше на фубаре (но желательно - со сборки, бывают довольно красивые, например, от детха). А если все-таки винамп - то поставить плагин MAD. И что-то там еще, в сети много статей по улучшению винампа.
Хотя даже после всех действий, звуковуха намного лучше звучать не станет - всякие ресемплинги и объемные звуки - не главный минус Audigy (хоть их и можно отключить)
привет всем. у меня вот такой вопрос. Звуковуха A4 (SB0610) поставил себе Windows Media Player 11 и включил в нем эффекты TruBass и WOW (SRS) на 33% ну и эквалайзер. Музыка звучит лучше чем я слушал в Винампе со всякими плагинами типа SSRC с ресемплингом в 96\24, MAD plugin и т.д. Интересно, так и должно быть? Просто удивительно даже. И только некторые композиции (весь Summoning что у меня есть) в винампе звучит лучше WMP11 а вся остальная музыка - рок и хэви метал в WMP11 куда чище и объемнее=\\ Дрова обычные креатив с выключенными всеми эффектами от CMSS до креативовского эквалайзера...
//добавлено
кстати винамп с передискретизацией еще и проц грузит на 20-25% =(
Advanced guest
Статус: В сети
Ну дак раньше ты слушал как есть, теперь с улучшалками. Если после длительного прослушивания такое звучание все еще не утомляет, то оставляй улучшайзеры. Еще проведи эксперимент, выключи все часа через два и если все равно кажется, что с ними лучше, то оставайся. Мне иногда при проверке очередной фенечки кажется сначала, что стало лучше, но при возврате всегда понимал, что без нее звук полнее.
Добавлено спустя 48 секунд
Злой, нехороший винамп :). А зачем ты SSRC на Audigy 4 юзал то?
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 25
