скажите пожалуйста такая проблема. У меня стоит звуковушка sb 5.1 vx и захотел я на неё support pack поставить всё заканчивалось тем что система писала что драйверы не протестированы и всё такое. ставим драйвера всё работает но система перестаёт грузится помогает только отключение драйвера через безопасный режим. Пробовал разные саппорт паки пробовал и на xp32 и на хр64 на обоих системах одинаковая ошибка. То есть на самой системе пак работает но если не выключить драйвер то винда уже не загрузится пока не выключишь драйвер. Помогите что с этим делать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
vadimrzn дак какая конкретно система ? XP WIN 7 WIN 8 WIN 8.1 ? 32-БИТ ИЛИ 64 -БИТ ? эти все неофициальные саппорт-паки имеют четкие ограничения. нужно читать в инфе по паку для каких случаев его можно применить.
а потом...можно попробовать распаковать установщик пака в любое место и установку вести из диспетчера устройств указанием места распаковки.
операционные системы были windows xp sp3 32 и windows xp sp2 x64 на одном компьютере. И там и там при установке такая же ошибка. При установке через диспетчер пишет что нет подписей от майкрософта из-за чего система и срётся с драйверами. Устанавливал 2 версии драйверов с обоими система отказывалась запускаться .
vadimrzn я вот конкретно за себя скажу: ставил паки 2.6 -2.7... стояла windows XP 32 бит , потом стояла windows 7 32 бит. никаких проблем !!! беру сам пак (к примеру 2.7) распаковываю на диск С (системный). иду в распакованную папку и запускаю оттуда setup -файл. все. единственный косяк-на windows 7 обычным способом не ставится CRYSTALLIZER - но его можно поставить (если это тебе нужно) в безопасном режиме: войти в систему в безопасном режиме (640 на 480 разрешение) и запустить от имени администратора отдельно сам установщик crystallyzer- все должно нормально поставить.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: я -при установке- даже в биосе никогда встроенный звук realtek не отключал ! все прекрасно вместе работало ! а еще и в добаков в диспетчере устройств не отключал вывод звука с видеокарты- тоже прекрасно все работало. под 64-битку ,насколько я помню,нужно 2.8 -пак ставить
Я всё делал так же на хр обеих извлекал на диск d системный и ставил. Ну и как раз при установке мне выдавало что непроверенные файлы могут повредить систему и всё такое. P. S. Один человек посоветовал переставить звуковуху в другой слот , но как это может помочь?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: Как вы думаете если система ругается на то что драйвера без подписи но при том эти дрова работают на sb 5.1 vx нельзя ли часть этих непровереных дров из саппорт пака заменить на дрова от sb 5.1 vx так как удалять файлы нельзя сразу драйвер слетает название у файлов одинаковые значит и файлы идентичны должны быть.
vadimrzn может поможет-запусти установку дров от имени администратора...
Добавлено спустя 43 секунды: ну и попробуй переставить в другой слот саму карточку
Как выяснилось конфликтуют не дрова из-за цифровой подписи, так как даже после установки нормальных дров с нормальной подписью винда как не запускалась так и не запускается.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Комрады, подскажите как грамотно настроить микрофон на sb0570, используя данный драйвера: http://forums.creative.com/showthread.php?t=698937 Без усиления в +20дцб все говорят что меня тихо слышно. С усилением в скайпе появляется фоновый шум. Как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Выкинуть микрофон и купить нормальный. Я перепробовал 4-е микрофона и лишь один микрофон из гарнитуры филипс нормально(без шумов и всякой нечисти) работает и с усилением.
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan ясно, понятно.
Еще вопрос: раньше на встроенной звуковой спокойно мог записывать звук с микшера или же транслировать его в скайп\другие войс месенджеры. Сейчас же в настройках звукозаписи есть Line-In, но выбор его в скайпе(как устройство ввода) не дает ничего, так же как и активация его устр-вом записи по умолчанию в 7ке. Как на 0570 записывать звук с микшера?
У меня x-fi extreme audigy pci-e, которая по сути не x-fi и проблема в чем: У меня акустика 4.1, центра нет. При выставлении 5.1 в панели звук есть по всем каналам (в т.ч. на сабе) кроме центра. он никуда не идет При выставлении 5.1, но в винде отключить если "центральный канал", то пропадает саб, но центр начинает раскладываться на фронтовые При выставлении 4.1/4.0 саб опять-же не работает, но центр играет из фронтов
Пробовал дрова и 1.5 и 1.4 и всячески игрался с настройками - ничего не вышло.
Как решить эту проблему?
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
