Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28703 • Страница 511 из 1436<  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
народ а подскажите пл3 какие колонки посоветуете (не совсем дорогие)
5.1 или 7.1 которые моно пустить через цифровой выход (который Digital I/O) а то изобилие проводов надоело
Здравствуйте всем. Друг дал попользоваться Xtreme Audio, разница между встроенным кодеком и данной картой понравилась. Теперь вопросы:
1. Стою на грани выбора Elite Pro (OEM версия без выносного блока и пульта на 40% соответственно дешевле полной комплектации) будет ли отличаться звуком от Xtreme Audio или стоит посмотреть другие варианты? Использование предполагается с наушниками 5.1 для игр и просмотр фильмов и прослушивание музыки на рессивере Yamaha с комплектом напольной акустики Yamaha.
2. Имеется ли возможность подключения наушников 5.1 (три штекера соответственно) к Elite Pro и вывод звука на рессивер по SPDIF без выносного блока?
Теперь выявленные проблемы с Xtrime Audio: при прослушивании на рессивере через цифровой вход что-то происходит со звуком - он как бы плавает - то громче, то тише. Это в основном происходит при проигрывании нижнего звукового регистра - верхний сразу меркнет. То же, но в меньшей мере, выявлено при проигрывании через наушники, в особенности при изменении настроек эквалайзера. При воспроизведении звукового материала через встроенный кодек Realtek HD все играет отлично. В чем может быть проблема, и не будет ли ее с Elite Pro?
Конфиг компа: Gygabyte GA-X48-DS4 (Rev 1.3), C2D E8500, Win 7 x64, дрова для Creative скачаны утилитой обновления.
Такова жизнь...
Advanced guest
Да, существенно
Да. SPDIF без блока только коаксиальный (без оптики).
Проблема почти наверняка в софтовой версии CMSS, у которой встроен криво реализованный лимитер (при обнаружении возможной перегрузки кратковременно сбавляет громкость). На EP она тоже будет, но там есть аппаратный CMSS без этого глюка (и с гораздо более качественным звуком вообще), а софтовый все равно на этой карте практически не нужен и его можно выключить.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Понятно, спасибо. проблему эту никак не решить значит? Такая же хрень на рабочем компьютере, но там AM2 и мать от асуса там sound max HD audio. Так там вообще даже с настольными динамиками такая хрень...
Такова жизнь...
francuz-negodyai
2 варианта:
1. Снизить общую громкость (Master Volume)
2. Снизить громкость плеера, возможно музыка записана с задранным уровнем+эквалайзер=перегрузка
Elite Pro->3x Qed Performance J2P->Onkyo TX-NR3007->Supra Classic 6.0->Jamo C607,C603,C60CEN
Ixos XHT-658 HDMI->Samsung 40"D6100
Рано я радовался, с решением проблемы зависания компьютера с последующим BSOD при выключении...
После замены CTAudSvc.exe, зависания стали реже, но всётаки остались
В BSODе написано 0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Есть ещё мысли какие-нибудь для решения проблемы?
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Phoenix_1024
может попробовать поиграться с настройками энергосбережения, включить максимальную производительность и запретить отключаться устройствам при неиспользовании? Power State на это недвусмысленно намекает
Что мне не нравится по сравнению с creative live, там можно было всякие эффекты вешать голос менять, стиль выбирать.
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Братцы помогите с проблемой:?
viewtopic.php?p=7190635#p7190635
встроенный звук на матери звук отрублен по дефолту в биосе
Advanced guest
Это никуда не пропало.
4e_alex как не пропало, где тогда поставить эффект Drum Bass и голос там, еще можно было делать мужской, женский, тональность менять.
А тут только еах эффекты в панели связанные с эхом вроде оперы, джаза, театра
Advanced guest
Переключи в Audio Creation и балуйся столько влезет. Готовых пресетов для чайников только не стало. Но интерфейс крутилок стал нагляднее и гибкости в настройках поболее.
Подскажите кто знает, на gamer микрофон работает только через переднюю панель? У меня так, при чем неоходимо чтобы в белый вход был воткнут какой-нибудь штекер, иначе никак. Просто черная магия какая-то...
CW_Butcher_SKP
Та же проблема. Как сделать чтобы микрофон работал при подключении к задней панели?
bazzdamage
Все настройки энергосбережения(всё что нашёл во всяком случае) отключил... Поковыряюсь ещё, но не думаю, что что-то упустил
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
После нескольких дней работы, появляется треск, лечится только перезагрузкой. Система Windows 7 64-bit, карта X-Fi XtremeGamer.
t4k
Было такое, в моем случае решилось заменой мобо :-)
Та же проблема. Ребят подскажите может знает кто как исправить?
Фото: 5
Так.. купил я тут мёртвый Фаталити профессионал, ради панельки передней. Но вот незадача, на неё пашет только лайн ин и наверне микрофонный вход, оптика совсем не светиться и в дровах ничего нового, питалово точно есть, сейчас вольтметром проверял =)
Вопрос в целом таков, при просто только включённом питании, оптика должна светиться? Просто пытаюсь понять в чём проблемма в дровах, шлейфе или просто панелька дохлая =)
Привет всем любителям Creative! ;-)
наблюдается следующая проблоема с драйверами: в ХР было всё ровно, в 7-ке вроде бы тоже (х32). Пришлось откатывать систему, соответственно все проги и драйвера снеслись. Но остались просто папки с файлами програм, но без exe'шников (ярлыков). Пришлось ставить всё по новой. Програмы и драйвера ставились все без проблем, прямо в те же папки, видимо с заменой файлов и всё. А вот Creative'ские установились на старое место видимо не без прооблем. Аппаратно стал появляться в трее встроеный звук от платы. В предыдущий раз я тоже его не вырубал нигде и работала только Creative. Так же не появилась Creative Control Panel, в чём собственно и проблема для меня - всё время заходить в пуск и искать её там или ярлыки создавать(при установке она устонавливалась благополучно со всемии остольными компонентами). Захожу в Program Files/Creative... /Control Panel - файлы и подпапки есть, а ярлыка нет. Переустановить драйвера чтоль? Как же быть с этими неудобствами?
Сто бед - один резет!)
Последний раз редактировалось troyanec989 26.04.2010 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 14
