Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28703 • Страница 512 из 1436<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Hot cooler
Проверил только что - OUT светится. Юзаю аналог, нигде ничего спецом не включал(наоборот все лишее вырублено). Доп питание как для флопаря включил?
Фото: 5
clericneo Ну да, питание от флоппаря. Если не очень лениво, не глянешь, если шлейф отсоединить светиться будет? ТПросто тогда или блок труп, или шлейф.
Rond, мобо это MotherBoard? или что? Просто у меня та же херня.... сейчас стоит GB p35-DS3P, хочу поменять ее на асус P45 чипе, бесит этот треск....... Если в твоем случае тоже мать то на какую ты поменял?
Rond писал(а):
t4k
Было такое, в моем случае решилось заменой мобо :-)
Да. Но должны быть менее радикальные решения, просто меня эти щелчки и потрескивания не часто доставали, поэтому ничего не искал. :) Старая материнка была биостар на nf570sli.
У меня начинается после выхода из сна, бесит просто до пены.... Пока не перегрузишь комп будет тцокать... Еще заметил если комп долго работает и напримре фулл хд фильм запускаешь многоканальный, тоже начинает трещать... Я думаю тут какая то загвоздка в архитектуре чипсета и работы PCI-e. Самое печальное что у меня совсем не настраивается она....
Всем привет. Народ помогите решить пробему..купил карту Creative X-Fi Surround 5.1, все поставил, дрова обновил, работала нормально, но где то через пять дней появился фон(высокочастотный), идет шум из колонок, при проигрывании и простои. Прочитал, что дело в юсб, мол надо хаб с отдельным питанием поставить и вопрос решиться. Сегодня купил хаб с питанием, теперь при проигрывании есть фон, а при паузе исчезает. А потом и так и так стал.. Вообщем хрен знает че и делать, помогите советом кто знает.
Фото: 46
zolo1234
Проверь на встроенной звуковой карте, есть ли такая проблема. Вообще, налицо проблема с питанием, может взять попробовать другой бок питания?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Случаем ни кто невстречал в природе отдельного диска с дровами и прочими полезностями под WIN7, как по аналогии раньше шли в комплекте поставки 1-2 диска с дровами и софтом под Висту и ХР? Для SB Creative X-Fi Fatal1ty PRO :D
Зачем? Там скорее всего будет устаревшим... у меня есть диски от относительно нового X-Fi Elite Pro, там идет тестовый диск для прослушивания, дрова и проги на другом и кажется Power DVD, но кажется ничего такого что нельзя было бы скачать
AlexanderTD
Ну это для тупых вроде меня. :D
Чтобы качать, что то надо знать, что качать, а куда проще флаги поснимать в процссе установки что ненужно :) Я тупо юзаю именно диск из комплекта поставки и не заморачиваюсь на счёт того что устарело :). Может быть и есть какие либо изменения но я этого непойму :)
VAN-ZAN писал(а):
под Висту
под семерку этот диск прекрасно сойдет. дрова встанут без вопросов
потом сверху навесить последние web-апдейты
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Такой вопрос... Будет ли заметна разница при переходе с XtremeAudio на XtremeGamer? Просто есть вариант обменяться с другом...
Фото: 5
Народ, пожалуйсат посмотрите, если на X-Fi Drive подать только питание не подключая шлейфа от карты, будет ли светиться отпический выход, очень надо знать =)
Купил сегодня Creative X-Fi Titanium и не работают 2 колонки, система 7.1, какой лучше драйвер ставить? офф или от Daniel_K ? ОС Win 7 x64
P.S первом посту похоже ответ на мою проблему "Решение проблем пропадающих каналов с драйвером 2.15.0006 и более новыми" но у меня не нажимается на неё :(
Последний раз редактировалось Sany92 29.04.2010 10:56, всего редактировалось 1 раз.
VAN-ZAN писал(а):
AlexanderTD
Еще как поймешь - первые дрова под 7-ку сильно глючили и вызывали проблемы, как я помню, так что рекомендую только последную версию.
На www.creative.com зайти, там поддержка, выбрать устройство и оно предложит по сути такое же меню как и на диске - драйвер, програмки с описанием и т.д.
Еще там есть вообще autoupdate - само определяет что за карта стоит, операционку и сразу предлагает софт подходящий опять же с галочками, но помнится не всегда работало под виста\7, может уже и работает
X-Fi Elite Pro
Проблема, в Mic2 входе на внешней панеле. Вобщем, когда я выкручиваю ручку на максимум идет шум в наушники\колонки, а когда я просто регулирую этот рычажок, то идет высокочастотный треск. То есть даже когда не подключен микрофон, просто ручку включаешь и идет шум. Тестил и в висте и в икспи. Раньше этого не было ниразу, началось 2 дня назад само по себе. Я записываю себя на микрофон и эта бадяга меня не устраивает вообще. В чем может быть дело?
AlexanderTD
Да вчера залез да скачал:
ALchemy_1.25.10
Creative Console Launcher 2.61.09
Creative MediaSource 5 Player_Organizer 5.26.02
Creative Sound Blaster X-Fi series driver 2.18.0013
PID_W7PCAPP_US_2_11_01
Вроде больше ничего не надо (софтину бы в мп3 пережимать только). В выходные буду осуществлять дубль 2 на WIN7 :haha:
Как правильно настроить или подключить Creative Inspire T7900 к Creative X-Fi Titanium, подключил по цвету, как и всегда, но определилось только как 5.1, вот эти 2 колонки не работают
До этого была карта Creative SB Audigy SE и всё работало замечательно :)
P.S Windows 7 x64, драйвер ставоит Creative X-Fi Support Pack 2.0 (модифицированные Daniel K)
сталкивался с точно такой же проблемой =)
всё что тебе нужно докупить 4 шнурок
увы в Creative X-Fi Titanium нет таких разьёмов что бы как раньше тремя проводами подключать
Комрадз такой вопрос. На данный моммент последние драйвера от Creative на сколько стабильны и безглючны? (имеется в виду проблема длительного выключения на Win Vista) или всё же рекомендуется использовать драйвера от Daniel K. (звук X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series, OS Win Vista SP2)
С Уважением SAITAN
