Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 512 из 838<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
~KoKs~ писал(а):
Тогда даже не знаю, можно экранировать,засунув в фольгу
Попробую по свободе поменять, про экран из фольги я уже думал. Главное понять это наводка по питанию или нет. Видушка маловероятна т.к. там пассивный большой металлический радиатор, он же должен экранировать? Буду ставить опыты :)
Я тут пару страниц назад спрашивал про замену ALC892 на Asus Phoebus. Купил. Разница слышна сразу даже на моих колонках
(Logitech Z623),которые тут назвали дровами :))) Вау-эффекта не было :) Эффекта от потраченной суммы денег тоже не было,потому что купил почти за копейки.Звук стал четче, детализированнее, на большой громкости перестал бубнить саб. Как тут пугали ,глюков с дровами не было ни каких,кроме того,что пришлось вытравливать realtek-овские в ручную(пара служб осталась). И еще стало очень много громкости,чуть ли не в 4 раза громче ,чем ALC892.
Фото: 41
Rust3D
Привет, раз ты обладатель Asus Phoebus то ответь плиз на мой вопросик, что писал выше, никто так и не отвтеил мне -
"У меня сейчас к D2X подключены колонки во все разъемы аналоговые и когда слушаю стерео-музыку и выбираю 7.1 в меню ксонара, то звук идет во всех колонках, выбираю скажем 5.1 - аналогично!
в ASUS Xonar Phoebus также будет при выборе 7.1 в меню ксонара? Сама карта ASUS Xonar Phoebus стерео в 7.1 раскладывает? При выборе там 7.1/5.1 также стерео будет раскладываться на все колонки?"
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
У меня 2.1 колонки,так что будет ли раскладывать стерео в 7.1 я не знаю :)
Фото: 1796
Alexsandr писал(а):
поставил Xonar DGX, получил фоновый шум с небольшой частотой. Похоже не понял ещё то ли производная от 50Гц, частично напоминает шум от моторчика на касетниках. Как-то лечится?
Изолировать землю звуковой карты от корпуса либо разобрать комп и включить без корпуса . Короче железяка крепления звуковой карты не должна касаться корпуса тут либо както изолировать либо вообще без корпуса собрать на столе и проверить .
Кому не нравится чёрный непрозрачный фон софтины AsusAudioCenter (я про значок у часов с датой), вот фикс от меня (заменил ICO от UNi Xonar, остальное не трогал):
http://www.u-sm.ru/downloads/AsusAudioCenter.rar
p.s.Стал счастливым (несмотря на SOLO-7C) обладателем XONAR D1. На наушниках (Oblanc Shell NC3-2) музыка стала заметно детальнее, на колонках вроде как шумов убавилось (перешёл с ALC892 с профильной платы).
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Похоже оно. Разобрать корпус пока проблематично, но "заземление" на телевизор шум убрало. И что это за шум такой, что подальше от корпуса держать? Экономия на схемотехнике асус?
Доброго вечера.вопрос на засыпку...купил ST, в планах докупить напольнички, но пока пылится микролабовская 5.1. через джек-rca (в комплекте который) подключил одну пару колонок (микролабовских). не работает саб и ещё 3 колонки соответственно. можно ли купить два переходника rca-2rca и подключить две пары колонок? ну или фронт центр и саб? спасибо.
SOS! Поставил Xonar Phoebus, получил на выходе для наушников фоновый шум, меняющийся по уровню при изменении частоты дискретизации. Как-то лечится? Ранее стояла Audigy2 ZS, никаких шумов ни на одном из выходов не было.
Одолжил у друга Xonar DS, по сравнению с ALC892, только чуть побольше баса (звучит чуть по-богаче). Вау эффекта я не почувствовал :-x
Слушаю Nevermind(FLAC), юзал Asio, и тот который 4ALL, и который Асуский, Wasapi, foobar 2k, Replay Gain, уши Sennheiser HD457 (Вполне норм), драйвера от 2011/02/14, уши проверял, всё нормуль.
Может быть я чтото не так делаю, или это ОУ/Наушники/Не та музыка?
Уши же днищавые, если я ничего не путаю. Купите что-то поприличнее, чтоб почувствовать разницу, имхо.
Вам нужна плата расширения Asus Xonar H6.
Cayin N3+FiiOE12;EssenceST+FiioE09K;AKG K450+K81DJ,Audio-Technika PRO700mk2;Sennheiser HD25-II;Takstar HD5500
IIPOXOP
ST без доп платы поддерживает только 2.0. ST + H6 - 7.1.
акустика сама может раскладывать на 5.1, но без окружения.
ВСК
драйвер 1793, ASIO от Asus'a (про существование 4ALL забудьте), foobar 0.8.3 + asio-плагин. replay gain выключите.
а наушники, как выше было отмечено, на уровне поделок дяди Сяо из подвала.
gtfo. /Noise
ВСК Наушники надо менять,софтовыми регулировками звук особо не изменить
~KoKs~
так категорично не сказал бы. неправильными настройками можно звук убить и забить крышку.
gtfo. /Noise
OverShot ну если всяких улучшайзеров повключать то да,а так достаточно стандартного asio драйвера
это понятно, что без платы 5.1 не получится. сейчас у меня через переходник из комплекта подключено две колонки всего. я имею ввиду, что если купить переходник 1rca - 2rca и подключить в левый канал две колонки и в правый канал две колонки. можно ли так сделать?
IIPOXOP
вполне.
gtfo. /Noise
Есть проблемка. Недавно приобрел Asus D1, корпус m-atx, плата воткнута прям рядом с видеокартой, с другой стороны рядом блок питания. Суть в том что когда я играю с друзьями и сижу в конференции Skype, то все слышат от меня ощутимые наводки (постоянный дребезжащий звук\фон), когда я на рабочем столе, то эффект слабый, когда захожу в игру, то усиливается. Помогите побороть этот недуг, могут ли это быть действительно наводки от видеокарты\бп или что-то со звуковухой?
Спасибо.
"...сила русского духа - друг друга бить в ухо..."
Vega.
Если мик в фронте - отключить usb от матери, если сзади - ищите места наводок.
