Main Character
Народ сразу прошу извенения,мб и обсуждалось,но нету времени искать по страницам.Короче Купил пару месяцев назад систему Microlab H600,и с дуру взял под нее X-fi Xtreme Audio,на тот момент других звуковух не было в магазине...Короче почитав статьи и поняв что я совершил огромную ошибку,встал вопрос о том,какую лучше будет карточку взять ей взамен?Склоняюсь к X-fi Titanium,и сразу вопрос,отличие ОЕМ от не ОЕМ только в наличии коробки с диском?(а то в НИКСЕ аж 25$ разницы)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
обновил дрова до XFTI_PCDRVBETA_US_2_17_0008. первый раз накатил сверху. потом (спустя день) снес драйвер и Console Launcher (оставил алхимию) и установил по новой в игровом пежиме пропал регулятор CMSS-3D. в развлекательном он присутствует.. так и должно быть? подключены наушники.. #77#77
и как вернуть в трей регулятор звука от creative ? давно уже пропал...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Spb
eXZi писал(а):
Кто знает как решить эту проблему? У меня Xtreme Gamer, через переднюю панель подключены Sennheiser HD-202 и слышно шипение и какие-то ультразвуки.... Может это наводки из-за того что блок питания стоит очень близко?
оказывается дело в передней панели корпуса... ну термалтейк и хлам сует....
давно мучает вопрос: в win vista (7) процессор x-fi в играх никак не учавствует, только аналоговая часть? Есть ли изменение в задержке вывода звука в играх на win vista (7) по сравнению с xp (заметнее всего на crt)? p.s. может реалтеки всегда такие тормознутые (относительно) - sb live 5.1 на старой системе с crt выдает звуки всегда в полном синхроне с изображением - выстрел заглушает весь клик мыши (напомнило подрыв кисы лампочкой и кнопкой - клац = кастрюля на уровне головы!) На новом компе g2400wa и alc889a такой же производительностью и не пахнет, будто у alc свободнее (миллисекунд на 30) настройки буферов .
Добрый день, друзья. Имеется X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series. После переустановки Windows 7 64-bit столкнулся со следующей бедой. При воспроизведении видео из mkv-файлов с AC3 дорожкой звук в колонках есть. Если затем воткнуть наушники в блок X-Fi на передней панели, то звук пропадает. Если наушники отключить - звук в колонках не восстанавливается. Если при этом взглянуть на индикаторы уровня звука в панели управления, то они двигаются, согласно изменению звука в фильме. Кодеки в системе - Win7Codecs с их 64-битным дополнением. Драйвера пробовал всякие, и с диска, и с сайта Creative последние - ничего не помогает. звук только после перезагрузки восстанавливается.
неужели никто не знает как победить проблему? Заметил еще, что такое происходит только с AC3-дорожками. Если играть обычный DVD-то все нормально. И еще заметил, что если вставить наушники до начала воспроизведения AC3-дорожки, то тоже нормально.
Main Character
vuuudj А FAQ почитать и поиск поюзать не дано?
shuragsv1 Пиши в саппорт. По-моему в первый раз тут такой глюк.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Кстати SVM, это смягчение звука, но его включать только нужно в фильмах ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Томская обл.
F@tality Ну неужели нельзя просто попробовать и решить нужно это вам или нет, обязательно нужно все по инструкции чтобы было SVM - Smart Volume Management (Умное управление громкостью) не смягчает звук а усредняет громкость звука, чтобы устранить сильные перепады, полезно например ночью, я лично не юзаю улучшайзеры вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2008 Откуда: Севастополь
перерыл пол темы так и не нашел что делать имеется titanium + windous 7 x64 дрова встали но весь софт (типа эквалайзер и всякие примочки) пишут следующее #77 ставил так же сборки даниеля - те же яйца только сбоку может кто сталкивался с подобным ??
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Фото: 15
X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series #77 Что дает установка-снятие галки и как лучше? Через оптический выход тоже фиксированая частота 48кГц или там звук картой не обрабатываеться?
_________________ Я погнал чтобы понять, а не гонит ли он, чтобы понять, а не гоню ли я...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Подскажите по проблеме- карта Titanium Fatal1ty [SB0886] и после установки W7x64 и установки последнего драйвера с оффсайта весь софт пишет "нет поддерживаемого устройства" и соответственно не запускается , хотя Software Updater ее нормально определяет и предлагает скачать 6 обновлений
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009 Откуда: Оттуда.
fan73 Там же все понятно написано. При установки галки карта будет пускать звук по цифре либо весь звук перекодируя в стерео (вероятнее всего), либо только когда звук к ней пришел уже в формате стерео.
