Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13303 • Страница 516 из 666 • <  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 666  >
Rush59 писал(а):
чтобы еще попробовать взять для колонок
EVGA NU Audio - Hi-End от Audio Note
Подскажите, у AE-9 паршивый микрофонный вход или у меня брак?
Что с микрофоном, что без (отключенным) есть шум. Громкость 100% без усиления (+0 dB).
Ryzen 9 5950X / ASUS ROG STRIX X470-F / 64Gb / RTX 3080 / Creative SB AE-9 / SSD 1Tb + SSD 2Tb / NAS (HDD 8Tb x 4)
Фото: 42
ZEV+
Похоже на брак. Где то встречал похожую проблему уже.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
ZEV+
Это массовая проблема.
Если нужна карта для записи, то ошиблись с выбором.
Сделал запись с микрофонного входа встройки и AE-9 для сравнения: FTP
К сожалению, вход встройки без микрофона отключается.
На встройке нет шумов.
ZEV+
это у всех криативов где микрофон сдвоеный,там вход переключается программно с микрофона на линейный вход,такое не было когда эти гнезда несли отдельную функцию,по пробуйте заземлить говорят помогает,хотя их фирменые микрофоны обсалютно работают без каких либо помех,а на встройке в том то и дело микрофон это отдельный вход и он не совмещен не с линейным,по этому лучше звук использовать от карты а микрофон от встройки,карты могут работать паралельно не мешая друг другу
Не могу я использовать микрофонный вход от встройки. Мне нужен XLR разъём с фантомным питанием.
На XLR микрофон хватило, а на нормальную карту нет.
Фото: 5
Я тут столкнулся с такой проблемой с картой Recon3D, винда то видит ее то не видит.
Т.е. если перезагружать комп - звуковуха появляется после 3й или 4й перезагрузки.
Я уже и менял слоты, переставлял драйвера - абсолютно рандомно она то пропадает, то появляется.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой и нашел решение?
Причем этого не было на Вин7, как только поставил Вин10 - началась эта херня.
Уже готов покупать новую, но цены на новьё кусаются.
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Отключи FastBoot в BIOS и в Windows. Если не поможет, то всё, приплыли :D
9800X3D/ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI/NZXT Kraken Elite 360/AsusStrix4080S/G.Skill 32GB(8000MHz)/WD SN850X 1TB(2x)/Fiio KA15 DAC/Vertex PX-1200/DELL-AW3225QF
Фото: 5
Вроде работает после первого ребута.
Понаблюдаю пару деньков и отпишусь.
СПАСИБО!
Если AE-9 не нормальная карта, тогда какая может выводить звук 5.1, наушники и иметь XLR разъём?
Dudespb писал(а):
Я тут столкнулся с такой проблемой с картой Recon3D, винда то видит ее то не видит.Т.е. если перезагружать комп - звуковуха появляется после 3й или 4й перезагрузки.Я уже и менял слоты, переставлял драйвера - абсолютно рандомно она то пропадает, то появляется.Может кто уже сталкивался с такой проблемой и нашел решение?Причем этого не было на Вин7, как только поставил Вин10 - началась эта херня.Уже готов покупать новую, но цены на новьё кусаются.
Это не проблема конкретно Recon3D ,а болезнь всех зк данного производителя. У меня за многие годы использования разных зк Креатива такими же симптомами почти все страдали.Разница только в частоте проявления этой проблемы. Конфигурации разные были,оси разные,а проблема такая же у всех. Из последних моих звуковух креатива ZxR отваливалась при загрузке и не распознавалась примерно раз в 2 месяца.Лечилось не перезагрузкой,а полным обесточением компа на 3-5 минут.Каким-то картам достаточно было обычной перезагрузки .Видимо на это влияет
мат.плата и БП.Тут уж как повезет.Некоторые пользователи креатива про такие проблемы вообще не слышали. В июле взял себе АЕ-9.Успел неделю ее послушать.С ней оказался самый тяжелый случай.Через неделю работы она также начала не определяться при загрузке.Раз загрузится,раз нет.И дрова переставлял,и слоты менял,хотя знаю,что это редко помогает.Ну а через неделю АЕ-9 перестала вообще определяться при любых раскладах.Сдал ее по гарантии и вот уже второй месяц жду результата)
Фото: 7
ZEV+ писал(а):
иметь XLR разъём
Купи нормальный юсб микрофон и не парься
Была такая ерундистика на базе амд процессора, пересел на интел и она исчезла.
У меня проблемы с микрофоном нет. Ставлю усиление на максимум а мощность на 80%.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Чаще всего заканчивается ответом "так у меня интел".
От ЦП абсолютно не зависит, зависит только от МП.
Чаще всего производители забывают, что существует такой класс плат расширения, как звуковые.
Соответственно и BIOS/UEFI офигевает от того, что его тюнили на 1% прирост для видяхи, а ему теперь работать с ЗК.
shevalier писал(а):
Чаще всего заканчивается ответом "так у меня интел".От ЦП абсолютно не зависит, зависит только от МП.
Вот-вот,кстати,проц не влияет. У меня все отвалы на Интеле.
Фото: 34
Здравствуйте комрады, тут решил свои убитые в хлам акг601сменить на более низкоомные и в тоже время тугие snorry sl-2, уже заказал. Так вот теперь мне с моей старушкой ZxR расставаться... Ае-9 на замену норм вариант? Сам не любитель этих цапоусей странных, все равно большую часть времени в наушниках за ПК, и гамез штучки тоже нужны иногда. Смотрю есть вариант попроще без микрофоных всего, но думаю это то что мне надо. Там Кристал Войс не вырезан в ae-9 pe? Я думаю микрофон блютузный использовать, там цифровая обработка микрофона вырезана или все доступно?
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Господа, если кому нужна AE-5 под наушники ,прошу - Creative AE-5 звуковая карта
Фото: 5
СПАСИБО!
Короче все продолжается, но теперь появляется звук после первой перезагрузки.
Т.е. включил комп - звука нет, перезагрузил - звук появился...
С Асусами такого нет?
Может Асус взять или EVGA этот NU...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
