Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 517 из 838<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
А можно чтобы звук от наушников, колонок выводилось через ЗК, а ФП через мать?.
AMD Ryzen 7 9800X3D | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI |KINGBANK 6000 CL28|DeepCool AK620|RTX 5080|MONTECH TITAN GOLD 750W|KC3000 1TB, CRUCIAL P3 500GB|Zalman Z10
Добрый день! Недавно приобрел Phoebus и сидя в наушниках заметил посторонний звук, оказалось это звук мышки, точнее когда ей вожу. Кто нибудь сталкивался с таким? это как нибудь лечится? мышь Oklick Hunter.
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Что может помочь:
Заземление, отключить переднюю панель, переложить провода, симрится...
Кэт Лауэр ©
Dimoner
если на передней панели висят наушники, то ответ от martix
так же советую выключить все звуки Винды и проверить на соответствие настройки драйвера звуковой и панель управления -> звук.
gtfo. /Noise
martix OverShot наушниками пользуюсь крайне редко. Либо поздней ночь, либо когда серьезный бой в css. На счет заземления конечно спасибо, попробую этот вариант. Все эффекты звуковухи отключал, не помогает. Спасибо за подсказки.
решился все же взять ASUS Xonar Phoebus. Заказал в юлмарте на завтра. Отпишусь, как с ней заиграю соло3 мк3. Если не услышу разницы со своей как бы "встройкой" на формуле 3, сдам обратно.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
TwinkE писал(а):
соло3 мк3
Разница будет но как объяснить что "играть" от этого АС не станут? как слепому рассказывать чем цвета отличаются. Выхлоп надо менять а не источники перебирать... ну да ладно...
Кэт Лауэр ©
ну или будет повод к НГ собрать денжат и купить пару напольников и усь к ним :-)
TwinkE напольных или нет без разницы, все на свой вкус\помещение, как бы потом фаебас узким местом не оказался :D
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Пора бы Xonar U7 добавить в FAQ:
USB, CM6632A, 7.1. 2 кварца. Усилитель для низкоомных наушников до 150Ом. На фронтальный и наушниковый выход ЦАП CS4398, на остальные CS4362. Запись CS5361. ОУ неизвестные 2BTT ZA3
И STU:
USB, CM6631A, ЦАП PCM1792a, 2.0. 2 кварца. Усилитель для наушников аналогичен Essence ST\STX. Внешний блок питания. Небалансные выходы. Возможность замены ОУ
Обзоры
Essence STU: http://personalaudio.ru/detail/asus_ess ... u_usb_dac/
U7: http://personalaudio.ru/detail/asus_xonar_u7/
Кэт Лауэр ©
Купил дополнительно к Xonar ST платку расширения HDAV H6/A. Подключил, установил драйвер для Xonar ST, но в Xonar Audio Center ни слова про новое многоканальное устройство. Поправьте, если что-то неправильно сделал.
4e_alex писал(а):
На ST (а также Xense и Phoebus) установлен отдельный генератор, справляющийся с 44.1 гораздо лучше. С другой стороны это влияет только на показатель сигнал-шум, который почти не влияет на реальное звучание карт.
Микросхема-делитель на Xense, ST на Phoebus ее нет, там нормальная работа 44.1 обеспечена возможностями CM8888, что на деле дает немного лучший результат.
Кэт Лауэр ©
Получил карту. Эмоции положительные. Не думал, что соло3 мк3 могут играть так. После встроенного креатива этот звук такой чистый и приятный. На тйо карточке он был каким-то резким что ли...
Получил бонус вроде как на скачивание игры АС3, но почему-то мне юбисов пишет, что бы я соснул тунца :-(
привет всем слетела прошивка с asus xonar phoebus как ее можно восстановить?
устройство определяется как microsoft device association root enumerator
Windows 8 x64/ASUS Crosshair V Formula-Z/AMD Phenom II X6 1100T/Gigabyte 470 GTX OC/OCZ DDR III 2x2/HDD 1tb+500gb/Hiper M700 700W
Народ. Может уже поздний час и не нашёл. А что из себя представляют функции SoundRadar и Xear 3D EX ? Можете по подробнее расписать?)
TwinkE SoundRadar и Xear 3D EX вроде как для EAX, т.е. если играть в старые игры, которые поддерживают эту технологию, то надо включать, в остальных случаях - выкл.
Можете поздравить - купил карту Phoebus Solo - по звуку очень доволен (стал детальнее, чище, стало слышно много нюансов).
Кстати вопрос, теже эффекты EAX будут работать, если Phoebus подключен к ресиверу через spdif или только по аналогу?
Везде работают
Колонки Edifier R2600 какую для них звуковую карту взять?: ASUS Xonar D1 или ASUS Xonar D2
Фото: 1796
Встроенной хватит :D
Там что-то вроде tda 7294 или TAS5342LA или аналоги , звука хорошего в принципе быть не может .... Меняйте акустику
Достал Asus Xonar ST пока ещё не устанавливал.... сейчас Creative встроенка в мать Gygabite G1 Sniper, до этого XtremeMusic был, до него Livе 24 ... всё это отлично работало на муз. центре Sony 440.... считаю что новая карточка вряд ли выдаст себя во всей красе на этом центре - поэтому думаю - какую акустику взять под эту карту 2.0 чтобы действительно было хорош и была разница между её и той же Creative... так же интересны уши... Карточка серьёзная поэтому хочется чтобы акустика не была узким местом... я уже написал в тему о выборе акуститки - но решил и тут ибо тут есть обладатели данной карты и они смогут поделиться своим опытом.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 1796
Она у вас случайно не около стен или того хуже по углам расставлена ? Попробуйте ее правильно поставить и покрутить эквалайзер АЧХ должна улучшится
