Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 53 из 98<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
А зачем ты SSRC на Audigy 4 юзал то?
хм. а не надо?)
кстати разница с WMP11 скорее всего изза эквалайзера т.к. с SSRC эквалайзер в винампе не работает
McGoofie писал(а):
хм. а не надо?)
Почитай топик, узнаешь :wink:
Вчера скачал новейшие дрова под Висту (32 бит). И наконец-то на вкладке где раньше был только 16 бит и 192000КГц(Студийная запись) появилось 24бита! Поставил для "общего режима" 24 бит, 192000КГц (Студийная запись) и честно вам скажу заметил большую разницу! Звук на моих SOLO3/mk3 стал гораздо чище, а бассы стали более глубокими и так же более чистыми... Вообщем кто ещё не ставил, рекомендую поставить:
http://ru.europe.creative.com/support/d ... &x=35&y=13
(Примечание: Ещё раз повторяю, дрова для 32-битной версии)
Наши неудачи знают все. Наши успехи - никто...
http://total-oc.com/
Статус: В сети
После установки asio плагина во время лазанья в инете стал подлагивать звук даже если asio не используется, как избавиться? Качество звука понравилось, только карточка от этого не помрёт?
Advanced guest
Ну ты умеешь народ напугать :). Этим дровам сто лет в обед. Они кстати и 64 бит тоже.
Это какой такой плагин и куда поставил?
Конечно помрет :).
Статус: В сети
4e_alex
Ставил всё как там написано: http://www.aqvox.de/Asio-USB-Audio-installation-e.htm
Конечно помрет
Не, серьёзно, а как скоро? :)
ASIO4ALL аудиге совершенно не нужен. У неё есть своё ASIO изначально.
Advanced guest
Я так и подумал.
ASIO4ALL - эмулятор, нужный чтобы работать на карте без своего ASIO с прогой, которая видит только ASIO. Все, что он делает, так это передает звук дальше DirectSound.
Автор конечно жжет, обещая какой-то прирост качества от описанных манипуляций. Его и при выводе через сам ASIO нет, уж не говоря про эту фигню.
Не скоро.
Я вот тоже скачал, установил ASIO output Plugin но не тот что мне порекомендовали, а другой с сайта Winamp, и усе пришлось винду сносить глюки задолбали при прослушивании звука ни стого ни сего вылетал в синий экран, так что окуратнее с ASIO. А по качеству звука тенденция такова,чем хуже запись ниже битрейд тем качество звука хуже, и наоборот хорошая запись высокий битрейд звук болеее приятный и без резких высоких частот. Подключил к Winampу улучшайзер, звук в полне устраивает.
Статус: В сети
Cornhol 4e_alex
Спасибо, понял.
Не у кого не наблюдалось следующего: постоянно слетает галка на "Enable Bit Accurate Playback" в Audio Console?
YuFox У всех так. И на аналоговый выход эта галка не влияет, так что забей.
Cornhol Пасиба, успокоил.
Я тоже поставил но EAX 3-4 в играх не пошол а по герцовке разницу не заметил вообще впринципе , да и консоли работают не все жду пока новые дрова под висту (у меня ультимат а у тебя какая)
Статус: В сети
Tetro
у меня XP SP2, для висты ещё не созрел :)
Скажите, а эта карта будет работать с дровами kx?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник!
Не знаю почему грешат на Audigy 2, у меня лично Audigy 2ZS Platinum проблем не было звук убойный менять на X-Fi смысла не вижу. Вот когда будет 32битний звук тогда подумаю, но нужны соответвующии колонки.
Да. Но смысла их ставить нет, хотя кому как...
Это если и будет, то не скоро, да и смысла нет. И 16 хватает большинству, 24 - тем более.
Такая проблема на Audigy 4: когда подключал антенну тюнера, через руки пробился разряд на выход звуковухи через подключенные кабели, в итоге появилось постоянное напряжение на канале саба +2,73 В и на канале L-Front +2.45 В, выходной сигнал с обоих пробитых каналов идет нормальный, остальные каналы нормально работают, на них постоянного папряжения нет, только сигнал. С пробитыми каналами карточка работает на слух без искажений, неисправность проявляется когда начинаешь регулировать на акустике неиспрвные каналы - завывания в сабе и треск в фронтальных колонках. Что могло сгореть, возможно ли самостоятельно исправить?
Boris123123 писал(а):
Что могло сгореть
ОУ
Да, перепаять.
