Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1606 • Страница 53 из 81<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 81  >
Ara34 писал(а):
насчет эстония не сказал бы о их приимуществе
корпус у Эстонии должен быть пожестче/потолще, и отделка шпоном, а так союз союзом :-) Вскоре ко мне поступит вышеуказанный Союз на поюз, вот и проверю
Verzicht auf Leben
Доехали мне АС Союз 130АС-002. Сотовый НЧ, купольные ВЧ и СЧ, тип фазоинвертор. Колонки небольшие и можно сказать легкие, килограмм 17 шт), это первое что я успел оценить распаковывая их, не то, что Корветы 150АС . Это меня по -началу насторожило , я привык к тому, что топовые советские аппараты это либо чемпионы в тяжелом весе, либо в негабаритном размере :-), по внешности ничего не выдавало то, что сабж является одной из лучших советских АС(не ставлю под сомнение некоторые СССР-овские аппараты, что на на голову выше сабжа ). Отогрев с мороза АС, я приступил к испытаниям, источником была Essense STX, усилителем Бриг 001, солировали Союзы. Сомнения в их "нулевой классности" тут же отпали, весь диапазон частот был на высоте! резонансы корпуса отсутствовали. В звуке никаких мультимедийных плюшек типа цикающих высоких и ударного баса даже на тех записях, где его от роду нет. По итогу приобретением я очень доволен :super:
Стало даже интересно отчего предложение этих АС очень низко, а цены на них демократичны? В интернете цена пары от 3000 до 5000 руб.
Verzicht auf Leben
Durer нет их нигде...увидишь динамики от них свистни)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34
на Молотке были, ВЧ помоему. У тебя с какими проблемы?
Verzicht auf Leben
Бог миловал со всеми все ок, я бы про запас взял)
для второй пары 35ас 018 заказал 15гдш 3-8, по звуку явно лучше чем 20гдс, пропала излишняя крикливость, при максимуме громкости искажений нет, и звук не режет слух. так что если у когото денег нет на более дорогую замену, и нет желания переделывать фильтры, можно спокойно ставить эту головку. с ними и стандартными 10гд35(6гдв6 - сразу скажу, что отбирал самую лучшую пару, звук у них очень пристойный) по сравнению с визатоновскими вч/сч звук кажется более воздушным, но времени для прослушки сильно не было, позже отпишусь. встают они без проблем, единственное контакты только загнуть нужно, отверстия для болтов мультиформатные, так что и прикручиваются легко.
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
Знатоки, подскажите аналог s-50 из современных АС по качеству звука.
А также какой современный усилитель раскачает эти S-50 (а то мой барахлить начинает, в частности правый канал стал чуть громче левого, замена электролитов не помогла)
Фото: 49
Alexander from VRN
Любой транзисторный.
На совсем барахло не смотрите, если полочники то за 7-12т не беря в расчёт явно неудачные модели, будут не хуже.
конкретные модели напишите? а также денежную сумму, на которую стоит ориентироваться.
Фото: 49
Alexander from VRN Ну что в магазине продают, любой главное что бы с сопротивлением акустики работал, денежная сумма 10т, ямаха любая например или над, усилитель не ресивер.
Всем доброго времени суток) Заимел тут радиолу Кантата 205 Стерео и стереокомплект 10АС-225. В мануале к радиоле заявлена работа от внешнего источника в качестве усилителя.
Вопрос первый - стоит ли паять переходник с родного 5 DIN 180 на 2 RCA-plug?
Вопрос второй - как акустика в плане звука? Стоит ли заморачиваться?
Я понимаю, имея в дефолте студийную акустику (Tapco S5), можно не рыпаться с совком, просто хочу прикоснуться к истории)
Законченный треккер..(С)
разработались мои динамики похоже. так как стало очень много средних частот и звук резким стал. пришлось переделывать фильтр. уменьшил емкость до 9 мкф, срезающая низкие частоты с 15гдш, и переделал цепь цобеля, так же на вч уменьшил емкость до 1,5 мкф. но все равно, громковато по сравнению с визатонами. при этом заявленная чувствительность у них ниже, на 1 дб. похоже ктото из них привирает.
окончательный фильтр для 15гдш 3 8: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 по схеме R1 - оставляем, С5 - 6мкф, С1 - 9,5мкф, С2 - оставляем 2мкф, то есть по сути нужно только сменить кондеры С1 и С5. уже заказал головки 10гдв 92 8, посмотрим что получится.
хотя R1 все таки лучше 3,9 ома звучит
Фото: 7
EDDSAN Глубокое ИМХО, но всё же - такие настройки надо делать не на слух (хреновый из наших ушей измерительный прибор), а измерительным микрофоном - вот тогда и отстроите ровную АЧХ во всё диапазоне частот...
нет микрофона, а на слух можно приближенно сделать. все лучше, чем слышать точно, что там гдето провал или горб и не переделывать. потому и мелкие переделки сюда пишу, на слух настраивать очень долго
Имею старенький усилок Радиотехника У-101 stereo hi-fi. К нему подключены 2 колонки радиотехника S-30(обе 30W). Долгое время слушал музыку через них и результат устраивал. Но сломался усилитель и задался вопросом а что, если подключить колонки к компьютеру? Собственно имею систему i5-2400, sapphire 6770, h67s-c43, бп active power 500w.
Понятия не имею, как подключать и поэтому создал тут тему. Хочется, если возможно, просто подключить колонки к пк и слушать музыку. Так же хочу купить звуковую карту. К сожалению, звуковуха выбирается из этих http://kandalaksha.positronica.ru/catal ... nts/sound/ бюджет 1100. Пока не покупаю из-за того, что не знаю, нормально ли все встанет. Еще есть старый савбуфер от Dialog W-3200. Если возможно, то можно будет и его задействовать.
В общем, как мне подключить?
xot:> Колонкам усилок нужен, такчто без вариантов - покупка усилка прежде всего.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Darth_Maul_x3 а если оживить усилок? Там проблема в проводе только и, если надо будет, то он будет жив.
на вашем старом сабе есть выходы под сателиты, туда и подключите С-30 вполне сойдет как временная мера пока с усилком разбираться будете
