Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
polkovnik22 писал(а):
гарантии чего ?
Гарантии того что не будет шумов на входе и не только , вероятность этого довольно высокая . По этому и говорю что лучше внешнюю зк со своим БП тк это автоматически снимает очень много проблем . Ну вот зачем этот геморой весь с ловлей блох ? мб повезет и все будет хорошо , я не навязываю никому это мое имхо . Сейчас внешняя зк со своим питанием не так уж и дорого стоит относительно всяких супер пупер игровых и тд зк которые внутрь ставятся по этому я рекомендую хотябы просто подумать над этим и самое главное не торопится ....
ppsbkwmcrs, значит с КМплейером что-то не так. Поищи правильные настройки на КМфорумах, у меня медиаплейер классик настроен, всё правильно воспроизводится.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
Установил MPC-HC x64. В настройках настроил его под 6 каналов. Саб все равно сработал на том же месте. Я не знаю как должен работать саб? Он должен весь фильм бухать беспрерывно или в определенные моменты?
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
это все не тот уровень техники,чтобы так серьезно озадачиваться + допотопный мейнстрим в использовании
Ребята, вот такая проблема появилась. Два года карточка Xonar D1 работала без нареканий, и вдруг начал пропадать звук. А именно, при включении ПК щелчков карта не издает, внизу появляется иконка динамиков с красным крестиком и пишет "Выходное аудиоустройство не подключено". Драйвер тоже невидит карту, но система ее находит (в диспетчере устройств есть неопределенное звуковое устройство). Поначалу проблема решалась простой перезагрузкой ПК, позже последовала переустановка системы, установка новых драйверов и перестановка карты в другой слот, все безрезультатно, через денек-другой опять нет звука. Также была попытка перешить EEPROM, но в ответ получено сообщение Oxygen audio device not found. Перепробовал все что знал, прошу помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Помогите пожалуйста. Xonar DG не могу установить дрова на Win Server 2008 Entereprise SP2 (Vista). Пробовал от Висты и инсталлировать и через диспетчера, ноль на массе. При подхвате дров, происходит сбой и комп идёт в перезагрузку.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
LLIOPOX Попробуй другую версию или с диска. У меня тоже были проблемы и только с диска смог поставить, правда тоже не с первого раза, диск вешался постоянно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
LLIOPOX на 2008R2 ставил 1793 от семерки без проблем. попробуйте другие версии драйверов можно еще без GUI попробывать вкатить. Единорог несколько быдливый, неприятный в администрировании
Т.е. там не будет огромных потерь качества звука и т.п.? Просто PCI в очень не удобном месте расположен, а PCI-Eх16 на моей материнке 3 штуки. И ещё, не в курсе, не будет ли ЗК влиять на два других PCI-Ex16 слота, в которых будет стоять 2 ВК? Т.е. не станут они работать в режиме х8-х4-х4?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2010 Откуда: Moscow
какие ID у него в диспетчере?
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
c Phoebus и 2012 проблема с неподдерживаемыми дровами решалась так:
Open /Win8/CmSetx.dll in a text editor and look for this line:
SupportOS=win8
Change this to
SupportOS=donotcare
and run the setup.exe in the /Win8 directory, and you can now install the drivers and tools. You can also use this on Windows 7 and 2008R2 as well.
С 2008 соответственно менял тот же файлик, но в другой папке
_________________ E5-1620, Asus Strix 970, GA-X79S-UP5, Kingston 4x8Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
mi1ano писал(а):
Можно ли воткнуть Xonar DX в какой-либо другой разъём? В PCI-E вроде влезает. И чем это чревато?
Поставьте внятно вопрос - что, куда и как Вы хотите поставить. И каким образом PCI-E карту Вы собирались, точнее не собирались ставить в PCI слот??? А то перефразируя Ваш - можно ли в мотор залить другое дизтопливо? А то у меня карбюратор барахлит из-за бензина
P.O.D. Это я опять перепутал PCI с PCI-E. Я хочу Xonar, который PCI-E x1, воткнуть в PCI-E x16. Меня и интересовало два вопроса: 1) Можно ли? И как ответили выше - можно. 2) Скажется ли это на скорости двух других PCI-E x16 слотах. Т.е. если вставить ВК в самый верхний слот, а ЗК в нижний (третий), скорость слота в который вставлена ВК будет уже не х16, а х8, и х8 у слота в котором ЗК. Или если воткнуть 2 видеокарты и ЗК в 3 слота PCI-E 3.0, они будут работать как х8-х4-х4, как будто вставлено три ВК (такие скорости поддерживает материнка)?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
mi1ano с чего бы им взятся, это все тот же экспресс, все будет работать, а вот на счет двух ведюх и зк в трех слотах и переключение линий при таком раскладе, пожалуй только опытным путем ты и выяснишь и нам тут расскажешь. Мона мануал к мамке почитать, там что-нибудь должно быть написано по этому поводу.
mi1ano читайте мануал к материнке, ваших знаний будет достаточно для его понимания. тут ЗК обсуждают, не МП. в теории проблем ЗК в PCI-E x16 быть не должно, но это теория.
mi1ano ЗК в PCI-E x16 работать будет без проблем, но скорость слотов с ВК свалится. Могу это утверждать с вероятностью в 99%. Насколько свалится это уже другой вопрос, нужно изучать мануал к МП и ее особенности построения на том или ином чипсете
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
