Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 525 из 657<  1 ... 522  523  524  525  526  527  528 ... 657  >
Иван555 писал(а):
проехали.
Это не тебе решать, уровень не тот
Иван555 писал(а):
что связано с фронтами?
Карта у тебя на руках, так возьми и тыкнись мультиметром.
Реле отключает уши, что бы не щелкали при включении
Твердотельное отключает фронты по той же причине.
Вот кому бы таблетки то от звездатости попить :lol:
Нет у меня карты давно. Продал.
Самое прикольное, что хоть это реле и есть, карта щелкает при выключении.
Причем у многих.
Поэтому и поднимали вопрос на Хоботе и Лядов и ответил, что ключей по выходам не ставили, потому что они портят звук. Походу он сам не в курсе о чем говорит.
Карта щелкает при выключении, потому что реле обестачивается.
Реле отвечает за маршрутизацию\отсечение переходных процессов при включении, отключая наушники.
Твердотелка не щелкает.
Твердотелку на наушники ставили на ТХД, но у нее сильно растут искажения при работе на низкоомную нагрузку, на высокоомную, типа линейного входа УМ - всё ок
Пухлик, по косвенным признакам, торгует лицом и обеспечивает каналы сбыта.
Его рассказы про личное написание прошивок под МОД - ну да, конечно.
музыкант забурился в голый "с" и написал готовую прошивку под многоядерный (даже не х86 !) проц за год.
При этом "Максим, а чего РМАА не сравнивает искажения на разных частотах" -"ой всё, нужно программиста нанимать и спрашивать"
shevalier понятно.
Насчет щелчка, я не о щелчке механического реле, это то понятно, я про спецэффекты по линейному выходу при выключении ПК. Довольно громко жахает в колонки, если звук не убавить.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Блин, это что, я мог это реле тупо выпаять, запараллелить контакты и возможно карта бы ожила?
Я не имел много дел с подобными реле, они как умирают? Могут давать искажения, или либо пропускает, либо нет? У меня то звук шел с линейного, но сильно искаженный. Как будто у усилителя класса АВ взяли и ток покоя в ноль укрутили.
Значит драйвер не дает комманду на отключение твердотелки при выключении ПК и у нее остаточного питания хватает продержаться на дольше, чем у основной части аналога
При правильном конфигурировании и управлении интерсиловский свитч вообще умеет закорачивать выход на землю.
А не оставляет его болтаться как этосамое.
Признаком является то, что колонки начинают рычать, если активировать выход на наушники.
При корректном его конфигурировании, он выход на линийный вход посадит на землю и помехи закоротятся
Не, с этим вроде все ок, он не вешает выход в воздухе.
Да, я сталкивался с такими платами, когда ПК вырубаешь и выхватываешь дикий фон в колонки.
Ладно, АЕ-5 Плюс уже стоит, приедут колоночки, буду тестить :ok:
Ну нормальный же человек вроде :beer: че было понтоваться :-)
Фото: 6
Перешла с windows 7 на 10 ltsc 1909, драйвер один и тот же для обеих ОС. Настройки для g6 в штатном Connect2 сделала 1:1, как на 7 было.
У внешней карты g6 на новой операционной системе звук хуже стал. Как бюджетная древняя встройка стала звучать, плоско и глухо. Пробовала в 10-ке включать в настройках windows sonic, не помогло. Меняла разрядность и дискретизацию, ярковыраженной разницы нет. Заморочилась с установкой Dolby Atmos вместо штатных драйверов, тоже не то.
Установка была с полным форматированием хдд или поверх 7ки?
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Пользуюсь Sound Blaster Z несколько лет, но видимо придется перейти на встройку. Долгие годы ловил периодические фризы всей системы, лагал даже курсор. В момент фриза значки прыгали по рабочему столу. Как будто периодически, на короткое время запускается какой то процесс, с высоким приоритетом. Долго не мог понять в чем дело. Все перепробовал. За годы компьютер обновился в круг(и винда с нуля ставилась), а эти лаги так никуда и не девались. Решил попробовать удалить драйверы на Sound Blaster Z, и отключить карту через диспетчер устройств. И О ЧУДО! Фризы пропали, значки рабочего стола перестали прыгать.
Что это вообще за хрень? Есть какие-то альтернативные драйвера для Sound Blaster Z? Звук то классный, а ПО вызывает фризы.
Фото: 6
С полным затиранием ssd, потом чистая установка 10 на него
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Zeigmund писал(а):
Sound Blaster Z
В другой pci-e слот пробовали ставить, подальше вниз от видеокарты ?
Пробовал. Изначально ставил в слот над видеокартой, потом перенес на самый дальний слот снизу. Ничего не поменялось.
Zeigmund X-Hunter777
Вот этот http://www.mediafire.com/file/879zvs9gufwado0 драйвер попробуйте, перед установкой удалить строго программой DDU https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU%20v18.0.3.4.exe в безопастном режиме.
Фото: 6
У меня внешняя карта g6, а не внутренняя Z
Zeigmund писал(а):
Все перепробовал.
Встройка при этом в биос принудительно отключена?
Как это сделать для АМД, Интел или нВидии?
Это не зависит от проца или видео. В биос есть вкладка с различными устройствами материнской платы,
там и находится раздел управления встроенной звуковой. Ее надо поставить в положение disabled. ТЫЦ
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Кстати встроенное видео, при использовании дискретной видеокарты, тоже лучше отключить ТЫЦ
Иван555
Этот совет родом из 98 года :-) , когда биос из-за недостатка прерываний инициализировал только один мультимедиа контроллер.
Или ранняя ХР сходила с ума от того, что драйвера были сборищем костылей и хаков.
И той же оперы - отключать встроенную сетевую перед установкой Вин 2000.
В навороченном ПК может быть вообще 6 встроенных ЗК - 2 в видеокартах (сли/крос) HDMI Audio + 1 HDMI Audio в ЦП + (1+1) на мп( типа риалтек +есс) + 1 в монитор
Рендомная картинка из инета
Они отключаются чисто для того, что бы в списке аудиоустройств не проматывать 100500 выходов, что бы найти нужный.
shevalier из под винды это для нубов ;) Только биос материнки надежно отключает устройства.
И гарантирует отсутствие конфликтов. Чего никак не гарантирует вот эта вот вкладка выбора аудиоустройств.
Выключив там, ты делаешь устройство невидимым для себя, только и всего. Устройство продолжает работать.
А биос отключает наверняк.
Рассказывай это тем, кто столкнулся с конфликтом устройств ;) Комп слишком сложное устройство чтобы что то гарантировать.
Бывает вообще до банального, карта на определенном конфиге отказывается нормально работать и все тут! Хотя казалось бы обязана! :-)
Фото: 12
на старом ПК было еще больше там всякого... т.к. было пару внешних цапов и еще X-Fi стояла карточка... и всё норм работало, если понимать...
В своё время читая тему по X-Fi всё удивлялся, где народ столько глюков находит. 1ин раз разобрался, сделал под себя и забыл...
Самая проблема "геймерских" звуковых - что многие покупают не понимая, что и зачем. Потом на слух что-то понакрутят как понравиться и пользуются. Только вот что они накрутили, это вопрос.
Отключи мне через биос, быстро&решительно встроенную звуковую карту в дискретной видеокарте или ..., например, в продвинутой клавиатуре типа Thermaltake Tt eSPORTS X1 :D
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
X-Fi это настолько древняя тема, что драйвера у них состоят чуть менее чем полностью из велосипедов, костылей и хаков.
Начиная с того, что у всех древних креативов имена файлов были одинаковые и невозможно было запустить Аудиджи+Х-Фай+ЕМУ, они перезаписывались.
По слухам, DTS кодер (или энкодер?, не помню) и прочее из драйверов Х-Фаев выпилили из-за того, что они чуть ли не в ядро ХР лезли и чего-то перехватывали.
Виста настучала по рукам за такие костыли и всё отвалилось.
Современные ОС/дрова таким непотребством не страдают.
Тем более, если нет пересечения по производителям - типа ЗК риалтек + креатив
