Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Вот и используйте встройку для скайпа а Xonar для музыки или на оборот . Нужно только указать в настройках скайпа чтоб встройку использовал а плееру отдать Xonar .
гениальное просто=) спасибо, попробую. Почему-то думал что встройка отключается при подключении дискретной зк, но ваш вариант мне очень подходит!
Caspersky83 писал(а):
Это в случае если наушники только для скайпа
именно так, передняя панель слушается редко, для них свои наушники, и еще - их нужно переключать, либо музыка(фронт выход) либо наушники на передней панельке, а я любитель скайпа в наушниках и музыки на колонках
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
В скайпе выбрать встроенную звуковую карту а в плеере Xonar . На картинке микрофон выбран на Xonar но это изза того что микрофон подключен к Xonar а к встроенной звуковой ничего не подключено но если подключить микрофон к встройке то возможность выбора будет .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста, на аудиокарте Xonar DX есть разъёмы под S/PDIF, Line-in и Mic-in, но они объединены в одном гнезде. Отсюда вопрос: можно ли каким-то образом подать на карту звук(или подключить микрофон), если то самое гнездо уже занято, скажем TOSLINK кабелем?
Lepharist, спасибо, как я понял в разъем FRONT PANEL служит для подключения наушников и микрофона. А что если нужно подать звук с внешнего устройства, например с плеера(обычно я подключал его к Line-in входу)?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
polkovnik22 да, лучше. громкость несколько выше. может для стока это высказывание не столь актуально, я слушал с замененными ОУ на 2xOPA627+OP42. правда некоторые скажут, что линия не предназначена для низкоомной нагрузки, и они будут правы. но все равно, линия лучше звучит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
да мне даже первого диапазона, в принципе иногда достаточно-и это на 600-ах ом ! а со вторым уже комфортно. вообще,вся эта история с нехваткой громкости на высокоомных наушниках-надуманная.
