Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 528 из 838<  1 ... 525  526  527  528  529  530  531 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
polkovnik22
есть у сенхов уши в 10 кОм, идут в комплекте с ламповым усилком и стоят 10 кдолларов.
gtfo. /Noise
Приобрел Xonar D1. Качество звука не вполне устраивает. :nea: Возникла идея заменить ОУ. Удалось купить два варианта ОУ OPA2132UA и AD823ARZ. Менять ОУ буду в сервисе поэтому не хотелось бы лишних экспериментов. С какого из имеющихся ОУ предпочтительней начать замену? И вообще каковы шансы услышать разницу от замены ОУ на моих Microlab H510 и Sennheiser HD201? ;-)
CYM 823 лучше будет.Разница будет довольно заметная межу сменой стандартного ОУ на 823,а вот если вместо 823 уже что-то круче ставить,уже разница меньше будет.Хотя на вашей системе может вообще не заметно будет
~KoKs~ Спасибо за ответ. Сам склонялся начать с ОРА2132. Попадались мнения что он наиболее подходит к Cirrus Logic CS4398. Хотя это все субъективно. :mda: До этого использовал Xonar DS, там замена ОУ давала заметный, но не потрясающий эффект даже на моей системе. :music:
Ох молодцы!!!
Увидел, что наконец-то асус обновил драйвер недавно. Поставил и... Зависания во время воспроизведения музыки. Карта D1, win 7 x64. Снес, поставил которые и были 2011 года и снова все норм.
Выпускают дрова раз в 2-3 года и то косячят :roll: :bandhead:
777storm это у тебя руки кривые...
я сколько не ставил разных версий дров на свою карту-проблем никаких.
при этом -ставил на разные системы +на разную битность.
при этом у меня две звуковые и работают параллельно.
вообще-хочу отметить-у асуса очень хорошие драйвера.
polkovnik22
не очень, на самом деле.
ASIO при частом включении-выключении вызывает BSOD.
gtfo. /Noise
OverShot КАКОЕ ASIO?
ты играешь на инструментах музыкальных ?
polkovnik22
использую ASIO для вывода звука за его exclusive-mode (полное невмешательство в сигнал от плеера до ЗК)
gtfo. /Noise
дорогие товарищи как ведет себя ASUS Xonar DS 7.1 PCI в Windows 7, по сравнению с Audigy 4 в XP 32-bit, можно ли добиться такого же, равного звука в музыке 2.0 (стерео) в наушниках в профиле.
ASUS Xonar DG 5.1 PCI как я понимаю хуже или лучше?
Олдскульник.
у ASIO -другое предназначение...
Здравствуйте.
Имею D1 и проблему с ним - гудит микрофон. Что фронт, что зад. Даже в скайпе в настройках звука шкала громкости прыгает от нуля до 1 сегмента. И собеседник жалуется что слышно гул. Проверил тестом скайпа - да, есть гул.
Подключил микрофон во встроенную звуковую карту - тишина.
Подскажите, как побороть это досадную оплошность?
Спустя полгода обладания D1 решил сравнить качество звучания со встроенной картой. Разницы мало очень - на зонар звук немного чище и глубже бас. Да и то, если прислушиваться. То ли встройка хорошая, то ли D1 особо не хватает звёзд с неба, то ли моим Edifier R1900 и TT Esports Shock пофигу откуда воспроизводить звук.
scrow
Очень просто - использовать встройку для микрофона.
Как варианты - заземлить корпус, или отключить usb от материнки что выходят на fp корпуса, если туда выведена передняя панель.
TT Esports Shock
Этим точно должно быть пофигу, вопрос в том куда вы их втыкаете и что и чем слушаете.
Не особо удобный вариант - сзади подключены колонки в D1, на которые переключаюсь при необходиости. Но как вариант буду иметь ввиду.
Иными словами - банальное экранирование?
мр3 в битрейте 320кб через AIMP. Во флаке на первый взгляд (или слух?) так же разница мало ощутима.
Пока не пойму зачем вобще купил D1 :) благо, досталась она мне лишь за 1т. р.
scrow
А при чем тут колонки? Подключены и подключены, переключайтесь когда оно вам надо.
Не, нефига не банальное, я весь корпус изолентой с бумагой перемазал - бесполезно было. Зато если аккуратно положить руку/ногу сверху на корпус - микрофонный гул фактически исчезает.
Вы не ответили на вопрос.
Микрофон встройки сзади. Если подключать - то и наушники в зад зонара, вытянув колонки.
Хороший метод! Поищу как зазмелить корпус котом.
Какой ответ вы ожидали? Конкретную ссылку на файл? Свою апаратуру выше указал уже.
scrow
Ничего не понял но проблемы все равно не вижу.
Зачем мне ваши ссылки? Ссылки на не лицензионный контент у нас законодательством запрещены :facepalm:
Фото: 1796
Отсоедините сигнальный общий звуковой от корпуса , купите хороший экранированный провод для микрофона (еще очень желательно чтоб провод был коротким) .
scrow писал(а):
Поищу как заземлить корпус котом.
К водопроводной трубе землю от сетевого фильтра зацепить и все будет ок
касаемо Edifier R1900 то если унч у них на lm4766 то это уже не так плохо (см datasheet)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4766.pdf
Улучшить звук можно заменив БП и мб убрать пред усилитель если он есть и если в нем нет необходимости , убрать керамику если она есть , улучшить охлаждение lm4766 . Звук изменится в лучшую сторону . Вся беда активных колонок в 90% случаев (а мб и все 100%) плохое питание унч , перегрев , сильная экономия на элементах и тд , исправив такое положение можно получить профит даже на lm/tda и тд ....
Фото: 4
А Вы слушаете через DirectSound ? :lol:
polkovnik22
с его реализацией и задержками - не очень то подходит для прямого назначения.
gtfo. /Noise
