Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
wolfire писал(а):
Как у меня понятия не имею
Это просто прэлесно! А кто понятие имеет? Непонятно только какой идиот посоветовал тебе для колонок 4-х жильный кабель. У 99% юзеров колонки подключаются 2-х жильным.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Иван555 писал(а):
Обычный двужильный провод не судьба заюзать?
дак вот и думаю, значит нафиг не надо 4х жильный, а из 2х какие хорошие кабели, с другой стороны 4х будет с запасом например на другую акустики и усилок, где 4 зажима
Добавлено спустя 53 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
wolfire писал(а):
А вот это что за выходы не понимаю, вроде нигде такого не видел
скорее всего промышленный аналог акустических разъёмов расположенных рядом у меня такие на концертном усилке, под 6.5мм джек - сделано наверное для влагозащиты под открытом небом.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
это которые справа? А слева линк что там подключается? А так да они как раз и занимаются такой акустикой уличной типа
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
Это абсолютно стандартный балансный XLR разъем. В наушниках используется, чтобы подать большую мощность без взаимопроникновения каналов, в межблочниках - если длина этого межблочника будет 20 метров.
wolfire писал(а):
Линк чтобы мощи поддать?
Мощь - для наушников. И там почти всегда эти два разъема объединяют в один четырехпиновый мама разъем... или в 2.5 мм TRRS... или в 4.4 мм TRRS...
wolfire писал(а):
То есть опять же чисто для концертов?
А вот 20-метровые межблочники - это да, для концертов и уличных инсталляций. Аудиофилы, конечно, говорят, что балансное соединение всегда лучше single ended... но я, сменив на колонках метровые RCA на метровые XLR, не услышал ровным счетом никакой разницы.
Иван555 писал(а):
Не в обиду, но я поражаюсь порой, какой человек порой ноль в элементарной электрике. Ладно бы баба, но мужик...
смысле? Вы по фото определяете качество? А что мне должно сказать сечение? Чем оно больше тем больше ток можно пропускать без повреждения кабеля и как это всё сопоставить? И как сечение влияет на звук. Если усилитель избыточной мощности лучше сечение потолще чтобы он проглатывал мощи немного?
wolfire писал(а):
не слушаю, просто надо надежно чтобы было что бы звук не грязнило
Я не слышу разницу между микрофонным 2*0,5м и аккустическим 5 метровым в роли межблока - шум наводки минимальны, хотя межблоки приведенные на фото напоминающие бежавшего питона из террариума соседней хаты выглядит интересно хочется даж верить что положительно влияет на звук
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
здесь я не подскажу, я сам разницы между кабелем для АС на 1.5кв.мм. и 2.5кв.мм. не слышу. есть обычная ПВС х2.5кв.мм, есть 2x1.5мм PROconnect, хотя с моими АС и ресивером не услышишь разницы хоть витую пару, хоть сварочный кабель цепляй... Belsis не стал брать, ну написано что якобы из бескислородной меди. но насколько разница в звучании стоит разницы в цене с PROconnect сомнительно.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
вполне возможно, то ли тоже сварочным кабелем акустику подключить?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
wolfire писал(а):
смысле?
В смысле что ты вообще понятия не имеешь ни как подключать, ни куда, ни чем, ни зачем
Так и сопоставить, что где бОльшие токи, там и кабель нужен потолще. И одно дело межблочник с его милли или микро амперами, а другое дело акустический кабель, где токи уже могут достигать десятков ампер.
Чем толще кабель, тем меньше в нем будет потерь, и тем меньше он будет вносить искажений в звук. Разумеется в пределах разумного. Сварочный кабель это уже перебор
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: А чтобы не грязнило, достаточно соблюдать три правила: 1. Кабель должен быть достаточного сечения 2. Кабель должен быть медным 3. Кабель должен быть минимально возможной длинны.
