Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Подозреваю что не только ОУ, но и проходные ключи, т.к. при включении-выключении компьютера сторонние шелчки, треск именно по пробитым каналам, марку ключей подскажите, и где можно взглянуть какие именно ОУ и ключи работают на каналы Саб. и L-Front
Main Character
Не обязательно ключи и ОУ, много еще чего могло. Без прозвонки гадать просто нет смысла. Ключи лучше всего будет просто закоротить. За фронтальные каналы отвечает 4556, самый большой из ОУ. За центр/саб средний из 4558.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
Разумеется будет.
у меня вопрос....вобщем как регулировать громкость на 3,4 каналах отдельно от 1 и второго....вобщем на первом и в втором каналах у меня играет громче чем на 3 и 4 ... или так и должно быть?)
Main Character
Микшер, вкладка advanced.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Chaser писал(а):
нет дравер у меня один
попробуйте сменить драйвер или этот переустановить(у меня с родными драйверами слышен был треск в наушниках-поставил новые и все прошло)
сейчас стоят эти- SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016
Приветствую.
Возникла следующая проблема. Переустановил винду, поставил дрова от креатив, как всегда... и опаньки. Сейчас уже никак не удается выключить DSP, который вообще вроде и не работает (Все тычки начиная от эффектов EAX, CMSS, эквалайзера и две тычки Bass&Treble в настройках громкости ну ни никак не виляют на звук, и раньше я делал ресемплинг и выключал DSP.) Что же такое могло случиться? Ессно качество звука меня не устраивает. Что-то не то И раньше когда юзал ресемплинг если я, например во время прослушивания музыки влючал эквалайзер от креатив, то громкость и качество звука резко падала. Это как раз признак активности DSP? В общем я не особо парю в этом деле, так что не ругайтесь пожалуйста, если что не так Сейчас поставил драйвера kX, но мне бы вернуть тот звук что был, до переустановки с родными драйверами...
P.S. кстати, если поменять эту карту, то на какую лучше? У меня 2.1 акустика JetBalance JB-465. М.б. взять X-Fi Extreme Platinum? Просто желательно даже очень иметь EAX в карте, так как и поиграть бывает охота) Но м.б. стоит купить что-то не от креатив?
