Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Поменять вообще ничего не стоит. По поводу замены резонатор->генератор -- довольно простое мероприятие. Поделитесь, пожалуйста, рекомендациями на счёт питания.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
OverShot я немного не пойму,ребята, чего вы хотите добиться внешним питанием ? это-не тот уровень,чтобы так сильно заморачиваться... на вегалабе парень (по постам,как я понял, неплохо разбирается в схемотехнике) черным по белому написал по поводу сделанного им отдельного питания= разницы для уха не ощутил. вообще конечно люди знающие модернизируют свои карты со временем-но это в случае того,если сам разбираешься и руки чешутся. а так...пытать сотворить чудо ( или ожидать какого-то чуда от переделки) -не особо то стоит. все эти отзывы-насквозь субъективные. пропитаны самовнушением.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2010 Откуда: ДНР, Донецк
OverShot И? Типо по дефолту St шумит аж уши закладывает? Я понимаю если на слух разница заметна, но если по приборам шум далеко от слышимого порога и стал ещё меньше, то какой смысл в этой возне?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
Caspersky83polkovnik22 смысл один: уровнять АЧХ.
немного оффтопа: почему же такое внимание придаём питанию акустики? в состав похожего БП входит огромная кашутка, питание за различные узлы подаётся параллельно и тд... всё ради того, чтобы синусоида 50ГЦ (в основном) из сети не пролезала на вход к динамику. на колонке плохое питание слышно сразу: гудит, шелкает или еще чего - вполне слышимые помехи. а внутри корпуса ПК почти все устройства живут на тактовой частоте, потенциально являющихся источником помех, про общую линию вообще молчу.
у меня в пк две звуковухи: никогда ни при каких обстоятельствах не слышал в наушниках тресков,щелчков,шумов,шума,шорохов... одеваешь наушники-и такое впечатление (пока что-то не заиграет или произойдет какой-либо системный звук) что наушники вообще выключены... с колонками-практически та же самая история. блок питания-самый обыкновенный CHIFTEC за 2600 целковых ,комп к розетке подключен через два последовательно включенных фильтра pilot за 200 р. каждый
OverShot для этого давно придумали фильтры и успешно (или не очень) применяют в схемотехнике ЗК. Хороший питальник вещь полезная, но где попало лезть модить питалово только ради того что по циферкам вроде бы круче получается не вариант. Лучше финансовые и временные ресурсы вбухать в что-то более осязаемое, например сменить ОУ или вообще сменить ЗК на более толковый ЦАП.
Thunder745 писал(а):
достаточно
неверно, ибо преобразователи на плате (те, что с молекса питаются) делают только хуже, внешний БП предполагает обход преобразователей. да и стоимость внешнего БП значительно меньше разницы цен seasonic и "обычного" БП. да и http://www.techpowerup.com/reviews/Seas ... 000/8.html
на этой фразе, пожалуй, можно закончить обсуждение =) PS: вместо доработки вручную (читай, самостоятельно) вы предлагаете купить решение, где всё уже сделано за вас: и ОУ заменены, и питание грамотно сделано, и тд... - но не факт, что это сделано правильно. ваше право PSS: да и странно вы рассуждаете. обычно объективную сторону, аля империческую, что можно измерить, возводят в основу, а субъектив, что можно увидеть, почувствовать, в нашем случае услышать, относят к несущественному.
Я не предлагал менять в обязательном порядке. Если стоимость и трудозатраты на доработку ЗК (А) равны или превышают стоимость ЗК (B), то да. Так же считаю что если уж заняться доработкой ЗК, то вместо того чтоб заниматься ерундой с выносом питалова лучше сперва подобрать несколько ОУшек, эффект будет заметен невооружённым ухом и по крайней мере новичку это добавит больше энтузиазма чем замена БП, которую он даже не сможет расслышать. А дальше по желанию, менять питальник или не менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: НН
При этом люди, меняющие ОУ и выносящие питание, говорят, что второе действие влияет на звук где-то сопоставимо, а где-то и сильнее, чем смена ОУ. То есть оба действия отражаются на звучании положительно. Врут?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
Не соглашусь , на оборот , все начинается с хорошего питания . Сделали питание идем дальше , меняем оу и тд и тп . Взять дешевую зк на пример (около 2000 - 3000 руб) затем запилить ей питание которое будет стоить думаю не более 1000 руб (самое дорогое трансформатор и электролиты остальное копейки) . Также можно тотже трансформатор понижающий выдрать из старой техники если есть возможность , короче питание сделать 1. легко 2. не дорого 3. разница на хорошем питании от смены оу будет более уловима имхо ...
Caspersky83 всё зависит от БП, который стоит в ПК. стандарты предполагают диапазон пульсаций, но он слишком широк для аудио. да и прочие компоненты ПК могут заметно просаживать напряжение, а встроенный фильтр на это не расчитан. Fatal1'st цифры точно не врут, но каждый слышит по-разному. A Clockwork Orange
Пару дней назад приобрёл rev. 1.00. Она полностью соответствует ссылке http://www.ixbt.com/multimedia/asus/stx/image06b.jpgза исключением генератора (распаяно 2 резонатора). Есть возможность сделать замену. Вообще я планировал сделать мод с заменой резонаторов на генераторы и т.д. Помогите принять правильное решение.
Прошу прощения. Распаян генератор и резонатор. Когда писал предыдущий пост, руководствовался своей памятью и рисунком на коробке. После снятия карты убедился в 100% соответствии по приведённой OverShot ссылке: http://www.ixbt.com/multimedia/asus/stx/image06b.jpg
Всем привет. Возникла проблема с микрофоном. Подсоединяя микрофон напрямую к чему-либо он работает. А подсоединяя к выносному блоку звуковой карты ASUS Xonar Phoebus он не работает. Даже при прямом соединении к звуковой карте он работает. Люди помогите. Что мне сделать? Как настроить
На stx значит деньги есть а на сисоник нету А на колонки есть штук 5-10 баксов что бы разницу услышать? А музыкальный слух есть? А самодельные БП каким уровнем пульсаций обладают? А как насчет помех в розетке?
