Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28676 • Страница 532 из 1434<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 1434  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Kuja писал(а):
Он и не будет ставиться. Это драйвер для PCI карт.
или я в танке или Titanium есть pci
В описании нет ни слова про Titanium.
И файл для них имеет XFTI_ в начале названия.
значит протормозил :fingal:
Привет! Купил карту X-Fi Titanium на SB0880, встало все вроде нормально на Вин 7 х64. Дрова последние с сайта, для установки использовал диск от даниел_к и далее обновлялся. Слушал на стереонаушниках средней паршивости. Вообщем вопрос по ЕАХ, лучше всего объяснить на пример виртуальной миди клавы, кот. идет на диске. Когда ЕАХ включен после нажатия на клавишу ноту играет чисто, но после проигрывания идет небольшое шипение что–ли, длится меньше секунды. Может его слышно и при непосредственном проигрывании ноты, но не моему уху. Если отключить ЕАХ, то шипение пропадает. В настройках ЕАХ на 0дб, никакое "окружение" не включено. Я в звуке дуб дубом, даже толком не знаю, что эта штука делает. Много ли я потеряю, если отключу ЕАХ. Карта в основном для игр. Скоро буду докупать 5.1 уши Роккат Каве.
Попробуйте кто–нибудь пожалуйста эту миди клаву с ЕАХ и без, может у всех так? Также если бысто "возить" мышкой по клаве, то между нотами появляются щелчки/треск, у вас тоже?
Фото: 37
4e_alex писал(а):
Сборка вообще не тестировалась. Т.е. возможны самые разные траблы:
- опять какой-то файл залился битым
- где-то вылетит ошибка при установке (хотя сильно сомневаюсь)
- все взорвется к чертям
4e_alex
- Файлы не битые
- Ошибок не вылетало
- :D
Сначала накатил просто новые дрова(2_18_0015) на Win7x64, поверх вашей предыдущей сборки, усё работало, косяков вроде нет. Потом снёс вообще всё и софт и дрова, поставил вашу новую сборку - усё установилось и работает, хуже точно не стало. На XP, естественно, ставить не пробовал там и предыдущая ваша сборка отлично живёт.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Последний раз редактировалось ZAMHome 17.06.2010 13:48, всего редактировалось 1 раз.
а почему дрова не интегрируются через DISM в семёрку ?
inf есть ,но кривой чтоли - ошибка при интеграции вылетает.
Advanced guest
если все это на стандартном банке, то что ты хотел от 4 метров, в которые запихали звучание 150 инструментов?
ZAMHome писал(а):
- Файлы не битые
thx
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
geepnozeex
appsetup.exe надо положить в wdm\common\i386
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
4e_alex
Подскажи пожалуйста!
Как можно убрать потрескивания в Foobar с Asio?
Размер буфера в Asio ставлю максимум.
Сначала несколько песен нормально, потом начинается треск.
Перезапускаю воспроизведение,пропадает.
Последний раз редактировалось OAI5 18.06.2010 3:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
У меня пару вопросов, наверное, в первую очередь к 4e_alex.
- Имееться акустика DLS R60. Как думаете, достаточно ли для нее будет моей Xtreme Gamer? А то эта АС вроде как начальный HI-FI. Много ли прироста получу, заменив звуковуху на ASUS Xonar D2, например? (кстати, с каким картам других производителей примерно соответствует Xtreme Gamer в плане качаства звука в музыке?)
- Проигрываю музыку через Foobar + Kernel Streaming. Поэтому решил для фильмоф поставить в Audio Creation Mode и натсройках вука в винде поставить частоту 48 kHz. Правильно ведь? А сколько бит правильней поставить в настройках в винде? 24? (даже если далеко не во всех фильмах звук. дорога с такой битностью)
- В режиме Game mode ставлю конфигурацию 2.0, а в Audio Creation Mode - 5.1. При этом отключаю в винде отсутсвующие каналы, оставляя 2.0. Но вот такая проблема. При переключении с режима Game на ACM конфигурация сама перключаеться с 2.0 на 5.1, но при этом в настройках винды опять включаются отсутсвующие каналы (появляються галочки) и их приходится каждый раз в ручную отключать. Можно как-то это исправить? Чтоб пееключалось на то как было?
- Скачал вашу новую сборку с дровами. Спасибо. Вопрос: можно ли ее установить поверх старой или нужно все удалить перед этим?
Advanced guest
- есть отдельная тема
- не пользуюсь фубаром, но мне кажется тут ошибка
- у меня таких глюков никогда не было
- все снести и вычистить, поверх не ставить ни в коем случае
Еще вопрос?
Можно ли сделать чтобы в Entertainment Center в музыке воспроизводило формат APE.(берет только WAV,Mp3,Flac)
А в Video - DVD, Blu-ray, c HDD.
Для воспроизведения DVD с HDD просит обновить PowerDVD 6 версии?
У меня установлен PowerDVD v7.3 Build.3319a. (Entertainment Center его не видет)
Карта: SB X-Fi Platinum Fatal1ty Champion.
Заранее Спасибо!
Advanced guest
нельзя
Фото: 9
OAI5 писал(а):
4e_alex
ASIO аппаратный только в audiocreation mode , ставь этот режим и треска не будет.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Фото: 4
В каком смысле - ошибка? Если можно поподробней, пожалуйста.
Хм... Где ж копать тогда?... Попробую сегодня новую сборку. Вдруг это пройдет.
Спасибо.
Advanced guest
я не уверен, что фубаровский "KS" (kmixer нет и не было никогда в win vista/7) идет мимо ресемплера винды
конфигурация колонок должна оставаться при переключении режимов. выбор отсутствия колонок запоминается отдельно на каждый режим.
Фото: 4
KS по своей сути такая же штука как и ASIO. И вроде как рекомендуют отдать именно ему предпочтение (почему не скажу, особо глубоко не влазил в суть вопроса. начал юзать его недавно)
Advanced guest
RS по своей сути ни разу не похож на ASIO.
дураки
4e_alex писал(а):
hudja писал(а):ноту играет чисто, но после проигрывания идет небольшое шипение что–ли, длится меньше секундыесли все это на стандартном банке, то что ты хотел от 4 метров, в которые запихали звучание 150 инструментов?
ясно, но а ЕАХ тогда причем? наверное бы играло криво и с ним и без него или нет? немного шипит только, когда он включен. Кстати если отключить ЕАХ в гаме моде, то в играх ЕАХ тоже отрубится или он там независим от этой насторойки? И как я понимаю в последнее время все меньше и меньше игр с ЕAX?
Advanced guest
Послушал стандартные банки. Они все записаны с большим количеством шума. Он есть и без EAX, шипение явно ощущается. EAX его только подчеркивает и удлиняет, для него это нормально.
Отрубится.
4e_alex
спасибо! а вы случайно не пробовали очень бысто по клавишам мышкой повозить, треск между нотами появляется?
