Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 534 из 657<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 657  >
Фото: 30
Разобрался с сабом, подключал не в тот разъём. В обзоре прочитал порядок разъёмов, фронт/саб-центр/тыл. А на самом деле, фронт/тыл/саб-центр. Обзорщики хреновы...
https://i2hard.ru/publications/24900/
Но всё равно проблема осталась. Проверка звука из Sound Blaster Command и из под винды, саб работает, во всех остальных сценариях, тишина. Ни в музыке, ни в играх.
z36
Работает саб 100%, проверял его. Да и выше написал уже.
К зк, 3.5 подключён в разъём самый ближний к оптике.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 11
NeverT зачем обзор, читайте инструкцию, отсюда вопрос, почему в сабе торчит два RCA, Вы же сами пишете "саб-центр", Вам надо в саб воткнуть только RCA выхода саба, центр туды не надо, RTFM.
Фото: 30
z36 писал(а):
читайте инструкцию
Лень было) Да и ребята с i2hard это свои, с форума, не горе-обзорщики вроде))).
А вы посмотрите выше, какой кабель мне советовали с алика)
Да на самом деле в саб нужен только один вход, красный line. С подключением второго ничего не меняется. А вот если line отключить, звук пропадает.
Разобрался, надо было в настройках Sound Blaster Command включить галку "перенаправление басов".
Теперь саб есть везде. Для музыки конечно он не нужен, даже хуже. Но я на этом компе музыку и не слушаю, игровой комп. А вот в играх кайф))) Когда взрыв рядом, с сабом аж в кресле подбрасывает)))
Фото: 11
я советовал стандартный двухканальный кабель, кабель с одним RCA только для саба креатива я не встречал, просто этим кабелем нужно подключать только выход саба, то есть один RCA, второй не подключать. В Вашем случае правильно выбрать канал для саба, второй будет просто торчать в сабе.
Фото: 30
Блин, новая засада. После перезагрузки, галка "перенаправление басов" выключается.
Дрова у креатива, это конечно...
NeverT, по высокоуровневому входу подключи, да не трахай себе мозг. Это ведь его клеммы там торчат, если я правильно понял?
Высокоуровневое включение и звучит чаще лучше, чем по линейному входу.
Добавлено спустя 59 секунд:
Только аккуратно там, подключай все это дело на выключенном усилителе. А то коротнешь, спалишь еще.
Фото: 30
Усь стерео.
NeverT писал(а):
Усь стерео.
Да хоть моно :D
Это то тут при чем? Сколько каналов подцепишь, со стольки и будет басы собирать.
Фото: 30
Да, можно подключить по схеме ЗК/Усь/Саб/Колонки, высокоуровневые разъёмы на сабе позволяют. Но усилок рассчитан на стерео, а придётся ещё и саб качать. Хотя я громкость на усе выше 25% и не поднимаю, хватает. Ещё непонятно как срез частот будет саб отбирать, звук то пойдёт мимо.
Попробую.
Не, это не так работает :-)
Стереоусилителю не придется тащить саб на своем горбу, в сабе свой усилок. Он и будет его раскачивать.
Ты лишь берешь сигнал с выхода усилителя мощности. Нагрузки на усилитель это не создаст никакой.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Крутилятор "Crossover" видишь? Вот им настраиваешь нужную частоту среза саба и все. Чем ниже, тем лучше.
Обычно срез ставят там, где у АС идет спад. Т.е. то что фронты уже не могут воспроизвести, то и должен подхватывать саб.
Фото: 30
Понял. Я думал по "высокому уровню", это сигнал идёт мимо схемотехники саба и всю нагрузку на себя берёт усь.
Тогда получается можно просто с усилка кинуть доп. кабель (параллель на колонки) на саб и всё работать будет? И не надо весь звук через саб пускать?
Да, просто к клеммам усилка кидаешь дополнительные провода к сабу и все. От них усилитель саба и будет получать сигнал.
Это и не получится. На него лишь надо подать сигнал, одним из возможных способов.
Фото: 30
Иван555 писал(а):
Это и не получится.
Почему? Уже получилось)
NeverT :roll:
Эт чего там ты натыкал? :crazy:
Там на сабе два гнезда на вход, два на выход шоль? Я просто не вижу обозначений.
Я чет предполагал что все четыре входы. Для высокоуровневого подключения в 5.1 систему.
Фото: 30
Ага)
NeverT, а, вон оно шо! :D Ну тогда норм :ok:
Ну дак что, пашет? :-)
Фото: 30
Иван555 писал(а):
Ну дак что, пашет?
Ага, всё норм. Спасибо)
Фото: 6
и жёсткий диск получает очередной бэд-сектор :D
Фото: 30
А нету винтов, онли ссд давно)
А шлейфы, на них, с защелками? :D
