Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2007 Откуда: Irkutsk
Карта Xonar DX. Начал фонить микрофон, при всем это еще и звук зацикливается немного. Микрофон подключал в саму карту и переднюю панель, все равно фонит. Переустанавливал драйвера, крутил ползунки. Отключал переднюю панель физически (вырубал кабель) и проверял только с задней - фонит. К прочему - тестировал с двух майков, на втором ПК оба отлично работают.
Есть решение такой проблемы? Подозреваю, что софтовая она. Вин 8.1 х64 лицензия.
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 1 секунду: Небольшой апдейт.
Менял кабели, идущие к БП, все равно фон, подключал БП к другой розетке - фонит микрофон все равно. Дотронулся рукой до системника - фон почти исчез О_О. Создал цепочку: батарея отопления - я - системник, и руку, что держалась за батарею, начало щекотать током низкоамперным. Проблема в БП или в проводке?
Парни вопрос по Phoebus и Phoebus solo: 1. Одинаковые ли это карты не считая пульт ДУ? 2. Посмотрите, есть ли у вас кнопка SVN на последних драйверах. А то в описании смотрю есть, а в обзорах на скринах нет... 3. Имеет ли смысл отказываться от пульта только потому что соло новее? 4. Пульт, насколько я понимаю не регулирует уровень громкости виндоуз? А только наушников когда те подключены...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
T0X1N хардварная проблема: корпус гадит в питание (на землю). ищите причину того, почему на корпусе заряд копится, как временное решение прокиньте провод от системника до батареи
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
парни,у меня такая проблема отлетел звук,вылезла синька,служба устранение неполадок сообщило что не найден драйвер,я его попытался поставить,но установка обрывается не дойдя до половины при этом сообщив что дрова установлены успешно,после перезагрузки все по новой- не найден драйвер.во время установки нашел такую ошибку во время установки дров,пробовал разные версии и одна не ставится и мне кажется в этот момент вылетает табличка что драйвер не имеет цифровой подписи,но при этом установка продолжается.в чем может быть проблема?
Эти файлы можно найти здесь: C:\Users\Glog007\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_x64_af3940304f4921d04462b44759e642a9401ffa72_0a325aeb
Символ анализа: Повторный поиск решения: 0 Идентификатор отчета: 2ebbb781-5a46-11e3-967c-bcaec5c2b503 Состояние отчета: 4
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
почему все пишут что Xonar DSX плохо тащит наушники? Типа громкости не хватает. Поставил в Xonar Audio Center - 8 каналов, наушники JVC-HA-RX700(импеданс 48 Ом) раскачивает нормально. Конечно если в настройках "Аудиоканал" поставить 2 канала тогда тихо. ЧЯДНТ?
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
парни у меня такая проблема,не работает драйвер на звукофуху,он даже ставится как то странно,установка начинается и в самом начале завершается,мне предлагают перезагрузить пк,после этого все равно нету звука,карточка в диспетчере устройств определяется,служба устранения неполадок пишет обнаружена проблема с драйвер,переустановите его. как решить эту проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Беларусь
Glog007 Если есть возможность,поставить звук в другой слот,обновить дрова,и поставить звук на место.С фоебусом прокатывало читал на буржуйских сайтах либо обновить биос на материнке)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2010 Откуда: ДНР, Донецк
Glog007 Как вариант отключить в биосе встройку, у меня так была постоянно синька при установке: вырубил реалтек, установил ксонар, врубил, всё заработало.
stas0859 поставил карточку в нижний слот и она заработала,сразу определилась в виндоусе, поставил дрова 7.0.8.1821 до этого сидел на 1017.12.8.1793,пока все работает,если что напишу,спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Где-то читал про ASUS Xonar U7 (не могу никак вспомнить), автор критиковал выходную мощность, до 50мА не дотягивает но после переделки стали выдавать 50. Теперь вопрос: если наушники по паспорту хотят больше 50мА, то такая ЗК их не прокачает?
Здравствуйте. Первый раз стал обладателем дискретной звуковой карты - xonar dx. Вставил в слот х16 тк х1 занят двухслотовой видеокартой, подключил питание. Установил драйверы с сайта асус для win8 64bit, во время перезагрузки были щелчки. Разницы в звуке существенной не заметил. Может я что-то не так сделал?
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, Google [Bot], Kryloff и гости: 14
