Advanced guest
Хочу обратиться к вам за советом. Помогите разобраться с ситуацией.
Сейчас уменя сложилась проблема которая как на мой взгляд может портить всю картину. Значит есть звукавая карта X-FI Xtreme Audio 7.1 Усилитель для дом. кин. BBK 5.1 2*80вт 3*15вт Усилтель эстрадный EuroSound D-500A 2*200вт ( 8ом ) 2*250вт ( 4ом ) в мост 500вт ( 8ом ). 5 колонок от кинотеатра BBK 2*160вт 2*40вт 1*60вт
Проблема заключаеться в том что как и на сколько нужно выставлять громкость как виндозном регуляторе так и на карте.
В данный момент делаю так : 1. В виндозном регуляторе ставлю Wave 100% Playback 70% 2. В плеере ( аполло ) звук регул. с помощью ползунка. 3. Усилитель BBK ставлю общий звук на 40% от 60. ( все каналы на ноль ) 4. Усилитель EuroSound D-500A ставлю на деление ( дБ ) -21дБ ( вокруг ручки регулятора стоят цифры (дБ) ( -8-48-37-32-29-21-17-9-4-2-0 ) 5. Саб самопал на эстрадном динамике SOUNDKING FB1803H мощность 350Вт 8Ом . Он подсоединён к выходу усилителя EuroSound D-500A
Вот собственно и всё хотелось бы узнать ваше мнение как правильно ли я делаю рег. звука или что не правильно....
Advanced guest
mvf85 Странно, драйвер стоит. Значит проблема не железная. Скорее всего просто тупняк старого софта, сборка то уже древняя. Верни то, что стояло раньше.
MAG1876 В части до выхода из компа наиболее правильная регулировка - это общий уровень громкости на карте, остальное на 100. Вопросы по всяким там BBK явно не по теме, обратись на их форум.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Я конечно извиняюсь конечно с аппаратурой и вопросами нужно на другой форум. Исправлюсь.
А по делу если я вас правильно понял то будет правильным то что нужно рег. общий звук с помощью рег. на карте т.е. ( СИСТЕМНАЙ РЕГУЛЯТОР Playback). И в плеере нужно ставить звук на 100%...
Может я конечно задаю глупые вопросы но поймите меня правильно просто мне хотелось бы получить проффесиональный ответ на волнующий меня вопрос...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Так я и не решил проблему "X-Fi + Battlefield 2", ALchemy тоже не работает, все приложения при обращении к dsound.dll не запускаются выдавая разного рода ошибки. Такое чувство, что весь софт в системе "думает", что X-Fi не поддерживает OpenAL. Пришла в голову мысль, что виноват Xonar, может его корявый "игровой" драйвер вызовы перехватывает?
Advanced guest
MAG1876 Все верно понято.
Kregore Стоит попробовать выключить GX в зонаре. Стереть cm_oal.dll (глючная заготовка под нативный oal зонара, повисшая года два назад, она все равно ни для чего не используется) и переустановить OpenAL wrapper/router (сначала удали все "openal", потом установи с oalinst.exe, он лежит в установке дров креатив). Если это не поможет, то попробуй удалить из system32/syswow64 (если x64) wrap.oal (при этом отвалится openal зонара, вернуть можно переустановкой с oalinst.exe) или даже скопировать файл ct_oal.dll из system32/syswow64 (для x64) в папку с игрой под именем openal32.dll
Отключено. Xonar под музыку настроен. Попробовал отключить его совсем >>> BF2 заработал как раньше, всё доступно стало.
4e_alex писал(а):
Стереть cm_oal.dll
удалил, не помогло =(
думаю смысла нет, я перед установкой драверов от Xonar-а удалил oalinst.exe из дистрибутива.
сей-час "поковыряю", отпишусь. =)
это я уж точно переживу =), его бы вообще "невидимым" для игр сделать... 4e_alex Я не такой спец как Ты, так что, если можно, объясни, за что отвечают wrap_oal.dll и OpenAL32.dll?
"Пугает" ещё тот момент, что совсем не работает ALchemy, т.е "кладу" рядом с экзэшником dsound.dll и dsound.ini, так BF2 вовсе не запускается, выдавая ошибку, CS:Source работает, но в консоли красным отмечено "could not load dsound.dll", ini-шку разумеется настраивал: buf=4, dur=25, vcount=128, ddm=false, и просто удалял.
Появились похрипывания в левом канале, карта X-Fi Xtreme Music. Проверял и в колонках и в наушниках. Дрова ставил разные - все едино. Видимо что-то с самой картой случилось. Не было ли у кого такого?
Advanced guest
Kregore openal32.dll - это роутер, проги стандартно обращаются к нему, а он ищет *oal.dll, опрашивает какие устройства они представляют и выдает прогам, когда прога выбирает девайс и начинает его использовать все команды идут через него в соответствующий *oal.dll. весь смысл в возможности иметь более одной oal-библиотеки. wrap_oal.dll - враппер в directsound3d, дает два девайса, generic software и generic hardware, трансляция в софтовый и аппаратный режим соответственно. изначально смысл был в наличии хоть какой-нибудь поддержки openal на любом железе, обе библиотеки написаны креативом и именно они ставятся oalinst.exe. в висте/7 generic hardware обычно отсуствует, исключение xonar с включенным GX. в любом случае, цель всех перечисленных манипуляций - лишить игру выбора девайса сведя его к одному нативному openal x-fi, это должно серьезно сузить круг подозреваемых.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
BF2 так и должен, я потому ис спрашивал В CSS то звук при этом есть и какое число колонок она выставляет сама на каждом запуске?
Kregore писал(а):
buf=4, dur=25
для source-игр надо 5 и 10
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: davserg стоит проверить на другом компе и потом в ремонт.
4e_alex Удалил wrap_oal - BF2 не запускается, ошибок нет, даже процесс не появляется. Попытка подсунуть ct_oal тоже не дала результата.
Звук есть, колонок выставляет "___", т.е пусто в графе, лог о работе dsound.dll не создается.
Наверное все-таки придется менять Xonar на что-то другое... Какие проблемы в работе X-Fi рядом с E-MU? Вообще то часто натыкался на темы, где C-Media и Realtek мешают жить картам Creative.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
В крайзисе не доступен sound quality very high он там вместе с графикой идет можно подумать, что в 10 директе звук лучше
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Красноярск
Ребят подскажите, мож было у кого так! Звуковуха X-Fi Elite Pro подключена по коаксиалу к ресиверу YamahaHTR 5940. Решил тут на днях драйвера обновить, поставил http://forums.creative.com/t5/Sound-Bla ... d-p/557866 но после этого не смог включить режим 5.1! Даже при включенном 5.1 звук вместо задних колонок и саба выходит на передние и центр, то есть получается 3.0! Подскажите где копать, какие параметры в винде отвечают за вывод 5.1 через коаксиал? драйвера от криатива сносил под чистую, ни одного упоминания в системе и реестре о криативе не оставалось, пробовал различные сборки драйверов и официальные, а вернуть 5.1 не могу (
_________________ Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
Advanced guest
Kregore
У меня был пару раз конфликт, но вобщем-то они жили вместе. Попробуй переустановить креатив с нуля.
Внутренние в случае 90% драйверов вместе не живут, т.к. (последствия кастрированной по просьбам телезрителей универсальности) в дровах почти все файлы с одинаковыми названиями, но работающие только со своей линейкой. USB-серия живет нормально.
X-Angel Этот вопрос подробно разъяснен в FAQ.
Тоже на Win7x64? и OpenAL работал? может действительно последовательность не та, я сначала драйвера на X-Fi ставлю, потом на Xonar. Что, надо наоборот?
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 29 секунд: UPD
Попробовал: установил Xonar'ов драйвер, удалил cm_oal, все его службы из автозапуска, все идет нормально, ставлю драйвер X-Fi, перезагружаюсь, и Xonar "отваливается", в свойствах код ошибки 52, "indows не может верифицировать драйвер, скорее всего он модифицирован". Видать у Xonar и вправду кривые драйвера, использую версию 7.12.8.1777, которые значатся как RC1. Наверное стоит ждать нормальный WHQL драйвер, а Xonar пока отрубить вовсе.
Добавлено спустя 59 минут 14 секунд: 4e_alex А возможно в одну систему установить ещё один X-Fi(у меня ещё XtremeMusic есть )? т.к есть два совершенно разных аудио тракта, оба по S/PDIF подключены, а к одной карте подключать и каждый раз настройки менять нет желания, да к тому же они частенько паралельно работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
4e_alex писал(а):
Console Launcher здесь вообще непричем, виновник Creative Audio Service и его апдейт это 200 килобайт
Этот апдейт проблему не решал... Во всяком случае у меня. После обновления Console Launcher - проблема пока не наблюдается. Надеюсь теперь завершение работы ВСЕГДА будет проходить должным образом
Advanced guest
Тот CAS, что включен в эту бету CL на одну сотую новее. Так что может там еще что-то подкрутили. Хотя в топике на оф форуме отписавшимся помогал и тот фикс, что постарее. Сам по себе CL на завершение работы влиять не могет.
Можно одновременно поставить Creative live 5.1 и X-fi music
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
При наличии карты, в звуковых опциях можно выбрать отдельный пункт Creative X-Fi, EAX и Ultra High настройку звука. В этом случае задействуется набортная память для кэширования семплов и ускорения обсчета звука.
Где это найти ?
