Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28688 • Страница 538 из 1435<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1435  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
4e_alex писал(а):
Хотя в топике на оф форуме отписавшимся помогал и тот фикс, что постарее. Сам по себе CL на завершение работы влиять не могет.
Видимо, я не попал в их число :-)
Я поражаюсь с ПО от creative, издевательство над потребителями
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
4e_alex писал(а):
X-Angel
Этот вопрос подробно разъяснен в FAQ.
Ничего не нашол в факе... может не туда смотрю? прочитал фак уже 2 раза =/
Если имеется ввиду Q: Почему у меня многоканальный звук при цифровом подключении акустики есть только в DVD-фильмах? то у меня в фильмах вообще один треск и никакого многоканального звука! Притом при тестировании каналов явно видно что звук выходит через 2 передние колонки и центр! В том числе задние колонки также выводятся через передние! (правый задний звук идёт через правый передний и аналогично с левым! А звук из саба идёт через центральный канал!) Такое ощущение что гдето настройки в винде сбились или какойто кодер (кодек?) откинулся... И да, 5.1 нормально работало до смены дров! Блин, придётся поставить вторую ось win 7 x64 и драйвера что я указал выше и проверить что получится....
Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
Advanced guest
точная модель карты (sbxxxx)?
не могло такого быть без ddl/dtsc. он был установлен, активирован и включен?
скорее всего (90%), что у тебя ресивер раньше делал свой виртуальный 5.1 из 2.0 от карты, а сейчас настройки сбились.
зачем вообще надо было ставить этот пак, если даже модер, их собравший, не в курсе отличий?
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Да не зачем, сам виноват, спору нет...
Вечерком гляну модель, просто сейчас на работе! Значт говоришь копать в сторону ddl/dtsc? ок! Будем копать! Спасибо за идею!
почему при двойном щелчке по иконке Volume panel в трее открывается окно Mixer а не главное?? раздражает немного.. :abuse:
открывается а надо
Все получится.
Advanced guest
jonikkk писал(а):
почему
наверное, пытается имитировать поведение значка динамика самой винды
jonikkk писал(а):
а надо
один щелчок на значке, потом по console launcher в списке, в котором он обычно самый верхний
4e_alex
да это понятно (как открыть). а ни как не изменить на открытие главного окна?
Все получится.
Всё, разобрался со своей проблемой! После переустановки драйверов настройки в винде сбросились на использовать по умолчанию "динамики" а не SPDIF, изза чего плеер пытался играть через него выдавая на SPDIF шипение или тишину ) выставил во всех плеерах и в винде выдавать через SPDIF чистый сигнал и всё отлично ) пусть ресивер всё декодирует )
P.S. поставил вашу последнюю сборку 4e_alex, при установке выдало конечно же какуюто ошибку по поводу MUI и криво установился консоле ланчер (изза него не запускалась контрол панел), установил другой CL и всё отлично заработало ) и да! setup.exe запускается только в режиме совместимости с XP...
Столкнулся с проблемой треска на XtremeGamer. Подробно описывал ситуацию тут, но сегодня в результате некоторых манипуляций были выявлены ещё некоторые особенности. Решил снести дрова и всё установленное креативовское ПО, и поставить всё начисто с родного диска с драйверами. Устанавливал из-под админской учётки (обычно сижу под ограниченной), установил, включаю для проверки песню, на которой треск раньше сразу же был слышен — треска нет. Радуюсь. Захожу в обычную учётку, снова треск :-x Не знаю зачем, но поднял свою учётку до админа, ничего не поменялось, вот такая аномалия, под одной учёткой есть треск, под другой нет. ОС Win7 x64, плеер использую Apollo. Есть какие-нибудь предположения?
Advanced guest
jonikkk
Можно только hex-правкой либо console launcher либо vol panel
X-Angel
Никаких проблем у себя не наблюдаю. Скорее всего уже просто хвосты от старых инсталляций.
slip8
В FAQ есть целых 2 вопроса по теме. Начать стоит с dpclat и разницы в резидентным программах.
Доброго времени суток.
Приобрел XtremeGamer и поначалу столкнулся с ужасным треском и фоновым шумом. Оказалось неплотно были вставлены штекеры акустики. Встретился со следующей проблемой: не работают 3 колонки, только саб и 2 остальные. Все функции на "принудительную" работу всех колонок включены (Проверял на встроенной утилитке креатива, где каждая колонка последовательно пищит или издает шум... работали не все.. ).Меняю местами переходники (всего их два по 2 кабеля на каждом) и волшебным образом оживают молчащие 3 колонки и затихают саб и две других. Перепробовал и так и сяк - бестолку. Приобретал карту в оем упаковке без руководства как расставлять кабели, если проблема в этом большая просьба ткнуть линком в данное произведение технического творчества. И экспрессом обнаружил проблему в микрофоне - на старом реалтеке мог говорить "очень тихим шепотом" даже без усиления, в геймере же даже выкрутив усиление на максимум приходится повышать голос и шепот уже не ловится...
Не работают наушники в входе усилителя акустики, приходится вынимать один кабель от колонок и тыкать уши непосредственно в карту - очень неудобно... есть ли способ побороть проблему?
К звуку в ушах нареканий к работе карты нет, все эффекты работают и от треска удалось избавится, единственное, что работает идеально, за минусом втыкания их в саму карту, а не в усилитель прямо под рукой.
Лазил в настройках - эти сообщения явно сообщают о нестабильной работе карты.
S/PDIF-in [Unknown or invalid signal]
Микрофон горит зеленой галочкой, но в строчке "Разъем" написано "Нет данных о гнезде подключения"
Auxiliary - Недоступно в настоящее время
Line-In - Недоступно в настоящее время
What U Hear - Недоступно в настоящее время
Ужасно извиняюсь, если мои вопросы являются бесконечным продолжением одних и тех же стенаний разных людей, не смог осилить почти 600 страниц текста, просмотрел только ближайшие и не нашел ничего по своим проблемам.
Огромное спасибо тем, кто сможет указать на мои ошибки.
4e_alex писал(а):
X-Angel
Да, скорее всего так и есть! Уж очень глубоко Криатив въедается в систему... Чистил Driver Sweeper, Driver Cleaner.NET, руками куски удалял, а чтото ещё и осталось...
Да эт нормально! У меня также горит ) а учитывая что у меня Elite Pro к ним добавляются с надписью "недоступно в настоящее время" Digital-IN и SPDIF )
Advanced guest
Что при этом пытаемся проиграть?
Скриншоты всех закладок настроек сюда.
Каким образом это отновится к карте?
Вообще ни разу.
Прогнал пока что DPC Latency Checker, вроде всё в норме (скриншот).
Также в BIOS увеличивал PCI Latency с дефолтных 32 до 64, изменений нет. А WMP12, кстати, воспроизводит без треска :-)
P.S. Новая проблема. 4e_alex, поставил твою последнюю сборку, всё установилось без ошибок, но в «устройствах воспроизведения» есть только SPDIF Out и отключенный «Разъём внутреннего AUX», динамиков X-Fi нет (скриншот). При попытке открыть Console Launcher пишет «There are no supported audio device available. You need to close the application. Click OK to close the application now.» а при запуске Audio Control Panel «The audio device supported by this application is not detected. The application will exit.» В Apollo поставил в Output SPDIF Out, воспроизведение даже не начинается.
Advanced guest
Винду давно переустанавливал? :)
Удали весь софт креатив, запусти в сборке audio\drivers\setup.exe, выбери удалить и поставь галочку полной очистки, перезагрузись и снести остатки папки creative в program files. Потом попробуй еще раз поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сравни резидентные программы под разными учетками. Запусти msconfig и посмотри автозапуск под ними.
4e_alex писал(а):
mvf85
Странно, драйвер стоит. Значит проблема не железная. Скорее всего просто тупняк старого софта, сборка то уже древняя. Верни то, что стояло раньше.
Откатился на креативовские XFTI_PCDRV_LB_2_17_0007. Периодически появляются потрескивания и хрипы :(
Последний раз редактировалось mvf85 29.06.2010 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Всё сделал, реестр тоже почистил от креативовских записей, то же самое, нет динамиков X-Fi в настройках. Винде месяц. Попробую ещё драйвер в твоей сборке заменить старым драйвером с диска.
Advanced guest
mvf85
попробуй
ftp://betaex:AVPavp2008@xftp01.ctl.creative.com/OUT/20K2%20w%20Driver%20Verifier/Install.zip
это последний официальный драйвер на титаниумы в тестировании, фиксы аналогичны выпущенному под pci-карты 2.18.0015.
Фото: 4
Господа, возникла проблема - карта X-fi elite pro, долго слушал в ушах подключенных через внешний бокс в выход для наушников. тут приспичило подключить активные дешевые колонки (400 рэ) в линейному выходу 1 и бац - звук не идет (точнее в лин. выходе возникает короткий писк), винда подвисает. копал-копал, в плоть до отключения бокса, зависоны пропали, но звука нету. мог я каким то боком пожечь выходные обвязки? или раз винда (семерка х64) виснеть, то дело не в них, а в дровах?
не знаешь матан, превратишься в метан
Advanced guest
Можно выбить ключи или еще чего похуже, если и карта и колонки включены в момент втыкания/вытыкания. Теперь скорее всего в сервис. Ничего трудновостановимого на карте нет совсем.
