Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16815 • Страница 538 из 841 • <  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Любопытно аж стало какая проводка в доме Kryloff и розетки?, раз обсуждаются полуметровые вилки. Потому как лишь незначительное упущение где либо может оказать колоссальное влияние. Да и припой в усилке наверное тож имеет смысл обсудить и каким жалом паялся.
судя по таблице весь подъезд товарища Kryloff должен быть исходя из его подхода не меньше чем из серебра.
Материал Электропроводимость, S/m × 107
Цинк 1,7
Алюминий 3,8
Железо 1
Медь 5,9
Высокоуглеродистая сталь 0,59
Никель 1,4
Серебро 6,2
Золото 4,5
Платина 9,4
я думаю врятре он бы стал экономить на меди. :crazy:
https://faultier-sp.livejournal.com/47077.html
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Последний раз редактировалось xBeast 11.04.2020 20:48, всего редактировалось 1 раз.
xBeast писал(а):
А дальше?
Ну в наше неспокойное время наверняка не лишним будет жильцам дома подумать о дополнительной охране т.к цветной метал для многих источник не домашнего наслаждения, а постоянный стабильный заработок - иногда можно и без проводки в авто и без телефонной линии остаться невзначай.
или вот чп с термоядерной установки
Фото: 241
mol61 писал(а):
Это в теории
и на практике, просто вы ею не занимаетесь или глуховаты.
mol61 писал(а):
небольшой длины эти значения пренебрежимо малы для звукового диапазона частот.
Это же в теории, как Вы писали, а практика у Вас нет? Она не настолько мала как считается.
mol61 писал(а):
Обратите внимание, что индуктивность в ТТХ вообще отсутствует.
Я с Вами прекращаю беседу, вы как Баран! Вам указали марки кабелей, в которых все указано, но вы на столько ленивый, что даже не смотрите доказательства. Что с Вами тогда беседовать?
http://www.mogamicable.com/category/bul ... nbalanced/
https://www.canare.co.jp/en/25A/Canare25A_Cable.pdf
Успехов, и какой после этого вы инжир? только Позор!
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 243
И тут начинается самое интересное. Спиральный межблок, у которого горячий провод из моножилы диаметром 1мм имеет длину 1 метр, а холодный проводник из моножилы диаметром 1,2мм, свитый в плотную спираль с внутренним диаметром 3 мм, имеет длину более 7 метров. Характеристики померять нечем, однако звучание просто превосходное.
Фото: 241
Kryloff радиация тоже не опасная, раз ее не видно ))
Фото: 18
разговоры шли о акустическом кабеле, которым акустику подключают, а Вы резко перескочили на микрофонный в качестве аргумента. Этот кабель для других целей и совершено другими характеристиками. Сомнительный приём в спорах. Так что не зачёт. Умник.
Фото: 243
(AMD)OPTERON да разговор не об этом, а о том, что далеко не всегда измеренные характеристики RLC кореллируют с качеством звучания. Судя по всему, есть еще какие то характеристики коммутационных кабелей, которые не известны, но оказывают значительное влияние на результат.
Фото: 42
катушку намотал ,ну прям как фильтра в АС
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 18
Буду Вам крайне признателен.
Эффекты в проводниках. От чего зависит звук кабеля?
1. Качество медных проводников. Различные примеси меди дают искажения, заметные на слух в высококачественной системе.
2. Скин-эффект. Увеличивает сопротивление проводника с ростом частоты.
3. Шероховатость проводника. Увеличивает сопротивление с ростом частоты.
4. Эффект близости. Действует на пару проводников, стягивая проходящий ток к поверхностям, обращенным друг к другу. Увеличивает сопротивление с ростом частоты. Следует понимать, что скин-эффект, шероховатость и эффект близости взаимодействуют, усиливая эффект друг друга.
5. Сила Ампера разжимает проводники пары, отталкивая их друг от друга пропорционально квадрату протекающего тока. Трение проводников об изоляцию, и трение самой изоляции вызывает появление трибо-эффекта, действующего в такт сигналу.
6. Вибрация кабеля. На проводник действуют согласованные с сигналом акустические колебания, приходящие с задержкой 3-5mS, и несогласованные с задержкой от 5-ти и более миллисекунд. Первые сливаются с сигналом, «размазывая» его, вторые могут восприниматься как эхо.
7. Диэлектрик, соприкасающийся с поверхностью проводника с током, вносит в сигнал искажения двух видов. Первый вид зависит от тангенса диэлектрических потерь материала изоляции. Второй вид искажений обусловлен уровнем абсорбции диэлектрика.
Все вышеназванные негативные эффекты помимо частотной зависимости имеют зависимость от уровня сигнала, работают в динамике. Рассчитать их совокупное численное значение для конкретного образца кабеля практически невозможно.
Фото: 18
Весьма сомнительный приём и спорный результат получится. Нарочно ухудшать те характеристики, с которыми принято бороться.
Фото: 243
Результат превосходный! Звук максимально открытый, очень детальный и прозрачный с умопомрачительной микродинамикой, ширина сцены распространяется на 1...1,5 метра за пределы стереобазы, глубина и эшелонирование создают впечатляющую трехмерность, а самый главный эффект - протяжные послезвучия, напоминающие эффект реверберации. Полное ощущение присутствия, и это благодаря всего лишь небалансному межблочному кабелю. Кстати, в качестве горячего проводника использована посеребреная моножила диаметром 1мм в кордельной изоляции из тефлона в полиэтиленовой трубке.
Фото: 241
Опять баран! Очки купи и научись поиском пользоваться! А если лень, на форум не заходи и херню не пиши.
Для ленивых псевдо инженеров, поиском 4s
и тут 2972
http://www.mogamicable.com/pdf/Mogami_Tech_cat2014.pdf
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Kryloff есть много чего, и температура и влажность! Вопросы % влияния, но они есть... Ты, что ему пытаешься объяснить как "звучит", он даже в своих инженерных цифрах запутался. Как диплом получил - ежу только понятно, надеюсь работает не по профессии, а грузчиком в порту.
Фото: 42
по мне так проще изменить уровень сигнала где нибудь между Цапом и Предом на постоянно
чтобы это всё слышать на дешёвом проводе
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 243
Сделаю анонс: в ближайшее время выложу рецепт межблочного суперкабеля с себестоимостью менее 500р., но по характеристикам звучания убирающего весь ритейл до 100$.
Фото: 241
не поверят тебе, где графчики АЧХ и ТТХ?!! :-P :lol:
Фото: 243
В условиях карантина свободного времени дохренища, поэтому посветил часик на сборку кабеля mogami 2921. Получилось супермегакруто:
509165091850917
С одной стороны припаяны вилки CMC из чистой меди, с другой позолоченые бананы. Схема разделки квадрополярная. Кабель очень мягкий и удобный в использовании.
Фото: 241
Kryloff писал(а):
Кабель очень мягкий
выдерживает более 15000 раз - скруток )
Приволок домой трёхполосники (копаные, но грамотно, возврат к заводу ничего не дал) Jamo E870, бумажные динамики c винтажным ресом Philips 734 (топ 1974 года, простая схема, биполяры, общая ОС) - ну просто глоток воздуха, никакой зажатости, может на ВЧ немного лишнее но устраняется безболезненно темброблоком. Ради этого надо было поменять железа совсем немало...
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 31
