Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Краснодар
Дайте ссылку на последние драйвера для Creative X-Fi mX Xtreme Gamer ! Windows7 x64 И скажите надо ли удалять старые драйвера со встроенной звуковой карты?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Фото: 0
Поставил сборку с родным драйвером с диска, всё появилось, всё работает, хоть треск в Apollo не исчез, зато исчез в играх, в которых был, и в foobar2000. 4e_alex, спасибо за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Player^ Вышли новые которые дрова у меня не поставились нормально!Точнее поставились и звук был,но ни одно установленное приложение и софт для звуковой перестали работать. Пришлось назад откатываться и сидеть со старенькой версией.
Advanced guest
Забавно. Надо будет тоже этот Apollo глянуть, его ж вроде уже сто лет как не разрабатывают. Чтож там такого наворотили, что он один-единственный трещит на чистом по dpc компе...
Поставил пока драйвера с диска за 2008 год на сайте креатива есть драйвера 2010 года скачал и не знаю стоит их устанавливать что нибудь изменится качество звука мб и.т.д ??? ССылка: http://support.creative.com/Products/Pr ... tegoryID:1
В большинстве случаев лучше ставить последние драйвера. Рекомендую воспользоваться утилитой для обновления из комплекта драйверов. На качество звука скорее всего не повлияет, а вот от каких-то ошибок избавит.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Пермь
Прошу помощи. Перешел на Win7 64bit. Система в упор не видит мою Creative X-Fi Titanium Fatality Champion Series. Есть ли какой-либо порядок установки софта и обновлений?
Очень редко задаю вопросы на форуме, но в этот раз я сдался.
Дано: X-Fi XtremeGamer; Win 7 32bit; Skype (или любаю другая общалка).
Проблема в том, что все звуки издаваемые системой идут на вход микрофона, будь то музыка или очередная стрелялка. Вечерние войны проходят в режиме конференции в скайпе и то что все мои звуки транслируются в эфир не айс. На встроенной звучке проблема решается активацие кнопки "подавление эха", но это тоже как костыль, потому что кнопка эта предназначена для пользователей колонок, а у меня наушники. В панели управления X-Fi такой фичи не нашел.
Варианты пробовались разные, грешил и на гарнитуру и на подключение к передней панели, ни что из перечиленного не подтвердилось. Все звуки идут в эфир и при выташенном микрофоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Москва Фото: 0
4e_alex писал(а):
Странно. Может у тебя система больше одной карты не поддерживает?
Может, просто при установке драйвера и последующей перезагрузке, при старте ОС - синий экран, систему удалось запустить путем убиения процесса CTHelper из безопассного режима, система работает нормально, но все приложения видят только одну карту Creative X-Fi, а Audio Console для второй карты позволяет только режимы менять - Entertainment, Game и Audio Creation. Что бы проверить - убрал все карты, кроме Fatal1ty, все начисто переустановил: Win7, Catalyst, драйвер X-Fi(v2.18.0015), потом ставлю БФ2 , выбираю в настройках "Creative X-Fi" - звук пропадает, UT3 при выставлении OpenAL - тоже самое, звука нет. Короче, OpenAL у меня не работает, почему? - непонятно.
Последний раз редактировалось Kregore 30.06.2010 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: насколько я вижу, все правильно, но звука нет.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
4e_alex писал(а):
А если другие дрова?
до этого стояли 2.18.0013, всё так же было .
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: попробовал dsound.dll в корень Everest положить, в разделе DirectX Sound - пусто, прям незнаю чего делать хоть на XP откатывайся.
Advanced guest
У тебя какой-то уникальный конфликт, даже гугл не слыхал о таком. Попробуй по очереди 1. выключить XRAM по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Creative Tech\Driver\PCI&VEN_1102&DEV_0005 надо создать 32-битный DWORD DisableXRAM, присвоить значение 1 и перезагрузить 2. временно обрезать количество активной оперативки через msconfig до 4 gb и посмотреть что будет 3. проверить на другом компе, желательно с x58 (с которым креативы вообще дружат, но все-таки чтобы конфиг был похож), мне самому кажется, что дело в материнке и каком-то глюке в PCI, могут помочь разные версии BIOS
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: В UT3 можно посмотреть много инфы про звук введя в консоли (F10) stat audio
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Такая отметка остается при выходе из BF2.
журнал событий писал(а):
The description for Event ID 101 from source Creative Labs SC cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
98-163
Да, а я то на Xonar грешил , до этого всего была система: XPx64/C2Q/P45/8GB - всё было ок, потом всё разом поменял, Win7 поставил + Xonar добавил, теперь тяжело понять кто виноват.
4e_alex Сделаю так, как ты написал, если будет что то новое - отпишу. Спасибо тебе, что дельные советы даешь
