Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: Украина, Киев
Casp_er правая кнопка на динамике (возле часов) - записывающие устройства, галочка должна стоять на микрофоне. Похожее было - в моем случае было выбрано "What U Hear"
_________________ Seule la force paie! - Права только сила!
Галочка на микрофоне и стоит, все остальное вообще выключено для уверенности. Но если например включить какую нибудь музыку, то столбик уровня возле микрофона начинает прыгать, как если бы в него говорили. Причем такая фигня даже если микрофон физически выдергнуть.
Теперь комп быстро выключается. А что такое в тнх консоли speaker position там, еще градусы можно выбирать и расстояние, это программное удаление колонок ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Во всех разделах включен только Микрофон и Динамики, вечером пробовал на встроенном звуке, там тоже что то пробивается, но в разы тише чем от x-fi. На семерке с такими проблемами никто не сталкивался?
Сегодня попробую на второй винт ХР накатить, посмотрим что там будет.
Вопрос таков...в экстрим геймер какие минимальные задержки можно выставить в асио,чтоб играть в риалтайме? И как это всё заведётся на вин 7 х64. Буду благодарен за ответы.
Advanced guest
Я же написал, в разделе вопроизведение выключить надо все. Т.е. микрофон тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: pred@tor зависит от системы - общий конфиг, загруженность шин, резидентные проги, надо подбирать. обычно получается снизить до 2ms, в крайнем случае до 5.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
ребят поднимаю свой вопрос и прошу помощи: пробовал я менять дрова и фиксы:дрова виста - фиксы не работают, дрова вин7 2,18,015 + любые фиксы треск сильный, дрова 2,18,013+фикс 2,18,008- самый лучший вариант треска гораздо меньше но всеравно есть, других дров для вин7 нет, что делать, из за чего треск и почему при декодировании ДД есть а при ДТС нет треска ?
Kovzel писал(а):
Ребят имеется XtremeGamer Fatality Professional Series+консоль от элита+win 7+профиксенные дрова для доступа к dd dts и тд тп декодированию, далее подключаю по оптике две консоли (ps3 xbox 360) двумя разными кабелями, ставлю в настройках консолей стерео-полет нормальный, ставлю DD 5.1 начинается треск-причем трещит когда в сцене одновременно много громких звуков или же на определенных к примеру рев мотора, идем далее, на xbox 360 есть вма про включаем его-таже хрень, на сони есть dts 5.1 включаем его и опа треска нет, что за ерунда такая ? Ну ладно на сони могу и по dts многоканальному оно даже и лучше но на боксе тоже 5.1 охото а при DD 5.1 трещит у кого нибудь есть догадки что это и как поправить? Заранее благодарю за помощь и поддержку
Всем привет. У меня возникла проблема с Creative X-FI Fatal1ty Professional, точнее их 2 1. Когда переключиться с любого другого режима не режим "ИГРА" слышно сильное шипение если же перегрузить комп шипение пропадает, но если вновь переключить например с аудио на игры оно возникает вновь. Как от этого избавиться? 2. Когда просматриваю фильмы иногда выпадает по несколько секунд, тоесть пропадает звук и очень быстро матает видео вперед на 2-3 секунды в результате выпадают слова и фразы а видео будто "скачет". Если кто то сталкивался с подобным, либо знает как разрешить проблемы прошу отписать. Спасибо.
Advanced guest
Casp_er микрофон, кстати, на переднюю панель выведен? у меня единственное предположение, что контакты разъемов передней панели плохо заизолированы друг от друга. если это не так, то прыгающий от вопроизведения столбик при физически отсутствующем микрофоне объяснить можно только потусторонними силами
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Kovzel драйверный декодер не имеет защиты от перегрузки сигнала. очень может быть, что просто уровни завышены
Molodshiy 1)зайди в режиме игра в миксер и посмотри чтобы все входы линейный аукс и тд были убраны на минимум и отключены 2) здесь виноваты кодеки - снеси и установи последний k-lite codec pak
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: 4e_alexок гляну , просто на дтс не трещит и на стерео тоже, поэтому об уровне и незадумывался...
Вариант с передней панелью я уже проверял. Вот поэтому и спрашиваю совета, потому что я уже тоже грешу на разных там барабашек.
Торчит звучка в нее воткнуты только колонки, играет винамп, а столбик прыгает....
На XtremeAudio было тоже самое, может это быть приколом Win7?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Краснодар
Подскажите имеется звуковая карта Creative X-Fi ExtremGamer и колонки 5.1 http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_ ... 36065.html собственно возможности расставит 5.1 нет стоят как 2.1 ну почему то звуковая карта выбирает как 2 колонки а сабвуфер тогда играет как колонка басс идет ну непонятный. Включаю в настройках звуковой как 5.1 сабвуфер видит и он играет как надо ну когда делаю тест только от 2х передних идет звук центральная молчит саб молчит тыл молчит )) Фото 5.1 http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_ ... _draft.jpg Фото звуковой http://www.nix.ru/autocatalog/creative_ ... _draft.jpg Как подключить что-бы при 2.1 видело 2 колонки и саб?
Проблема локализовалась, что помогло незнаю, много чего было сделанно. Если использовать раздельные микрофон и наушники то проблема исчезает Если воткнуть гарнитуру (по видимому с общей землей), то все транслируется в эфир. Может быть такая проблема из за отсутствующей земли в розетке?
блин точно перегрузка сигнала, а весь прикол в том что на dts и stereo spdif in регулирует входной сигнал а на DD нет, сразу на 100%(хотя на слух на все 120% в сравнении с DTS и stereo) хоть запередвигайся этим ползунком спасибо большое за наводку править это можно путем установки громкости в игре конечно но не везде эта установка есть!! ну шо ребят где достать сопротивление на оптический шнур или как все же карту заставить регулировать уровень входного сигнала DD?
