Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16786 • Страница 540 из 840 • <  1 ... 537  538  539  540  541  542  543 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Didier нужно резать общие "земляные" дорожки между джеками и усб на самой платке фронт панели, еще иногда на платах бывают крутилки от вентиляторов. их тоже нужно отсечь.
Стоило добавить, что малоприятный шум появляется ТОЛЬКО при переключении в панели управления АСУСА с пункта "Наушники" на пункт "FP наушники"
У моего друга точно такой же корпус, точно такая же звуковуха, и практически однотипная набивка "под завязку" (куча винтов, пару видюх и тд и тп) - никакого шума на передней панели.
OverShot писал(а):
корпус, полагаю, новый? этот шум был еще и на предыдущей карточке?
На предыдущей карточке фронтальная панель вообще нафиг не нужна (отдельный же блок коммутации). Как я понял уже, но менять старую карту на новый ксонар более чем глупо...
Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд:
UPD:
Отключил USB с передней панели - шум пропал (причем к самим разъемам ничего не подключено). Зело обидно отлючать фронтальную УСБ панель, а разобрать корпус несколько проблематично.
UPD2:
Корпус разбирается достаточно просто, но пока не смотрел фронталку на предмет общих дорожек на массу.
smiley92 писал(а):
что надо вручную переключать частоту дискретизации постоянно - это так? Насколько вообще удобен софт, для игр и музона, если сравнить с X-FI?
для asio и wasapi_ex работает автомат частоты, для стандартного виндового вывода звука можно не переключать частоту дискретизации, а оставить как есть, или настроить прогой reclock
Народ, подскажите почему asus xonar stx в винде определяет наушники как колонки? На ЗК есть вход для правого и левого канала, как подключить к ним колонки с 1 входом 3.5, подключать через разветвитель тюльпанов?
Фото: 1796
Переходник купить либо паять самостоятельно
A Clockwork Orange
переходник в наборе есть, с одним входом на 3,5 и 2 тюльпанами на выход, но звук почему то не пошел.
Приехали новые ОУ и возник вопрос: как их вставлять? Просто воткнуть или важна какая то ориентация в пространстве?
Warlord
возьмите плату так, чтобы PCI слот был направлен к вам.
точка на ОУ должна быть слева снизу, так и вставляйте. (так же надписи должны быть не "вверх тормашками")
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Didier
вот, собственно, и ответ на ваш вопрос: во всем виноват USB и неэкранированный провод, который идёт через весь корпус от звуковой до фронт-панели.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Beelzebub
а вывод соответствующий выбрали в драйверах?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
gungstar
вы от части не правы, для ASIO таки не работает автомат частоты.
gtfo. /Noise
Фото: 15
Xonar DGX + W7*64 + дрова 7.0.8.1821 периодический заставляет поматерится - появляется довольно высокий по уровню шум в 1 канале(левый так "радует"), изменение громкости не спасает, только перезагрузка или коммутация другого усилителя(смена выхода с наушников, на колонки), если не перезагружать, то при возврате настроек назад проблема возвращается(возможно возникает и при режиме колонки, но пока не тестил).
Собственно столкнулся 3 раз, закономерности пока не выявил, еще 1 раз была другая беда - "подрался" gx c кодеками к лайта.
Не знаю куда копать(аппаратная или программная фишка), ради интереса переместил карту в другой слот - подальше от видяхи, ситуация повторилась, gx отрублен...
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
OverShot
В дровах меня настройки, но звук выводить не хочет.
Добрый день. Прошу прощения, если тема поднималась.
Недавно установил себе Xonar DS на замену встроенному звуку Realtek ALC889. Колонки остались старые: SVEN IHOO mt 5.1.
Было очень сильное удивление, что сильной разницы в качестве звука я не почувствовал, но проблем прибавилось
1. Тест звука идет на все каналы, но воспроизведение в играх/кино и т.д. только стерео.
2. Пару раз сбивались настройки сами по себе.
3. Сабвуфер вообще по-моему ушел в отпуск и не используется))
Скорее всего проблема в кривых руках, вот и прошу оказать посильную помощь в решении данных проблем. Прежде всего в виде вывода звука на все динамики.
4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
OverShot писал(а):
возьмите плату так, чтобы PCI слот был направлен к вам.точка на ОУ должна быть слева снизу, так и вставляйте. (так же надписи должны быть не "вверх тормашками")
Спасибо, понял принцип и с лупой разглядел нумерацию ножек на переходнике.
при выводе по оптике точно работает
Фото: 38
alekss 3- флекс басс вкл?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Вчера стал счастливым обладателем ROG Xonar Phoebus, подскажите как правильно подключать razer tiamat. Вчера весь вечер менял гнезда так звук и не заработал. Может у кого тоже стоят тиаматы. Подскажите пожалуйста
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Решил проблему с переключением уши-колонки.
привет. владельцы фибуса! ставили новые драйвера на карту? я поставил и она странно заработала. почему включен постоянно микрофон и шум. обычно включался, когда какая нибудь была запущена программа использующая микрофон. подключен выносной модуль. говоришь, а себя слышишь в колонках!! что такое? поставил прошлые драйвера все работает.
и еще по старым драйверам. был глюк что переодически слетает конфигурация выходов колонок. есть меню проверки колонок. когда нажимаешь на нужную а звучит совсем другая. пока не выберешь снова сначала 2.0, а потом 5.1. после этого все работает снова нормально. но какое то время. а что это может быть? может что то физическое?
GA-Z77X-UD5H-WB • i7-3770K@4500 • ZalmanCNPS12X • 8GbRAM1866@2000 • 3GbSapphireHD7970GHz@1130/6000 • Thermaltake700W • VelociRaptor600Gb • ZalmanZ9+
У меня с новыми драйверами все ОК! Микрофон самопроизвольно не включается, шумов нет. Система 2.0. Хуже в сравнении с предыдущими драйверами точно не стали, даже не исключаю, что стало напротив даже лучше (субъективно) :-) Кода ставил новые драйвера, сначала принудительно программой установки были удалены старые драйвера, а потом встали новые. Мне это показалось несколько странным, т.к. до этого, когда я обновлял самые первые драйвера, не помню чтобы процесс обновления проходил в таком же порядке.
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Alexandrmt 1 тоже все нормально встало
intel i7 4770k, MSI Z87 XPOWER, MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G,Kingston HyperX Genesis 16ГБ, , Dell UltraSharp U2713H
Battlefield 1,3,4 - Baliot
Наблюдается крайне странная проблема:
Стандартный, системный, клацающий звук при навигации по папкам не воспроизводится полностью. Т.е. при переходе по папкам раздается не полноценный звук, как положено, а только его более краткий искаженный вариант, или вообще ничего не раздается.
А странность в том, что как только запускается любая программа которая задействует звук (AIMP, браузер с открытой страничкой YouTube), даже если она ничего не воспроизводит в данный момент, а просто висит в фоне, то проблема исчезает, и звук перехода по папкам слышен как положено.
О_о
У меня Asus Xonar DG SI. Во всех остальных аспектах карта работает нормально.
Нашел тему где люди описывают такую же проблему, говорят что сталкивались с ней и на других картах Xonar DG, Xonar D1, X-fi Xtreme.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1630474
Проблема есть как на Win 7 64bit, так и на чистой Win 8.1 64bit.
Кто-то сталкивался? Это дефект некоторых экземпляров, или общий? Т.е. стоит ли пробовать менять карту.
Можете проверить если данный баг у Вас? Т.е. есть ли искажение/отсутствие системного звука перехода по папкам, при отсутствии каких либо посторонних фоновых процессов мадиа.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 39
