Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Qn2x писал(а):
maxara, мамки на которых тестил - p4p800-e deluxe, p7p55d-e pro. Проблема совершенно одинаковая, тоесть от мамки к мамке - не хуже и не лучше.
просто если все проверено, от бп и видюх, до флопиков и винтов - то мамка единственное что может давать такие сильные помехи - 2-3 эшелон производителей вообще не заморачиватся помехами и джитером в разводке - тупо копируют 1-й и все, в итоге по мамке частоты из проца гуляют... а вот мышка, была одна и таже ?
Qn2x писал(а):
Питание из розетки у меня хорошее, с заземлением.
кстати не факт что гуд - в активных ас наоборот его не делают - чтоб зем.петлю не спровоцировать, и иногда на корпус уся ставят рубильник - с отключением этой самой земли.
Qn2x писал(а):
проблема не становится больше/меньше от разных комплектующих, она постоянна и уровень помех одинаков.
радиовышки ? охраники с радиоканалом ? магазин с радио охраной ? радиолюбители ? станок в доме со стоком в общюю землю ? короче это фонит среда...
Creative Audigy SE можно брать только если бу рублей за 300.выше не имеет смысла уж лучше на встроенной.
это точно, брать но магазинным ценам за 1000-1900 это полная чушь - у нас от 100 до 500 на вторичке - иногда SB0790 подороже, ибо цап как у серии х-фай.
lakoros писал(а):
Если лет 5 назад она был лучше чем встроенные то теперь почти равна.
да нифига - SB Live! 24bit SB0410 и её потомки SB0790 и SB0570, как делали встроенный так и будут делать - дело просто в наличии отдельного цапа, оу, и нормального питания - встроеным до них еще лет 20 чесать пиридется
DANIIL_BJ писал(а):
Карту хочу продать, купить Essence ST. Стоит ли посмотреть в сторону e-mu 12-12 или E-MU Tracker Pre? Или другие полупроф карты? Можно и 1616 взять, но вопрос что получу за двойную переплату...
не стоит - у них упор на точную запись - на выводе там все мониторно-усреднено - на вывод выбирай по цап и обвязке, и простоте напилинга - или сразу внешний.
maxara, я же писал, что даже мышки разные пробовал =) АС не активные, пассивные + усилитель. Никаких радио помех не наблюдал, да и едва ли они могут так влиять на компьютер, ведь самые слышимые помехи когда водишь мышкой, значит внешняя среда непричем. В общем попробовать другую мать - это единственный вариант, но у меня такой возможности нету.. Да и здравый смысл подсказывает, что если на двух совершенно разных матерях есть такая проблема, то дело не в них, и такие помехи будут на любой внутренней звуковухе.. Но какую взять внешнюю даже не знаю, чтобы была лучше элит про и такая же универсальная )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
KKK Можете убрать вопросительный знак смело. осусь забавен, чуть менее чем полностью. Особенно затирающий на собственных материнках БИОС собственных звуковых карт. Есть соответствующая тема, как восстановить Эссенс, воткнутый в соответствующую материнку.
У всех уже давно нет проблем не только с внешними картами, но и со встройками. Лично у меня, небыло проблем даже с RTL650 на Солтек 75FRN2 , а Ему1212 вставленная в эту мобо, выдавала на 1,5-6дБ лучшие результаты, чем намерянные на хоботе.
Человек своей закостенелостью создает себе проблемы, не будем ему в этом мешать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Qn2x Интересная у вас проблема, решил попробовать услышать мышку, сначала на 12 часов, это максимум для музыки в комнате 20 кв. м. громче уже тяжело. Ничего не услышал. Выкрутил на максимум + на максимум все ползунки, (это есть 45 ват на канал на колонках с чувствительностью 97 децибел) есть небольшой шум, думаю в пределах нормы, но мышку не слышно, вернее слышно как она по коврику шуршит, кнопки нажимаются, но из колонок ни одного постороннего звука. Заземления у меня нет, комп со всей приблудой подключен через два удлинителя от розетки плюс сетевой фильтр Pilot-GL. Удлинители самодельные конечно, сечение 2,5мм.кв. И с Аудиджи 2 никакого мышиного шума не было. Если у вас он есть то ни внешняя ЗК и ни какая другая его не уберут. Мышка у меня проводная USB.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Qn2x У меня было такое, шумы при действиях мышкой, работе винчестеров и тд. Как я понял проблема в связке Блок питания-Материнская плата-Видеокарта. Замена звуковой карты не поможет. Тут надо гальванически развязать звуковую карту и системник. Например взять внешнюю звуковую и подключить ее по оптике к компу. Мне лично помогло.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
усь и ловит радио - просто в активных он без экрана, и жутко бюджетный
а элит-про кормит оу напрямую от псай 12в ? то есть с мамки все идет без стаба ? я точно непомню но можно шунтировать кондюки 12в входа, керамикой или пленкой - пробно с тыла карты к выводам, без выпайки дефолта - если прокатит и электролиты смени потом.
Vaka_g, да уж, очень интересная )) мне многие говорят что не слышат такого у себя и соответственно не верят мне, поэтому я решил снять видео ) http://www.youtube.com/watch?v=t1uCstJi3yQ кто не верит - посмотрите, послушайте ) единственно возможное решение проблемы - попробовать мать другой фирмы, не асус, например msi, кто предоставит?! лучше с процом и кулером, чтоб не шатать сокет..
Qn2x, приносим извинения...похихикали... Вопрос: в матери случайно не активировано управление количеством фаз питания ??? На Гигабайте эта "фича" приводит к подобным последствиям !!!
_________________ Не изобретайте сущностей сверх необходимого. [Бритва Оккама]
Последний раз редактировалось KKK 05.11.2010 15:24, всего редактировалось 1 раз.
maxara, без понятия, от чего питаются ОУ, если честно, но я проводил тесты и с подключенным дополнительным питанием от БП, и без него, итог одинаков. Пошунтировать конечно можно, но хочется более радикального решения проблемы )) KKK, активирована, сейчас выключу и потестю )
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: KKK, попробовал - то же самое.. я уже всё перепробовал, чесслово )
Qn2x, Пока мыслей нет, бум думать дальше... Проверить-бы, что не в матери глюк... Вопрос: Zalman ZM660-XT с трубками в радиаторе или без ? Думал о таком, но доступен был только "стандартного" исполнения (радиатор не вынесен, трубок нет), т.е. левый, взял кулер.
Qn2x Как я вам и говорил надо гальванически развязать системный блок и звуковую карту. Тогда 100% решите проблему. Внешний блок может работать отдельно от внутренней карты? Если нет, то лучшим выходом была бы покупка внешней звуковой карты с spdif входом и адаптером питания. Например E-MU 0404 USB или аналогичного класса. Думаю по качеству звучания они одинаковы с Elite Pro.
KKK писал(а):
Ханыга,
можно только по оптике.
Я про это и говорил. У меня точно такие же проблемы были как и у Qn2x, наводки шли по USB на звуковую карту. Ни замена материнки, ни БП проблему не решали. Подключил по оптике и забыл о проблеме.
KKK, БП с трубками. выглядит он так http://www.ixbt.com/power/psu/zalman_zm660xt.shtml в целом хорош, но он не абсолютно бесшумный, если конечно такие вообще есть, хотя я надеялся.. ) Ханыга, вы абсолютно правильно говорите, тут собственно дилемма и началась потому что я заявил, что помехи есть на любой внутренней звуковой карте, основываясь на своем опыте и экспериментах ) то, что с внешней звуковухой связанной по оптике (по spdif еще вопрос) и отдельным питанием проблемы не может быть в принципе, понятно. Внешний блок elite pro отдельно не работает, а 0404 несколько ниже классом, я слушал её, так что это не вариант для замены, и она далеко не такая универсальная, к сожалению.. Кстати интересно, будет ли проблема с внешней звуковухой подключенной по USB, например http://www.nix.ru/autocatalog/native_in ... 98542.html планирую себе её взять для работы, но мог бы и дома пользовать, потому что шумы жутко бесят.
Последний раз редактировалось Qn2x 05.11.2010 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Конечно будут. Тут наводки гуляют по всему системнику, и это не поможет будь то хоть USB или Коаксиал или другой интерфейс с гальванической связью.
Решение- рвать гальваническую связь...это единственный способ извлечь из компа ЗВУК, хоть и не такой дешевый.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: Qn2x, где-то так... http://www.reasonmusic.ru/modules/newbb ... c_id=10057 Поскольку комп все чаще используется профи при сведении музыки, появление активных мониторных колонок с оптовходом- вопрос дней...ИМХО Сам на этом пути
