Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 55 из 98 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Как в драйвере или софте сабжа сохранить 2 профиля, чтобы загружать настройки? У меня уши 5.1 для ДВД и игр - еах, CMSS. А для музыки 2.0 свен бф31 - отключаю все еффекты, дсп. Но каждый раз запривает проделывать все вручную. Может какой-то ключ реестра за это отвечает?
putin Huilo - russia Parasha
machKim спасибо)
Chaser писал(а):
спасибо)
да незачто! уверен что есть уже новее драйвера, но как то не задавался целью поиска! Было бы не плохо создать что то типа минифака с ссылками на драйвера и прочий софт!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Подскажите, если смысл при использовании сабжа ставить AC3Filter? Звук выводиться через усилок и две калонки.
Main Character
И какие такие функции AC3Filter предполагается задействовать?
4e_alex Ну там вроде много чего. Лично у меня такое ощущение, что Audigy 4 на аппаратном уровне делает все тоже что и AC3Filter. Или я не прав?
Оно там не аппаратное ни разу. Ставь AC3Filter, он будет лучше.
Вот я и пытаюсь понять, а лучше в чем? В описании на офф. сайте видно, что понапихали туда много и наверно сделали не просто так, но надоли все это для такой продвинутой звуковой карте?
Декодирование AC3 средствами карты часто происходит с глюками и подтормаживанием.
Main Character
Вот с последним я не соглашусь. Никаких проблем с этим декодером в дровах не было никогда, а у меня уже давно не первый SB компе.
У меня были, и не у одного на этом форуме.
Cornhol, а я даже не слышал про какие-то проблемы, хотя перед покупкой изучал отзывы. Может у тебя просто шина pci перегружена? Вот звук и будет подтормаживать...
карточка постепенно исчезает из продажи -если брать то сейчас...
вопрос - стоит ли платить за нее 1400 рублей - учитывая что на современных мамках вполне приличный интегрированный звук...
(в конце июля буду брать брать новый комп...)
эксплуатировать собираюсь с чем нибудь типа JBL-461(452)...
Main Character
Очень смешная шутка.
Если в планах переход на висту, то аудигу брать не стоит.
Какой бы приличный он не был по фичам, тот факт, что его аналоговая часть размещена рядом с кучей всего остального на материнке а питание что цифровое, что аналогове фильтруется недостаточно, качества от него ждать не приходится.
BE VIGILANT.
а что так и нет нормальных дров под висту на нее или еще есть причины?!
Main Character
Дрова более-менее приличные есть, в крайнем случае можно от X-Fi поставить. Все еще нет ALchemy. Апдейта софта так вообще не будет.
Тут возникла проблема: кх дрова под хр должны ставиться, но у меня не хотят...Причем уже не первая хр. Мб версия дров старая или там нету ограничений? И еще-можно как-нибудь сохранить все настройки от родных дров, например путем сохранения (и в нужный момент запсутить его) какого-нибудь файла из реестра?
Здравствуйте дамы и господа! Стою перед выбором: купить Audigy 4 SB0610 bulk или Audigy 2 ZS OEM на 400р. дешевле. Прощу, посоветуйте что выбрать? И чем версия bulk отличается от OEM?
4e_alex писал(а):
Не обязательно ключи и ОУ, много еще чего могло. Без прозвонки гадать просто нет смысла. Ключи лучше всего будет просто закоротить. За фронтальные каналы отвечает 4556, самый большой из ОУ. За центр/саб средний из 4558.
оказалось два ключа были пробиты и управляющее напряжение шло на выход каналов, выпаял и закоротил, кто подскажет марку ключей на выходе или их аналоги.
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, sinrpex и гости: 28
