Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1606 • Страница 55 из 81<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 81  >
Фото: 7
Micuri По ссылке на советские АС - целый набор колонок. Про какие S90 речь? А так Кливер-ы там (те что первые) взял бы не думая, при условии исправности кончено...
есликорзина пластмассовая на помойку
Фото: 7
??? Это про что ???
Micuri писал(а):
monitor audio bronze br2
Фото: 3
есть s-90 нужно менять вч динамики. от них можно добиться качественного звука? и какие динамики лучьше взять?
всем привет. имеется усилитель амфитон 50у-202с и есть возможность докупить к нему Вега 25 ас- 109.как вы думаете будет ли у этой связки звучание лучше чем у музыкального центра Samsung MM-39 или стоит присмотреть другие колонки?и вообще какая акустика лучше подойдет к этому усилку?
Фото: 7
amaranth Усилитель + данные АС (если не убитые) переиграет большинство имеющихся на рынке моделей музцентров. А уж упомянутый самс - однозначно.
Единственная рекомендация: АС рекомендуются с двухкратным запасом по мощности. Т.е. данные амфитон 2 по 50 Вт, и, соответственно, АС к нему лучше брать S-90, ну или на крайняк S-50. Можно конечно же и 10 Вт-ные подключать, но нужно отдавать себе отчёт в том, что ручку громкости на всю крутить нельзя...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Wudi Штатные ВЧ какие были? 10ГД-35? Каково вообще состояние АС?
В советское время рекомендовали замену ВЧ на 6ГДВ-4...
Alexey B спасибо за ответ.
У меня на засыпку ворос: а есть ли смысл покупать чтото новое к амфитону типа Attitude Delta 440 за 4800руб или всетаки вега 25 за 1000р предпочтительнее?
Фото: 3
да такие. они вообще нормальные? просто сами динамики рабочие но у одного нет пластикового контура который прижимает дифузор к магниту. а так внешнее состояние вроде нормальное. не расклеились но нету нижней сеточки. и доработал колонку вынув трубу для воздуха. теперь бас не выпирает. но колонка в конце концов от 250ватт сгорела( задымилась)
Фото: 3
подскажите. есть две s-30
у обоих покрасил подвес. но одна басит лучьше другой.
из-за чего это может быть?
одну просто ручкой покрасил, другую сначала гуашью - потом гуашь смывал, и опять ручкой покрасил. так вот та что красил гуашью басит лучше (она также разбиралась до нуля и была заново приклеена). у обоих динамиков менялись "усики" от катушки
+ та что басит меньше были поменяны 2 кондера и 2 резюка из-за разброса в их характеристиках и были поменяны провода на медные
вопрос как мне прокачать её до того же уровня что и первую
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
забыл дописать. у той что бас лучше колпачёк был пропитан цианакрилатом
Чтото я не понял с чего вы взяли что у одной бас лучше, у другой хуже?) Либо просто фазировку перепутали либо в той колонке что меньше басит явно не 25гдн стоит :)
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Wudi а колонки точно одинаковые?Просто насколько я знаю есть несколько версий,у S30B граница АЧХ чуть ниже - 40 герц
Фото: 3
точнее не бывает. все там одинаковое. ставил две колонки рядом и у одной динамик больше ходит чем у другой.
Wudi попробуй поменять динамики местами в колонках и сравнить. сравни жесткость подвесов на ощупь например еще
Wudi
Как уже писали выше, похоже не неправильную фазировку, возможно проводки попутали внутри колонки
Verzicht auf Leben
ход динамика от фазировки не зависит. как и количество баса, когда они играют по раздельности.
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
Фото: 3
незнаю почему эти s-30 хвалят. по мне они без саббуфера бесмыслены. буду дорабатывать ту колонку у которой якобы "баса больше". запитал две колонки от обычного усилка та что без смены проводов и части фильтра с "большим басом" (назову №1) против №2 на одной и той же громкости у №1 как будто что то внутри колонки трясётся + у обоих слишком большой ход диффузора (такое ощущение что щас оттуда вылетит. Ход около 15мм в две стороны)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Зашел в ступор на какую акустику потратить денег, да потратить с умом. есть на кону 8к, выбор склоняется к Microlab SOLO 7C или Microlab PRO3, а так же есть возможность приобрести комплект колонок из прошлого Вега АС 50-106 и усилок к ним Вега У50-122с. Перерыв массу форумов и статей, понял, что микролаб большей части пиар, нежели звук, имеют усилители на дешевых ИМС серий LM или Toshiba и трансформаторы мощностью не более 55вт (а на коробке китаец утверждает что выдают все 110вт). Другая сторона - "отечественные" колонки Вега АС 50-106 (собиравшихся большая часть на зоне и в лагерях) и легендарно-дубовый усилок ВЕГА У50-122с. Усь в переработку - однозначно, через пару ночей Вегу можно будет назвать усилителем, колонки же Вега не слышал как звучат. Стоит ли брать комплект из СССР за 2-2,5к + 1к на доработку усилителя или же взять что нить Китайское из вышеперечисленного в районе 8к?
stepanov egor писал(а):
Вега АС 50-106
У меня была эта акустика с усилителем Бриг 001 стерео. Звук у них шикарный был...жалко потом ради эксперимента угробил их=(( Если еще их подключить к качественному усилителю ( современному) будет просто шикарно!))
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Фото: 9
Это вообще бред такое писать. Вегу собирали в Бердске - это город-спутник Новосибирска. И собирали не зэки, а высококвалифицированные рабочие.
