Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
4e_alex писал(а):
Casp_er Я тебе по секрету скажу, у тебя походу гарнитура бракованная
Kovzel
Kovzel писал(а):
или как все же карту заставить регулировать уровень
Карта может регудировать уровень только после раскодирования, а это уже бесполезно. Выход только в регулировке уровня на консоли.
хмм но DTS 5.1 и цифровое стерео по входу карты регулировать можно (именно уменьшать входной сигнал а не выход "динамиков") регулировка SPDIF IN а вот на DD это ползунок не действует, и еще на закладке DGIGTAL I/O сигнал DTS и стерео распознается пишет сколь килогерц и тд, а вот DD пишет UNKNOWN OR INVALID SIGNAL
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
Собрался поставить новые дрова (спасибо 4e_alex за новую сборку) и столкгнулся с проблемой. Не могу удалить старые дрова/софт. В панели управления в программах жму на "Sound Blaster X-Fi" а деинсталлятор не запускается. Ламерский вопрос: "что делать?". Уже думаю взять чтоль просто поудалять все папки Creativ у на диске С и потом пройтись Driver sweeper'ом. Так нормально будет?
Player^ писал(а):
Как подключить что-бы при 2.1 видело 2 колонки и саб?
Воспользуйся поиском в теме. Вбей "bass redirection" и найдешь ответ на свой вопрос. Просто уже 100 раз обсуждалось. Хотя нет. Сходика ты FAQ для начала почитай.
вставь установочный диск и запусти его тот тебе в процессе установки и предложит repair add remove и тд так и с анисталиш
Недавно решил потестить Windows 7 64 bit, при установке дров на креатив столкнулся с проблемой. Устанавливал сборки от 4e_alex и daniel k, но звук в системе хрипит на обеих, иногда невозможно даже разобрать что проигрывается, а иногда фубар и виндовский медиаплеер просто после пяти секунд отказываются играть мп3 и отсанавливают проигрывание трека. То же самое и со звуками ОС. Больше пока ничего не пробовал. Хотя если в консоли креатива сброситься в настройки по умолчанию, хрипов становится ощутимо меньше. Правда после перезагрузки все хрипы возвращаются назад. Винда чистая, не сборка, англоязычная. В ХР у меня все работает прекрасно. С семеркой пока что почти не знаком, поставил только чтоб потестировать совместимость всякого самописного софта...Возможно, что просто что-то настроил не так. На реалтек встроенный, кстати, я не стал ставить дрова вообще. Комп из профиля, карта Xtreme Music.
Advanced guest
artaban113 Проверь в предельно чистой 7 rtm (точто не сборка? а то у некоторых "просто добавлены дрова, обои и кряк" еще не сборка) с самыми свежими дровами на все. Загляни в FAQ и погоняй DPC.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Advanced guest
Не ответил в первый раз потому, что это очень странный вопрос. Я сам так не заливал, иначе была бы соответствующая ссылка. Мне ничего не известно о возможных перезаливках кем-либо еще, я за этим не слежу, мне это просто не интересно. Я не понимаю в чем трагедия скачать в четырех частях. Только не надо в этой теме пытаться объяснять свой батхерт, а то могу потереть все связанные посты нафиг.
Возникла проблема с Creative Xtreme Gamer. При подключении наушников к передней панели слышен посторонний шум. Особенно он заметен в 3D приложениях. Корпус хороший - Antec Nine Hundred Two. Про экранированность проводов сказать сложно. При подключении наушников напрямую к звуковой карте никаких лишних шумов нет нигде. Что можно сделать?
И ещё подскажите по такому вопросу. У меня 2 колонки. Я на всякий случай решил проверить все разъемы на звуковой карте. Поставил режим 5.1 и 7.1 и попробовал подключить наушники во все аналоговые выходы. Их всего 3 штуки. На последнем разъеме, звук идет только из левого наушника, так и должно быть?
P.S. Глянул провода в корпусе, которые подключены к звуковой карте. Они в толстой черной оплетке, судя по всему экранированные.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
Grade86 писал(а):
Господа, возникла проблема - карта X-fi elite pro, долго слушал в ушах подключенных через внешний бокс в выход для наушников. тут приспичило подключить активные дешевые колонки (400 рэ) в линейному выходу 1 и бац - звук не идет (точнее в лин. выходе возникает короткий писк), винда подвисает. копал-копал, в плоть до отключения бокса, зависоны пропали, но звука нету. мог я каким то боком пожечь выходные обвязки? или раз винда (семерка х64) виснеть, то дело не в них, а в дровах?
значит наступил критический момент - звуковуха перестала работать в винде (значок со звуком крестиком).
вообще снес все драйвера (xfi pack 2.0), удалил оборудование, вытащил, полностью промачил кисточкой со спиртом, вставил обратно, установил все, проверил - работает и лайнаут на звуковухе и выход для ушей на боксе и даже переключает их.
но вот толи эффект плацебо, из-за того что неделю не слушал, но звук как то сочнее стал (может спритом пыль вымыл, меньше стали утечки, но это фантастика имхо), НО появился шип на многих записях (флак), но не всех. и на максимум в ушах через приставку тоже шип ((. может просто со временем привыкаешь, а тут после перерыва, да еще настророжился, что спалил что-то, начинаешь искать косяки. вот ведь сила психофизики )
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
На хп надо устанавливать openal ? а почему эверест пишет еах 5.0 не поддерживается ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Spb
У меня тоже самое, корпус Thermaltake V3 Никак не решил эту проблему... Видно косяки в схемке корпуса
