Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Помогите разобраться звуковая карта Asus Xonar D2X XDT проблема такая:ставишь когда вместе с дискретной видеокартой то либо сама видео карта отключается либо звук очень тихий(пробовал 2 матери от разных производителей 2 корпуса разных и 2 разных процессора i5 второго и третьего поколения)раньше на 775 сокете всё нормально было-может проц не тянет как положено 2 линии PCI Express ? Потому что если видео карту снимаешь то всё работает как положено ведь контроллер сейчас в процессоре? а на 775 сокете отдельным чипом был или плюнуть и купить вместо этой её близняшку Asus Xonar D2 (D2/PM/A) где нет экспресс а просто PCI линии?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: да сразу скажу что в биосе встроенный звуковой кодек ставлю дизаблед(выкл.)
1-процессор был i5-2400 , сейчас i5-3450 . Материнки asus p8z68 v/gen 3 и asrock b75 pro 3 - пробывал 3 разных блока питания(разные фирмы) поэтому это отпадает может процессоры не вытягивают столько пси линий за раз или это бред?Думаю наименование оперативки и жёсткого тут роли не играют?
Приобрел Xonar DX и столкнулся с проблемой, при открытии папок в проводнике звук щелчка искажается, но стоит оставить любой плеер на заднем фоне проигрывать музыку и вуаля он становится нормальным, при этом другие звуковые темы работают нормально. Есть какие нибудь решения данной проблемы?
AV100 (C-Media 8787) отличается от AV200 (C-Media 8788) отстутствием поддержки технологий DTS... С AV100 задействованы следующие технологии Dolby: Dolby ProLogic - раскидывает стереозаписи на все колонки в многоканальных системах ... С AV200 дополнительно становятся доступны следующие технологии DTS: DTS Connect, состоящий из: DTS Neo PC - раскидывает стереозаписи на все колонки в многоканальных системах ... AV66 (или особая версия AV200), поддерживает DTS, но не поддерживает Dolby. Используется только в Xonar DS. ... C-Media 8888 является PCIe-версией 8788. Пока используется только в Xonar Phoebus. ... ROG Xonar Phoebus PCI Express, CM8888
Это цитата из FAQ.
Пытаюсь найти в настройках Phoebus хоть малейший намек на поддержку Dolby Prologic или чего либо другого, "раскидывающего стерео на 5.1". Не нахожу. Нет такого в драйверах. Тогда откуда появилась эта информация в ФАКе?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
immortal819 писал(а):
Народ,помогите пожалуйста,проблемы с микрофоном,а точнее не с микрофоном,а со звуком исходящим при общении. очень сильный фоновый шум,на столько,что люди с которыми разговариваю не могут долго слушать,противный жужжащий звук,файл прилагаю http://yadi.sk/d/gIOi1LruEtmiX.Запись сделана при усилении 10db ,что бы был лучше слышен характер звучания. Проблемы только если запущена игра,любая игра.Если просто в скайпе болтаешь,звук АБСОЛЮТНО чистый. ВЕСЬ конфиг в профиле.Спасибо
только отел спросить про это. Та же проблема. Попробую что-то придумать.
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: A Clockwork Orange наматал изоляцию сверху и снизу и даже вокруг рамки, она же тоже соприкасается с корпусом, а звук остался. Попробую выкрутит крепежный винт, хотя я его через резиновые кольца проложил. А где у БП есть соединение с массой корпуса? может проще БП заизолировать?
Однако, ничто из написанного не намекает на то, о чем я писал.
Кроме вот этого:
Surround decoder ― converts 2-channel audio sources to multi-channel. Experience immersive audio through multi-channel playback
что есть нонсенс, поскольку никаких декодеров (ни DD, ни DTS) карта не имеет. И программных опций в настройках, которые отвечают за такое, я тоже не вижу. Всяческие "виртуализации" не имеют к этому отношения.
Собственно, это не претензия к написателю ФАКа, а выражение удивления от убогости программного обеспечения такое недешевой карты. Опять же, была надежда, что я не вижу чего-то, что увидел автор.
В принципе вызывает удивление употребление в отношении этой карты слов "Dolby® Technologies".
Dynamic Range Compression Dialog Normalization Dolby ProLogic
вот те общеизвестные параметры, которые должны в таком случае присутствовать. А не те непонятные слова, которые наличествуют в приложенном Home Theater. Особенно доставляет эквалайзер, который вообще непонятно, как туда попал.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2012 Откуда: Майкоп
а не все равно, как назвали одни и те же вещи? Или это просто попытка потроллить в исполнении очередного фаната Creative?
_________________ Вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
TwinkE
Можно вообще снять крепление (оно ведь откручивается ?) , также можно вынуть все из корпуса на стол тк корпус имеет контакт со всем (жесткие диски мат плата и тд) . И еще на корпусе изза конструкции блоков питания пк присутствует половина сетевого напряжения (те 220 в сети значит 110 на корпусе) и все это имеет контакт по средствам крепления к сигнальной земле звуковой карты , я не думаю что это есть хорошо .
Все оказалось просто. Достаточно включить DHT со всеми непомеченными квадратиками, и карта начинает выводить стерео звук на 5.1 колонки так, как и должна. Не тупо клонируя каналы, как всяческие виртуалайзеры, а выделяя центр, и разбрасывая по остальным каналам только стерео добавку. Короче, в соответствии с Dolby ProLogic.
Приветствую! Будет ли разница между встроенной Realtek ALC892 и Asus Xonar DG? Хочу взять DG т.к. слушаю только в наушниках. Наушники Sony MDR-XB500, позже возьму какие нибудь за 2-3к.
_________________ i7-8700K • AORUS GTX 1080 Ti • ASRock Z370 Extreme4 • G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 • Creative Sound BlasterX AE-5 • LG 34GN850 + LG 27GL850
