Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 543 из 657<  1 ... 540  541  542  543  544  545  546 ... 657  >
Фото: 3
lexxbliatIA писал(а):
а что лучше взять CREATIVE Audigy RX или Creative Sound Blaster Z ? Спасибо!
в Англии все безусловно до безумия любят всем сердцем королеву, но жениться предпочитают на молоденьких. :D
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Подскажите, что лучше Что лучше взять ASUS Xonar DX или creative sound blaster z ?
Не слушал creative sound blaster z, но DX бы не советовал.
Очень противные глюки у карты. О которых уже было сказано выше, да и звук хоть и довольно детальный, но какой
то синтетический. И мне после Креатив Экстрим Геймер категорически не хватало басов.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
xBeast писал(а):
Одного поля ягоды, не фантазируй.
Ну может АЕ-5 это и не само совершенство, но вот как звучат мультимедийные поделки, тут мне рассказывать не надо.
Они похерят и обосрут звучание любой системы.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Rx=Audigy 2 + современный усилитель для наушников. Не вникая в Особые подробности, Audigy RX в старых играх с поддержкой EAX будет звучать чище чем Z. В более-менее новых играх разницы не заметите. Rx ощутимо дешевле Z. Если не интересуют старые игры с поддержкой EAX, то лучше взять Z.
Ad3n писал(а):
Не мощности, а качества.
Даже младшая АЕ-5 избыточна для любой мультимедийной акустики.
у меня ае-9 недавно прикупил баеры дт770 250 ом, так для комфортного звучания потребовалось практически на полную выкручивать громкость, усилитель в положении хай ген был, пришлось вернуть уши, думал усилка хватит с запасом.
i9-10900k+aorus z490 master+gskill 4300 cl16+3080 gaming pro+Creative ae-9
Фото: 42
его и должно с запасом хватить для этих ушей. Как вариант, наушники были неисправны.
Либо у вас со слухом серьезные проблемы)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Наушники новые, лично распечатал упаковку, слушались в директ моде, по громкости запас был лично для меня в районе 7дб.
Фото: 3
у Core3D есть одна маленькая особенность - чип любит системную громкость только 100%, ниже 80% уже теряются детали и широта сцены.
inno3d писал(а):
Наушники новые
от заводского брака никто не застрахован.
Можно как то заставить работать микрофон на гарнитуре Sony xba1ap, через ae-9?
99% усилок дохлый, я год назад менял карту по этой причине, звук есть, но максимальное усиление (high gain) не включалось , примерно на десятый день сдохло или залипло.
High gain изначально работал и громкости было с огромным запасом для amiron home, а потом вечером включаю и как то тихо играет , я тогда успел поплясать с бубном, винда, драйвера, не сразу понял что произошло.
Проверить легко, между normal и high gain переключателя не будет разницы в громкости, то это оно.
Так что не в наушниках скорее всего была проблема, стоит проверить этот момент.
Последний раз редактировалось xBeast 24.01.2021 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Понажимай на переднюю панель внешнего блока, там где циферки. Скорее всего, у тебя этот "хай ген" отвалился. В прямом смысле. Переключаешь по всем трём положениям, а громкость не прибавляется. Когда подавишь, там контактики прожмутся и заработает. Качество ниалё. Или тебе досталась первая ревизия, как и мне.
Проверял, при переключении с лоу до хай гейна, громкость повышается пропрорционально, усилок рабочий.
inno3d Есть один момент наушники нужны высокоомные в затычках можно не понять.
Rommel85FRO писал(а):
Ad3n
У вас на скриншотах уже что-то не так. В AIDA64 должно быть Creative CA0132 @ Creative Sound Blaster ZxR Audio Controller. А в диспетчере устройств должно быть 2 устройства Creative: Sound Blaster Audio Controller и Sound Blaster ZxR. У вас видимо система видит только PCIE-контроллер устройства и не видит сам чипсет CA0132. Тут естественно никакие программные манипуляции не помогут. Скорее всего ЗК неисправна. На всякий случай нужно проверить на другом ПК.
Такая же трабла, только с creative SB recon 3D Fatality.Не думаю что проблема в карте.
Фото: 3
Боже упаси. вспоминаю как страшный сон.
Creative Sound Blaster Recon3D/Z/Zx/ZxR/AE-5/7/9 #11252912 и дальше то тексту, чуть позднее будет глубокое разочарование.
Элит Про тоже теряла инициализацию. Слетела прошивка в ППЗУ в карте. Рабочую прошивку в сети удалось найти и перепрошить. Карта ожила. Заодно и ППЗУ от перезаписи заблокировали.
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
у меня проблема еще была в по конкретно моей звуковухе в том, что нужно было в материнке батарейку поменять на новую, так как не сохранялись настройки биоса полностью после выключения компа.
Фото: 4
Вопрос к знатокам
Немного проапгрейдился
Сначала взял AE-9
Затем прикупил наушники Fostex TH610
Все устраивает, но ̶п̶р̶о̶в̶о̶к̶а̶т̶о̶р̶ы̶ продавцы с известного музыкального шопа агитируют на покупку еще вот такой штуки: Fostex HP-A4
Объясните, что это даст и для чего? Разве AE-9 не достаточно?
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
На то они и продавцы.
Конечно, впарили уши за полтинник, че бы не подкинуть к ним еще себе премиальных :crazy:
Вполне достаточно.
Фото: 4
Нет. Уши я сам покупал. Без их участия. Через долгие муки выбора :bandhead:
