Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28676 • Страница 545 из 1434<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 1434  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Из этого ничего не помогло( менял настройки самого бф, сносил ставил заного дрова. Бред какой то. Конечно есть ещё вариант переустановить бф, но это маразмом попахивает.
4e_alex Evillkiller Thanx ! :beer:
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Есть ещё идеи?
Последний раз редактировалось pred@tor 14.07.2010 9:09, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
Попробуй игре конфиги потереть.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
пробовал...не помогает. Может какие то ошмётки дров от VIA остались и бф пытается через них работать, где вручную указывать устройство вывода в бф...не нашел. Вечером переставлю сам бф, отпишусь.
У меня в Bad Company 2 звук есть и работает отлично, никакого DSOUND.ini нет и в помине
BFBC2Game.exe
BFBC2Updater-MCE.lnk
BFBC2Updater-MCE.xml
BFBC2Updater.exe
binkw32.dll
D3DCompiler_42.dll
d3dx10_42.dll
d3dx11_42.dll
D3DX9_42.dll
database.dbmanifest
dfe
Dist
GL.ini
InstallationData.xml
Output
Package
paul.dll
pb
Support
Uninstall.xml
UpdateHistory.log
winui.dll
Кто смог установить Console Launcher для X-Fi?
Поставил последний драйвер-пак (PAX) от Даниеля PAX PCIe XFI PAX Audio Suite DVD 2010 V1.00, однако установка Creative Console Launcher завершается с ошибкой.
Удалял драйвера подчистую спец. утилитами, ставил другие PAX Suite (всего 4 разных штуки) - во всех случаях при установке Creative Console Launcher происходит ошибка. Хотя неделю назад на каких-то старых драйверах она ещё работала.. (откат системы не предлагать))
Help!
Dragon31337,
у вас настроен Alchemy и БК2 идет с ним???!! :insane:
Dragon31337 я так полагаю dsound.ini появляется при добавлении bad company в alchemy. Даже после удалении игры из списка в alchemy, этот файл остается. Вручную его удалял, но эффекта ноль. Чем можно подчистую снести дрова x-fi со всеми приходящими? А то мало ли ещё где нибудь эта херня с алчеми прописалась.
4e_alex писал(а):
А теперь загляни за корпус и сравни подписи с тем, куда воткнуты разъемы.
всё совпадает.... у мня на интегрированной звуковухе тож все звуки выодили из сабика, но там можно было включить функцию "поменять местами центральный канал и сабвуфер" и всё становилось нормально, а здесь такого нету
приветствую! просьба дико перезалить последнюю сборку 4e_alex :oops: выдает ошибки при разархивации..
спасибо!
xfi_10.06.16.part4 удалось загрузить без ошибок
Подскажите Звук ExtremGamer устонавил ALchemy настроил как сказано http://people.overclockers.ru/4ealex/record17 игра Battlefield Bad Company2 и звук пропал, как только запускаю игру на заставке звук есть а после всё тишина :?:
предыдущая страница..
Ребят а что за Удалил Battlefield Bad Company2 из ALchemy звук есть? так что Battlefield Bad Company2 ALchemy не нужен? он него в эффекта 0 в этой игре ?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И подскажите как через Steam заставить Counter Strike Source работать в ALchemy что-то у меня не получается просто Steam это программы через которую запускается игра а самого ярлыка игры в папке нет только Steam (самого ярлыка игры в корневой папке нет игра запускается только через программу Steam) как заставить игру работать через ALchemy :?:
Advanced guest
MadCat. писал(а):
(PAX) от Даниеля
PAX - это НЕ от даниэля. Никому не советую ставить PAX, сделано мега-кривыми руками какого-то школьника.
Видать, в акустике напутаны входы. Проверь можно ли их переткнуть с ее стороны или провод впаян намертво.
200489 писал(а):
а здесь такого нету
Есть в THX Console. Руководство парой страниц ранее.
игры лежат в подпапках стима, найти довольно просто. для игр на source надо ставить duration 10 и buffers 5.
4e_alex
С сорсом я разорался Спасибо за надо ставить duration 10 и buffers 5 это ты сам подбирал на слух?
А что скажешь по поводу Battlefield Bad Company2 ( что Удалил Battlefield Bad Company2 из ALchemy звук есть? так что Battlefield Bad Company2 ALchemy не нужен? он него в эффекта 0 в этой игре ?)
И правильно я понимаю если есть в папке с игрой файл dsoundlog и звук в игре то EAX работает и значит ALchemy настроен правильно?
дак вот мне THX Console не найти чё-то....
не, не в паяны, ща тыркаться буду)
4e_alex
Слава яйцам! Моя проблема решилась переустановкой самого bfbc2! :dance:
Сразу стало заметно хорошее позиционирование звука. И отчетливо слышны мелкие детали звука, например шум отдельных частей на джипе при езде. Раньше на встроенном VIA все эти звуки свалиливались в одно сплошное низкое бубнение.
Разницу в музыке между x-fi gamer и infrasonic quartet не замечаю на соло 7с. Так что gamer отличная карточка ;)
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Player^ переустанови bad company 2, зачистив все папки с его конфигами
pred@tor
Так ты в bfbc2 без ALchemy играешь? или ты её настроил?
Да я просто удалил bfbc2 из ALchemy и звук обратно появился в игре )))
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
4e_alex
Блин и почему звук и сорсе ставится как 5.1 у меня колонки 2.1 меняю на 2.1 перезапускаю игру опять стоит 5.1
Advanced guest
Player^
так и должно быть, не трогай
4e_alex
Просто при 5.1 звук я не понимаю кто где бежит звук непонятно как идет а при 2.1 я четко понимаю кто где )) Видимо надо ALchemy из Сорса удалить ))
Сейчас этот форум просматривают: ultrafx и гости: 7
