Advanced guest
Привет,есть ли смысл переходить с Audigy4 на Creative X-Fi XTreme Music? Особо смущает совмещённый микрофонный\линейный\цифровой вход. Как там коммутация происходит, никто не в курсе? Карточка будет использоваться для оцифровки звука, не внесёт ли эта коммутация каких-нить искажений в звук, может лучше тогда оставаться на А4?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: г.Уфа
Извините за тупой вопрос, но как пользоваться ПДУ от версии Platinum? КОнсоль подсоединил, дрова установил но пульт ваще не подает признаков жизни. Может какой софт еще надо устанавливать подскажите плиз
Advanced guest
Player^ CMSS должен быть включен, а в свойствах карты указана реальная акустика. CSS не умеет пользоваться аппаратным звуком для полноценного позиционирования, но его можно заставить выводить 5.1, алчеми делает и эту операцию в том числе. Карта получая 5.1 может позиционировать их на любой акустике через CMSS. Лично мне в CSS с алчеми и CMSS на стерео или в ушах в разы проще ориентироваться, чем с обычным выводом CSS в формате 2.0.
sheeck Изменения в x-fi перечислены в FAQ. Если кратко: audigy - куча несуразиц, DSP надо вечно отключать для музыки, эквалайзер несовместим с EAX, эффекты выдают фоновый шум и т.д. Всего этого в x-fi нет. В плане записи карты равноценны, никаких искажений совмещенный разъем не вносит.
Az0m@ Надо поставить Entertainment Center или RCS.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Я конечно пользую свою OEM Xtreme Music не для записи, но тем не менее я шёл именно по озвученному тобою пути с А4 на X-Fi Замена того стоила и я ни разу не пожалел об этом. Звучит X_Fi куда приятнее А4. Правда новая X-Fi в ОЕМ варианте мне досталась даже дешевле на 2 рубля чем я продал свою А4 ))
Advanced guest
Завершена самая тяжелая во всех смыслах (по трафику, сложности написания и понимания) часть руководства по x-fi Audio Creation Mode http://people.overclockers.ru/4ealex/record21 Если кто-то сумеет понять ЭТО с первого раза - возьмите с полки пирожок, монструозней панель только у внутренних E-MU.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Ligas Обновить софт. А вообще, какая-то левая прога скачала какой-то неопознанный драйвер. Актуальная сборка есть в FAQ.
Az0m@ Все там есть. Должно вообще с диска родного поставится. Или опять же сборка из FAQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2010 Фото: 0
4e_alex Имеется небольшая проблема: при переключении режимов работы карты (из EM и GM в ACM) происходит сборос конфигурации динамиков в панели управления Windows. Если конкретно - то слетает настройка "широкополосности" динамиков. Причем эта настройка в режимах EM и GM сохраняется. С чем это может быть связанно?
Advanced guest
Adept Не проверял. Но если это так, то скорее всего не является багом, а задуманное поведение. Настройке широкополосности просто не на что влиять в ACM, т.к. там нет bass management.
Тем не менее влияние есть. Даже при включенном Bit-Matched Playback. Замечено было , по-крайней мере, в foobar2000, под любым интерфейсом (DS, KS, WASAPI, ASIO).
Advanced guest
Kapitalist RMAA не фиксирует никакой разницы. И в винампе ее тоже нет. Может быть фубар занимается самодеятельностью, смотрит в настройки и что-то там подгоняет, но карта и винда звук из-за одной только этой настройки не меняют.
Adept А на картинке все нормально...
Advanced guest
Не, ты просто не понял этого интерфейса. Заголовок с версией драйвера - это продукт, для которого предлагаются апдейты. Версия там, кстати, такая и есть. Если бы он предлагал другой драйвер, то он шел бы отдельным пунктом.
4e_alex Так какаво назначение этой "настройки широкополосности"? - она позволяет сателлитам (в случае 5.1 системы) воспроизводить LFE-канал (или канал сабвуфера?)? - в случае её отключения (система 2.0) "обрезает" низкочатотную область? Но тогда графики RMAA это-бы показали...
Короче хрень какая-то... С отключенной "широкополосностью" звук субъективно кажется более "чистым". В случае-же с включенной "широкополосностью" звук ЯВНО другой, с ярко выраженной серединой и низами.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
Есть проблема, которая жутко раздражает. Слушаю музыку в режиме ACM. Частоту дискретизации там ставлю 44.1 КГц- такую же, как и в панели управления (win 7). Но беда в том, что в настройках ACM частота дискретизации самовольно переключается на 48 КГц. При чем это может произойти как спустя пару секунд после того, как я вернул обратно на 44.1, так спустя час времени. Характерно, что момент самовольного переключения все время совпадает с кликом мышки во время перемещения по папкам или запуске приложения. Есть у кого-то мысли по этому поводу?
П.С. Спасибо 4e_alex за статью. Обязательно прочту, думаю много узнаю полезного.
