Advanced guest
Advanced guest
У карты есть автомат частоты в ASIO. Правда, на последних дровах я заметил пару раз, что карта ее переключила под интерфейсом WASAPI... но только пару раз. Выводи плеером через ASIO и частота всегда будет правильная.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
О, про ASIO как раз и должен был быть мой следующий вопрос. Был разговор недели три назад:
MakAnt писал(а):
4e_alex писал(а):
я не уверен, что фубаровский "KS" (kmixer нет и не было никогда в win vista/7) идет мимо ресемплера винды
KS по своей сути такая же штука как и ASIO. И вроде как рекомендуют отдать именно ему предпочтение (почему не скажу, особо глубоко не влазил в суть вопроса. начал юзать его недавно)
4e_alex писал(а):
RS по своей сути ни разу не похож на ASIO.
дураки
Тогда я продолжать разговор не стал, так как не разбирался глубоко в вопросе что такое KS и как оно отличается от ASIO. Некогда было изучать. Поэтому решил просто перейти на ASIO, чтоб не заморачиваться. Но у меня в настройках вывода в фубаре почему-то нету ASIO. (хотя стоит сборка со всеми основными плагинами). Я скачал на сайте фубара "ASIO support", что должно по описанию "Adds ASIO output support.". Там оказался файлик foo_out_asio.dll. Я положил его в соответствующую папку фубара, но оказалось, что он там ужеесть. Почему же тогда не работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2010 Фото: 0
MakAnt У меня была такая-же проблема. Я ее решил, но точный алгоритм еще не "отловил". Попробуй в настройках звука, на вкладках воспроизведения и записи выставить частоту дискретизации 44,1 КГц. Еще желательно отключи неиспользумые устройства на вкладке записи. Я оставил только "What You Hear".
Еще есть вероятность, что опорку переключает какая-то сторонняя программа, потому как стандартные звуки Windows 7 44,1-килогерцовые.
Епт, нашел... Не увидел, что ветка разворачивается... Спасибо
Добавлено спустя 35 минут 45 секунд: 4e_alex Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу вот этого поста. Если конкретнее, то касательно вот этого заявления:
При том все это дело обсуждалось в контексте настройки foobar2000 и пришли к выводу что качественный софтовый апсемпл силами фубара и драйвера звуковой карточки через ASIO до максимальной частоты гораздо лучше чем этот же апсемпл, но сделанный "железной" частью карты, т.е. ее набортным ЦАПом в силу его хреновости.
Advanced guest
MakAnt Там чайники сидят, таково мое мнение . Железный, аппаратный ресемплинг чипом X-Fi (задействуется когда в винде частота по контенту, а у карты своя) гораздо лучше большинства плагинов SRC к плеерам. Есть только один плагин, который делает это еще лучше, он к винампу. И это не из разряда "я послушал и выбрал", это запросто меряется. Любой ресемплинг в ЦАПах (ЦАП не равно чип карты, они и это путают) в разы лучше любого софта. Да, ЦАПы ресемплят до своей внутренней частоты. В даташитах всегда указываются степени оверсемплинга для разных частот. Чем выше скормленная частота, тем ниже оверсемплинг. Чем ниже оверсемплинг, тем ниже эффективность работы ЦАПа вообще и выходного фильтра в частности. То "улучшение", которое некоторые слышат от апсемлинга в плеере - это дополнительный нарост искажений из-за менее эффективной работы ЦАПа. Таким людям прямая дорога слушать винил через лампу. Ситуация усугубляется тем, что многие ЦАПы вообще некорректно работают с частотой 192, врубая принудительный ноиз-шейпинг.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ЗЫ я и до этого о stereo.ru был не лучшего мнения, но недавно в ветке выбора появился один шутник со ссылками на их убогое творчество, теперь вот еще вижу этот сборник сказок. Я бы посоветовал обходить стороной этот сайт, всех ссылающихся на него и увидев их советы делать все с точностью до наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
4e_alex А как сделать чтобы задействовался аппаратный ресемплинг в видео и аудио плеерах? В винде стоит 16/44.1 на карте тоже, а проигрываю к примеру трек записанный в 24/48 khz. И очень много дорожек к фильмам записаны в таком формате. Чем это все обрабатывается? Софтовым или аппаратным способом?
Advanced guest
Смотря чем выводится. Если прямиком через DirectSound/WaveOut, то виндой, т.к. тут путь сигнала плеер-винда-карта. Между виндой и картой ресемпла не будет, т.к. частоты равные (а то можно и сразу два ресемпла получить, да и 3 запросто, если еще и сам плеер куда-то еще пересчитывает). Если Achemy или OpenAL (есть и для OAL плагины к плеерам), то путь плеер-карта и настройки винды пофиг. Если ASIO, то ресемпла виндой или картой не будет никогда, т.к. сигнал идет мимо винды, а у карты на ASIO автомат.
4e_alex Ясно, а с видеоплеерами как ? Например MPC или стандартный виндовый. Там что-то я не нашел как можно заставить работать хардварный метод так сказать.
Alchemy надо использовать только для приложений, выводящих звук через DirectSound под Windows Vista и Windows 7. Использование Alchemy на других приложениях может вызвать проблемы в их работе.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2007 Откуда: Екатеринбург
Коллеги! Осилил лишь 50 страниц из 550, ответа не нашёл. Проблема с установкой Creative Console Launcher, появляется ошибка Error I-001. Карта XtremeMusic (SB0460), Win7 32x, ПК в разгоне, но стабилен 24х7. Установлены все мыслимые последние обновления. Есть антивирус)) Консоль нужна для Frequency CutOff и BassBoost-а, которых нет в Панели Creative. Creative даёт совет посмотреть логи, но это не решение проблемы -в логах ничего подозрительного не нашёл. Ведь ещё пару недель назад Консоль работала от какой-то PAX-сборки, которую ставил год назад и всё было прекрасно. (Откат системы уже невозможен, всё вычищено подчистую). Расскажу, что я пробовал ставить: 1) четыре(!) разных PAX-сборки по 550-600Мб с http://www.hardwareheaven.com; 2) отдельно драйвер от Даниэля и PAX Suite с ПО с того же ресурса; 3) неофициальный пакет драйверов, выложенный на этом форуме (4 файла по 100 с лишним МБ) и продублированный на сайте Creative; 4) официальные драйвера Creative, включая бета-версию Creative Console Launcher от 23 июн 10 5) Программа обновления Creative нашла новую версию Creative Console Launcher (Beta) и скачав, попыталась установить её.
Так вот, повторюсь, все эти попытки установки приводили к появлению ошибки Error I-001. Разумеется, система вычищалась полностью. По рекомендации http://www.hardwareheaven.com я 1) удалял вновь установленный драйвера и приложения через Установку/Удаление, 2) использовал последний DriverCleaner, который имеет пресеты для очистки множества драйверов и ПО, в т.ч. Creative; 3) проводил очистку реестра через CCleaner; 4) после перезагрузки удалял вручную каталоги Creative в ProgramFiles & ProgramData. Всё! ничего от Creative в системе нет! И с каждой новой попыткой установить эту чёртову консоль появляется одна и та же ошибка. Все драйвера и приложения ставятся, а это - нет.
(Нашёл потенциальное решение, завтра проверю. Его надо будет обязательно включить в FAQ, поскольку жалоб на эту ошибку в сети - предостаточно). _______________ не помогло! HELP!!!
Последний раз редактировалось MadCat. 17.07.2010 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
Мануал по Game Mode теперь тоже в строю http://people.overclockers.ru/4ealex/record22 все иллюстрации во всех вышедших частях перемещены на хостинг ПС, это должно избавить от всех проблем с их отображением.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Divino писал(а):
а какое значение Kernel Precision ставить?
Максимум, иначе не будет он рвать x-fi. какой там максимум я не помню, посмотри в readme
Divino писал(а):
24 бит в ресемплере, 192000, в драайвере 19200, в винде 24/192?
если для зонара, то да
moborist писал(а):
аудиоплееры вообще надо добавлять в Алхеми?
можно, недавно отвечал уже как. но лучше asio
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
From my tests I would recommend 50 to be the absolute minimum, but I left the option to enter a lower value for people with slower machines. More than 300 is useless as it can't improve higher. эмпирически выяснил максимум - 1500, грузит одно ядро на 60%
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 4
